NEC 2510A vs LG GSA-4120B
hay
אני קונה בימים הקרובים אחד משני הדגמים
חוות דעתכם בבקשה
lg
נהנה מעדיפות טכנולוגית:
תמיכה בצריבה
*12 dvd+r media
*5 dvd-ram
nec
נהנה מאמינות מוכחת לאורך זמן בדגם זה ובכול הדגמים הקודמים בסדרה
ובנוסף תאימות כמעט לכול המדיות הזולות שקיימות בארץ
השאלה היא האם העדיפות הטכנולוגית משמעותית לצורך העדפת
lg
או שיותר כדאי לבחור ב
nec
''and to be on the safe side''
הערה
לצורך גיבוי יש לי דיסק קשיח במגרה נישלפת
כך שאני לא רואה טעם בגיבוי על גבי על מדייה נדירה ,לא תואמת כמעט לשום כונן בשוק ויקרה של
dvd-ram
שעולה 30 שח בשעה שמדייה
dvd-rw
עולה 7 שח
כעיקרון, אני לא מציע לך להשתמש במדיות מאוד זולות. בלי שום קשר לכונן שאתה קונה.
לגבי ה DVD RAM - לא מעניין אותך. אז לא יתרון רלוונטי.
לגבי X12, לא הרבה יותר מהיר מ X8 ובין כה יקח זמן עד שיהיו X12 במחיר סביר וגם אז זה רק פלוס. עדיין אין אפילו מדיות X8 אמיתיות במחיר סביר.
אני במקומך הייתי הולך על ה NEC כי הוא פשוט זול יותר ונותן מענה טוב לצרכיך.
integral
תודה על תגובתך
האם אתה משתמש ב 2510 או צורב dvd אחר
אם כן ,
האם יש לך ניסיון חיובי לאורך זמן עם המדיות היחסית לא יקרות שניתן להשיג בארץ (fortis ב- ksp ואחרות) ?
האם יש לך ניסיון או התרשמות משימוש ב-dvd-ram לחיוב ולשלילה או במילים אחרות האם יש בזה איזה שהוא יתרון על גיבוי ל hd או ל dvd-rw?
אני משתמש ב 4082B בהצלחה רבה. אני מעביר אותו לחבר וקונה 4120B. להרבה אנשים יש את NEC 2500 והם מאוד מרוצים ממנו.
לגבי DVD RAM תקרא את הטרד הראשון בעמוד. רוב האינפורמציה שם. כעיקרון אתה מקבל HD נשלף 4.38 גיגה. לך כבר יש כזה גדול לכן הנחתי שזה לא רלוונטי, אבל תלוי כמה הגיבויים חשובים לך.
אני אכלתי אותה פעם אחת בגדול ומאז אני מגבה על שני דיסקים + DVD RAM אחד את כל האינפורמציה החשובה שלי.
אני מציע לך בחום לא להתפתות למדיות זולות כי בד"כ זו גם האיכות שלה. יש כאלה קצת יותר יקרות (במקום 4 שקל, 6 שקל) והרבה יותר טובות. הטובות באמת מתחילות מ 11 שקל (למשל VERBATIM DATALIFE PLUS).
בטרד יש הרבה אינפורמציה גם על זה.
אין לי שום ניסיון עם הפורמט של dvd-ram והאמת גם לא עם dvd-rw cd-rw
ולסיום
רק תקן אותי אם אני טועה
dvd-rw cd-rw מאפשרים כתיבה והוספת קבצים ,אבל לא ביצוע מחיקת קובץ בזמן אמיתי .
מחיקה מתאפשרת אך ורק על-ידי פירמוט כול המדייה ומחיקת כול הקבצים שכבר ניצרבו.
dvd-ram הפורמט הזה מאפשר להוסיף ולימחוק קבצים מסוימים בזמן אמיתי ללא שום צורך לפרמט מחדש את כול המדייה.
וזה יתרון גדול לצורך גיבוי זמני לפני הגיבוי הסופי על מדיות זולות יחסית של dvd-r
אם מה שרשמתי למעלה נכון אני נוטה לכיוון ה- lg
השאלה היחידה היא : האם עם המדיות dvd-ram שניתן להשיג בארץ ניתן ניתן לבצע גיבוי אמין (עם איזה מדיות dvdb-ram יש לך ניסיון חיובי ?)
איך התאימות של ה lg שלך למדיות dvd בשוק
האם ניתקלת במדיות dvd יחסית אמינות לצורך גיבוי לטווח ארוך (גיבוי של סירטי dvd ) בטווח המחירים של 5-7 שח ,או שאין חייה כזאת
לגבי DVD RAM. זו המדיה הטובה ביותר לגיבוי מידע מכל הבחינות
תקרא:
http://www.ramprg.com/index.aspx
http://www.dvd-recordable.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1325&mode=thread&order=0&thold=0
לגבי מדיות. 4120B עוד לא יודע. הנה רשימה חלקית של מדיה שנבדקה:
http://home.storageinfo.co.kr/~kenny/review/gsa_4120b_kimya95/gsa_4120b_3.htm
לגבי 4082B.
המדיה שאני הכי אוהב: VERBATIM DATA LIFE PLUS ב 11 שקל אופיס דיפו. בגלל המחיר משתמש רק לדברים באמת חשובים.
אני בבדיקה של RITEK G04 שנקנו ב COMP-IL. מחיר בהתאם לכמות 5.5 עד 6.5. פשוט מדיה שהומלצה בהרבה פורומים. עד עכשין 23 מדיות והכל פיקס.
חבל שאתה לא קורא עד הסוף את הטרד הראשון. דיברנו על זה שם לא מעט.
עריכה: המדיה היחידה שבדקתי בארץ היא של RITEK. 30 ש"ח ב COMP IL. בינתיים היא עובדת פיקס. עוד שנה אוכל באמת לענות לך.
integral
באמת תודה על העצה
אני סוגר את הבאסטה
bay
asta
בהצלחה... שמחתי לעזור :D
