המשך הOC על ה2500 BARTON (שאלה)
אממ כרגע הוא על 2200 (הכי פשוט..)
הוא לא נעול (כיף..)
ניסיתי להעלות את המכפלה ל 11.5 אבל הוא לא קלט את זה או שעשה את הביפים
אחרי שקראתי דיי הרבה הבנתי שצריך להעלות את המתח (דלק) למעבד
השאלה היא אם זה פוגע במעבד?
הטמפ' שלי ממש סבבה
כשהקירור עד הסוף זה 48 ~
כשהו על הכי LOW זה 53
כשיש מזגן בLOW זה 50
ולא ניסיתי עד הסוף עם מזגן..
כרגע המתח על 1.65 (הרגיל)
יש לי זכרונות של GEIL GOLDEN DRAGON
3 -3 -7
זהו כעקרון..
מה אתם ממליצים לי לעשות? , אחרי הכל צריך לנצל את זה שהוא לא נעול
אפשר עזרה ???
נו מה אתה רציני הקפצת תארד נוגדת את החוקים, ובטח ובטח שאחרי כמה שעות בודדות!
מתח למעבד מוסיף יציבות + מעלה את הטמפ
בבארטון כמו שלך אתה יכול להגיע עד 1.77V בלי לחשוש.. אחרי זה כבר הייתי מציע לחשוב פעמיים
והטמפ קצת גבוהות אז לא יודע אם כדאי בכלל לעבור את ה 1.75V
אל תקפיץ דיונים, מישהו יענה בסופו של דבר, קצת סבלנות!
בטוח הארוך מתח גבוה ממתח מקורי למעבד עלול לפגוע בו. עליה קטנה לא תפגע בו יותר מידי אלא עם הטמפ' גבוהות.
אם אתה התכוונת לטמפ' במאמץ כאשר אמרת שהמעבד עובד על 50-53 מעלות - זה די גבוה. אם זה עבודה רגילה - זה מאד גבוה.
אם אתה רוצה להגיע למהירויות יותר גבוהות בהחלט העלת מתח היא אופציה שתעזור - אבל לא מומלצת בטמפ' כאלו גבוהות.
הזיכורונת שלך עובדים ב CAS 3? תנסה להוריד את התיזמונים, זה יהווה שינוי לטובה בביצועים. גם כן מומלץ קודם כל להגיע לבאס המירבי שהזיכרונות/לוח שלך מאפשרים מכיוון שבמערכת כזו (K7) באס ייתרום לך יותר ממהירות (MHZ) של המעבד.
הוא לא נעול (כיף..)
הטמפ' שלי ממש סבבה
3 -3 -7
זהו כעקרון..
המכפלה שלך כן נעולה... אין דבר כזה שהוא לא קולט את זה, הוא פשוט לא מעלה את המכפלה כי היא סגורה.
סליחה על ההקפצה...
הטפמ קצת גבוהות כי המאורר של הצ'יפסט עושה קצת בעיות הוא הפסיק לעבוד אז הפסקתי לעתה את הOC
ניסיתי שחררתי קצת את הברגים והוא התחיל לעבוד מחדש (מזל שיש פרספק אם לא, לא הייתי קולט את זה)
אני מאמין שזה מה שגרם קצת לטמפ לעלות.. כי אני יודע שהיה לי פחות נמוכות מזה.. (פשוט מדדתי לפני ששלחתי את ההודעה)
