Audigy 2 Vs. Audiotrak Maya
אוקיי מדובר באודיגי' 2 רגיל לא ZS ומולו המאיה 7.1 אני רוצה לדעת מי יותר טוב , מי עדיף מבחינת איכות? האם ההבדלים גדולים?
ואיך כל אחד נשמע הן במשחקים , מוזיקה , וסרטים (חשוב שתהיה תמיכה טובה גם לסראונד שיהיה כייף לראות סרטים ולהנות מחוויה טובה גם במשחקים, תודה רבה.
אגב, שמעתי שהאמיה הוא יותר לאנשים שמתעסקים בעריכת סאונד, ומי שלא מתעסק עם זה אין לו סיבה לרכוש כרטיס שלהם כי הוא לא ינצל את הפיצ'רים שיש לכרטיס להציא, זה נכון?
*אני יודע שדובר על זה כבר בכמה דיונים אבל עדיין אני רוצה לשמוע תשובה חד משמעית, ולא ישר להיות נגד קראייטיב, וישר להגיד שהמאיה הרבה יותר טוב וכאלה, אני מבקש להיות אובייקטיביים עד כמה שאפשר, תודה רבה שוב!
  • תגובות 55
  • צפיות 5.7k
המיה יותר איכותי בכל מובן אפשרי. אין כזה דבר ש1 הייה יותר טוב במוסיקה ו1 הייה יותר טוב במשחקים. סאוונד זה סאוונד.
אבל כמו שאמרתי כבר המון פעמים אם רמקולים פשוטים יחסית אי אפשר לשים לב בהבדל. אם אתה משחק הרבה אז לך על הaudigy כי האיכות תהייה אם רמקולים רגילים (עד klipsch promedia לא נראה לי שמרגישים באיכות) ועדיף פריימים על איכות שלא שומעים. אבל אם לא חשובים לך הפריימים וכן חשובה לך מאוד האיכות אז קח את המיה (שהוא גם מקליט באיכות הרבה יותר גבוהה מאשר הaudigy)
אז רגע ההבדלים בהאיכות לא יורגשו בכלל בכלל?? הכרטיס יפעל עם ATP3 , אז אם לא יהיה מורגש הבדל עדיף לי את האודיג'י.
מה שגם אין לי צורך בעריכת סאונד וכו'..
אבל אם יהיה הבדל מורגש אז אני מבטל ומזמין מיה כי האיכות חשובה לי מאוד! יהיה הבדל מורגש???
נראה לי שלא אבל אני אומר לך מדברים שאני שומע מאנשים. הaudigy לא רע. תמיד שומעים עליו המון ביקורות טובות אז רע הוא לא יכול להיות
. ומאיפה הדעת לעריכות סאוונד עכשיו? אני גם לא עורך ולא כלום. רק מחבר אוזניות\רמקולים ובעתיד גיטרה חשמלית שעוד אין לי.
הבנתי שמיה משתמש הרבה מאוד במעבד, ושההבדלים בסיכום הם לא ממש גדולים אחרי הכל האודיג'י גם חזק מאוד.
עוד תגובות ? דעות?...
לדעתי אם חשובים לך פריימים לך על האודיגי חשובה לך איכות סאונד(למרות שנראה לי שלא נרגיש בהבדל) ודברים מעבר לפרמים לך על המאיה.
גם אני חושב לקנות כרטיס קול וגם לי יש ATP3, יחסית למחשב רגיל זאת מערכת דיי טובה אבל השאלה האם יהיה אפשר להרגיש את ההבדל עם כרטיס קול איכותי או שהמערכת הזאת לא שווה את זה?
שמע כל (כמעט...) כרטיס חיצוני יהווה שיפור מכרטיס אונבורד.
מsuondstorm אני לא בטוח
soundstorm הוא יוצא דופן כמו כן גם הכרטיס שבא על האלבטרון.
באמת יוצא דופן... יש אותו על כל לוח אם nforce 2.. ממש נדיר..
לא קשור, מבחינת האיכות שלו אתה ממש לא יכול להשוות אותו לכרטיסי אונבורד אחרים , הוא יוצא דופן.
אני מדבר על C-MEDIA REALTEK כאלה....
אבל בואו נעזוב את זה אני לא רוצה לסטות מהנושא אני רוצה תשובה חד משמעית מיה או אודיגי' 2??? אני חייב לדעת אני עדיין יכול לבטל את ההזמנה.
על תבטל אנשים כמוני וכמוך לא ישימו לב להבדל באיכות הסאונד
אוקיי , זה לא רק אנחנו לדעתי...
זה תלוי מאוד מאוד ברמקולים וחוצמזה אני לא חושב שכל מישהו אחר באמת ישים לב להבדל.
בכל אופן תודה רבה!
למרות שאני אחד מהמטיפים הכי עיקביים פה נגד קריאטיב, הודג'י כן! יותר טוב במשחקים מאשר המיה. כאשר אנחנו מדברים על ביצועי ואיכות מנועי סאונד יש עוד הרבה פרמטרים שנכנסים למשוואה. האודג'י נבנה על מנת לתת את הביצועים הטובים ביותר במשחקים- ואכן הוא עושה זאת, הן מבחינת איכות סאונד והן מבחינת כוח עיבוד.
