המלצה על גופ קירור שקט
שלום,  אני צריך המלצה  על גוף קירור הכי שקט שיש{שמקרר טוב} בלי מגבלת תקציב{לא קירור מים..}
חשבו שיתמוך בלוח אם של אינטל בוננזה 875...ובמעבד 2.8 פרסוקט{הגוף שהטכנאי שלי שם מקרר אחלה אבל הוא עושה רעש בתי נסבל..}
תודה לעוזרים
טרמלטק סיילנט טאוור, עולה 170-180 שקל
קירור מסיבי מאוד, מאוד חזק ומומלץ לפרסקוטים
הגוף קירור עצמו כבד וגדול ולכן דורש הרכבה משני צידי הלוח !
מגיע עם מאורר 90ממ שקט מאוד
ממליץ בחום על דיאטת סימני שאלה, זה לא לעניין..
גם אני ממליץ על ה סליינט טאוורר של Tt
המשקל שלו לא יהווה סיכון לתושבת..?
- הוא תומך בלוח אם הזה
intel bonanza 875
המשקל לא יהווה בעיה כל עוד
* הוא מחוזק טוב טוב עם החיבור מאחורי הלוח
* הלוח מחובר טוב טוב למארז עם כל הברגים שאפשר (לא להחסיר מקומות לברגים שהלוח לא יהיה רופף)
בקשר לתאימות הוא אמור להתאים לכל לוח עם הסוקט שהוא תומך בו
תברר באתר היצרן (www.thermaltake.com) אם יש בעיות מיוחדות עם הלוח שלך..
לפי התמונה שלו המאוורר בא כלפי מטה....ויוצר מצב שכל האוויר החם נזרק לי על ה agp .....
אני ממש לא בטוח אבל אני חושב שאתה יכול להטות אותו לאיזה כיוון שאתה רוצה, אתה יכול גם לכטות אותו בצורה כזאת שיוציא את האוויר החם כלפי המאוורר האחורי של המארז...
בכל אופן קירור טוב מאוד, אופציה נוספת היא זלמן 7000 או נחושת מלאה או אלומיניום ונחושת משולבים, אם אתה לא מפחד ממשקל ויש לך מארז מאוורר היטב אז לך על הנחושת אם אתה מפחד ממשקל כבד ויש לך מארז מקורר סביר אז לך על האלמיניום ונחושת, בכל אופן שניהם שקטים מאוד 20-25DB מקסימום/מינימום.
אם זה משנה לך הנה המשקלים של כל סינק:
*נחושת - 773 גרם.
*נחושת-אלומיניום - 445.
אגב, אם אתה אומר שאתה לא מוגבל בתקציב SP94 + ENERMAX 92 mm יכול להיות מעולה, הואו שקט יחסית.
או שיש גם את ההייפר 6 של קולרמאסטר אבל הוא שוקל קילו והוא כבד מאוד, תחליט אם אתה מוכן לשים אותו על הלוח שלך.
המאורר על הצד
עדיף שתשים אותו זורק אוויר מצד הפאנל
ככה הוא יזרוק את האוויר ישר למאורר האחורי שמוציא אוויר..
רעיון טוב...{בקשר לסיילנט טאוור}הוא מגיע גם עם גריז טרמי..??
..הזלמן לא תומך בלוח אם שלי...
הוא מגיע עם משחה טרמית לא מוליכה חשמל, משחה לא רעה בכלל, אין סיבה לקנות שומדבר בנפרד
במחשב שלי  עוד לא נמרחה משחה טרמית..זאת תיהיה בעיה למרוח..??
ו..כמה מעלות בערך הגוף קירור הזה מוריד...
יש לי 4 מאווררים 2 מאוחרה מוצאים  אוויר ו2 מקדימה שמכניסים אוויר + ארובה מעל הגוף קירור של המעבד...
האם ההרכבה שלו מסובכת??
הזרימת אוויר שלך בסדר גמור
יש לך חומר טרמי כלשהו שהגיע עם ההיטסינק המקורי, תצטרך לנקות את המעבד לגמרי מהחומר הזה
ההתקנה לא מסובכת בכלל אתה רק צריך לנתק את הלוח לגמרי מהמארז ולהרכיב את הסינק משני צידי הלוח
והוא באמת יוכל לעמוד בחום של הפרסוקט..???
כן, זיגזג עשו בדיקה עם הסינק הזה על הפרסקוט
הם הגיעו לתוצאות קירור ממש טובות
www.zigzag2000.co.il
(הם עושים משלוחים לכל הארץ)
מאיפה אתה יודע שהוא לא תומך בלוח שלך? איזה לוח יש לך?
ואגב, גם אביט IC-7 לא מופיע שם אבל בכל זאת שמעתי על הרבה אנשים ששמו אותו.
אני לא חושב שצריכה להיות איזהו בעיית תאימות בעיקרון כי פשוט נראה לי כמעט כל לוח עם בראקט רגיל (סוקט 468) יסתדר טוב מאוד עם הקירור המעולה והשקט הזה.
בכל אופן הסיילנט טוואר, לא בטוח שהוא יותר טוב מהזלמן ראיתי חלק מהביקורות והזלמן עוקף אותו אפילו ככה שדי כדי לך לשקול שוב את הקנייה.
