בעיה רצינית מאוד של טמפרטורה של ה AMD Athlon XP 2500+ Barton
אין סיבה להחליף קרור
אחי אל תדאג יש לי בול אותו לוח כמו שלך וזה קריאה לא נכונה של הלוח 100% לא נכון
אני קניתי לא מזמן בקר שליטה על מאוררים של חברת Enermax ויש שם חישני טמפ" חיצונים
וככה לי יש מעבד 2600 amd mobile וגם אני אחרי oc אז עכשיו המעלות לי על 53 לפי הלוח
ולפי החישנים שקיבלתי אני על 44 45
סטיה של 7 עד 8 מעלות שזה ממש גדול
אז שמע אל תדאג כול כך!!!
תתקין את SANDRA היא נותנת קריאה בCPU ובלוח.
מה שמופיע בביוס בלוחות GA זה הטמפ' בלוח .
לפי SANDRA הטמפ' בCPU בסביבות 39 מע'
http://www.sisoftware.net/
תודיע מה קורה?
אתה בטוח שהתקינו את הגוף קירור נכון?
לי יש גם את הבארטון 2500+ כרגע הוא בלי אוברקלוקינג והוא על 59 מעלות בחום הזה.. ( אני בלי מזגן )
ואני עם הסינק המקורי של AMD.
יש לי לוח Abit NF2 V2 Rev2
נראה לי פשוט הסנסור שלך דפוק..
  • 1 שנה מאוחר יותר...
גם לי יש מעבד +AMD 2500 על לוח GA-7N400PRO2 REV2 (של GigaByte כמובן...) וגם אצלי הקריאות גבוהות - מעבד בזמן מנוחה על 60 ובעבודה על 65 ןהלוח על 37 ובעבודה על 40 - יש לי מאורר של TT Selint Boost שעובד בססבה ובשקט על 2600RPM.
רציתי להוריד את החום של המחשב כי החדר באמת כמו סאונה והוספתי 3 מאוררים וכלום לא עזר ( גם עשיתי חורים בדלתות המארז ליציאת וכניסת אויר), אז בעצם רציתי לדעם אם הטמפ' לא תשרוף לי את המעבד ואם זה תקין (המאורר מותקן כראוי וניסיתי עם ובלי משחה טרמית) ואם משהו יודע איך להוריד את הטמפ (אפילו רכשתי קירור של ARCTIC COLLING לכרטיס מסך ATI 9600PRO 128MB כדי לנטרל את החימום שלו )
אשמח לעזרה כלשהי כי אני לא מעוניין עוד להותיא כסף ולא להצליח (עלות כל המאוררים כ 650 שח וזה לא עזר!!! :kopfpatsch: מקסימום הצלחתי לסגור דופן אחת אבל אם אסגור את השניה המעבד יקפוץ ב 4 מעלות בערך..)
תודה מראש :xyxthumbs:
