בעיה רצינית מאוד של טמפרטורה של ה AMD Athlon XP 2500+ Barton
שלום, יש לי מחשב ככה נחמד לא יותר מידי
OS: WinXP Professional 5.1 Service Pack 1 (Build #2600) CPU: AMD Athlon XP 2500+ (Barton) , 1.83 GHz Video: FLATRON 795FT PLUS/SUPER on nVidia GeForce4 Ti 4200 (1152x864x32bpp 100Hz) Sound: Realtek AC97 Audio Memory: Used: 336/512MB Uptime: 1h 26m 38s HD: [C:] 4.92/37.26 GB [D:D] 0.50/18.63 GB Connection: Nezeq via WAN Miniport (PPTP) @ 10.0 Mbps (Rec: 12.42MB Sent: 2.38MB)
עכשיו יש לי בעיה רצינית של חום, המעבד שלי עכשיו ברגע זה על 64 מעלות.. וזה אחרי שיש לי את המאוורר של Ventec
ומארז נורמלי עם מאוורר מאוד נחמד מאחורה 120 מילימטר חזק מאוד עם קייס מאלומיניום
Temp: [Case] 38.0°C [CPU] 64.0°C
Fan: [Fan 1] 4440RPM
Voltage: [Core 0] 1.6V [DDR] 2.8V [+3.3] 3.0V [+5.00] 4.1V [+12.00] 11.7V [AGP] -0.8V
עכשיו זה בעיה רצינית מאוד כול החדר שלי כמו סאונה המחשב לא זז, עכשיו זה לא בעיה בקייס, חשבתי על ליקנות קירור מים למעבד
http://www.thermaltake.com/coolers/aquarius/a1604.htm
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1585&catcode=264
יש לכם אולי רעיונות בישבילי?
הוצאה גדולה מידי של כסף
1. יש לך סינק ממש ממש דפוק שמגיע עם המעבד
2. תן מפרט נורמלי עם לוח אם לא איזה פלט של מירק סקריפט
3. כמה מאוררים יש לך במארז וכמה
4. אתה יכול לסיים את העניין ה200 שקל אתה לא צריך קירור מים שעולה 1000-1500
הקירור מים הזה ממש חרא בביצועים שלו. הוא פחות טוב מהקירור אוויר של טרמלרייט. אם קירור מים אז אל תתקרב לTT
**עריכה**
אם יש לך זמן וזמן לחיפושים אתה יכול לבנות מערכת קירור מים מעולה בסביבות ה500 שקל. אני עכשיו מתכנן את זה. וכמו שוואטוס אמר. אם אתה לא הולך לעשות OC עצבני ואתה רק רוצה משהו שיקרר את המעבד אז קירור מים ממש לא הכרחי. אפשר לקנות סינק טוב בסביבות ה200 שקל שיפטור לך את כל הבעיות
מוזר, כי קראתי שקירור מים מנצח בקלות כל קירור אוויר שקיים כרגע בשוק. לא שההפרש שווה 1,500 ש"ח, אבל זה כבר עניין אחר.
יש לי מאוורר על המעבד (AMD Athlon XP 2500+ Barton) של
Ventec - http://www.pch.co.il/docs/pd-73977067.htm
יש לי לוח אם של Gigabye GA-7N400L
ויש לי מארז של סימבאדה מאלומיניום (אני לא מוצא תמונה בשום מקום) זה קייס נחמד מאלומיניום עם מאוורר מאוד חזק מאחורה.
לא מימיזמן אני עשיתי ניקוי מאווררים ומחשב ביכלל הוצאתי מלה אבק אבל זה לא ממש עזר.
אנשים אני כבר לא יודע מה לעשות החדר שלי זה סאונה תעזרו לי ???
תראה שחיברו לך את הסינק טוב. תראה ששום דבר לא חוסם את האוויר של המאוורר של המעבד. אם אתה עושה את שני אלה ועדיין הכל תקין אז תתקשר לחנות שקנית ממנה את הסינק ותגיד לה את המעלות והם או יגידו לך מה לעשות או יגידו לך להביא את המחשב כדי לפטור את הבעיה.
זהוא שאני מכיר מישהוא שיש לו בידיוק אותו לוח אם ובידיווק אותו מעבד ובידיוק אותו מאוורר כמו שלי
והמעבד שלו על
60C
גם :\
לוח האם שבו אתה משתמש מדווח את הטמפרטורות של הדיודה שנמצאת בתוך ליבת המעבד (ON DIE )
ברוב הלוחות הטמפרטורה הנמדדת הינה של חיישן שנמצא מתחת למעבד ולכן הטמפרטורה המדווחת שלהם הינה ב 7-10 מעלות נמוכה יותר.
אני בעלים של לוח אם מסדרה דומה ושלחתי MAIL ל GIGABYTE והתשובה שקיבלתי בקיצור היתה - אל תדאג.
כרגע עם ZALMAN 6000CU ומאוורר VANTEC TORNADO 92MM המעבד שלי נמצא בטמפ' של כ 62 מעלות ואני לא נתקל בשום בעיה.
מה לעשות ישנה בעיב בארצנו הקטנטונת והיא ש  חם .
לדעתי האישית בלוחות מסוג זה אין בעיה מיוחדת אם הטמפ' היא עד כ 67 מעלות.
כמו כן תסתכל גם ב GOOGLE, אתה לא היחיד עם ה "בעיה" הזו.
הייתי מציע שתשתמש בתוכנה לניתור הטמפ' שתפעיל אזעקה כאשר הטמפ' מגיעה 67 מעלות.
זה הכל
בהצלחה
אצלי לוח 7N400L מעבד 2600+
64 מעלות במנוחה , ניסיתי זלמן 6000\AMD מקורי\ וקולרמסטקר AERO7
בכולם אותם מעלות (הזלמן אפילו חם יותר)
דבר ראשון - הלוח הזה מציג מעלות לא ממש מדויקות (סטיה של 10 מעלות ) כך קראתי בפורום בחול (PCPER.COM) לא ניסיתי עם מודד טמפ'.
דבר שני, סימבדה - יש לי מארז ישן שלהם - איוורור בו לא טוב ככה שאני מציע : לעשות מאוורר בגג (המון אנשים יטענו בפורום הזה שזה עוזר)
ואפילו להוריד את הגריל של המאוורר מאחורה.
אגב, אין מה להיכנס לפניקה, המחשב שלי ב72 מעלות אחרי מאמץ כבד.. וטמפ' ככל הנראה לא משפיעה על ביצועים ולא מגיעה לרמות מסוכנות...
(72 זה אומנם גבוה מאוד  :P )
(עריכה: לא ראיתי את התגובה של CobraDragon )
ניתן להוריד גרסת עדכון לביוס F5 ללוח GIGABYTE מהאתר וזה מעדכן את קריאת הטמפ' בכמה מעלות 2-3
ישלי 2600 BARTON לוח 7S748-L GIGABYTE לפני עדכון 64-60 לאחר עדכון 57-61 דרך אגב ישלי מארז טאאור פשוט מאוור רגיל בתוך הספק
ומאוור BOX מקורי שלAMD
הזלמן בהחלט מאורר איכותי, רק תבדוק בדף היצרן תאימות ללוח אם שלך
דרך אגב הסינק ממש ממש כבד ויש את הגירסא הקצת יותר קלה שלו, שילוב של נחושת ואלומיניום והיכולות קירור שלו נופלות ב2-3 מעלות ממה שאתה הצגת
עשיתי עידקון לביוס היה לי גירסה F8 עכשיו יש לי F10
CPU 63C
אל תדאג...
מקסימום תוכל לטגן חביתה על המעבד... ;D
תחיה עם הטמפרטורות האלה בין כה עוד כמה חודשים (כדרכו של עולם) ייגמר לו הקייץ ונחזור לטמפרטורות OC רגילות ;)
אני חי בשלום עם מעבד ב 60 מעלות כבר כ 8 חודשים ללא שום בעיה...
אז לדעתי - חבל על הכסף ל SINK ...
תחסוך ל X800 ... :)
תראה מה תעשה
כנס לביוס איפה שכתוב את הטמפרטורות
ותן לחיצה קטנה על ההיטסינק של המעבד עם המעלות לא משתנות הזאת אומרת שהוא יושב טוב
עם משתנות זאת אומרת שלא יושב טוב...
לי הייתה את אותה הבעיה היה לי איזה 65-69 מעלות
ננתי לחיצה קטנה על ההיטסניק המעלות ירדו לי ל 55 (עם היטסינק דפוק כמובן של spire )
עכשיו כבר יש לי היטסינק איכותי שנותן לי 55 מעלות :) חח לא חשוב יש לי סיפור עם המחשב גם לי המארז דיי חם
עם הרבה אבק על ההיטסינק והקירור של ה ציפסט לא עובד....
בקיצור
נסה מה שאמרתי
