OVER CLOCK לא יציב כבר ב 170 באס(ABIT NF7)
שלום יש לי NF7 + AMD 2500
זכרון CROSSAIR 2700 DDR333 256 MB
+MUSHKIN BLUE 2700 DDR333 500 MB BH5
קירור לא רע(SILENT TOWER+מארז COMPUCASE 6A19)
לפני OC הייתי יציב PRIME 9 שעות ללא ERROR, לאחר שהתחלתי OC מינימלי ל - 170 BUS WINDOWS זרק לי ERROR כבר אחרי 5 דק'
למה??????
אני מתאר לעצמי שהזיכרון הגביל אותי אבל עד כדי כך.
למישהו יש תוכנת מאמץ כדי שאבדוק את פוטנציאל ה OC של הזיכרון?
נ.ב ה AGP שלי על 66 לפי מה שאני מבין זה אומר שהוא נעול לא?
דבר ראשון את ה cpu:dram ratio תשים ככה שהזכרונות יעבדו במהירות המקורית שלהם ומטה!
דבר שני תעלה את המתח ל 1.725 ותראה עד כמה אתה יכול להגיע במקסימום איתו
דבר שלישי הבנתי שיש סיכוי שהPRIME יזרוק ארורים בטמפ גבוהה, מה הטמפ שלך כרגע במאמץ?
קודם כל תוריד 4 סימני שאלה מהכותרת.
עכשיו, תריץ את התוכנה הזאת http://www.memtest.org תריץ אותה בערך 5-4 בדיקות, כל עוד אין שגיאות, אם יש שגיאות תצא ותנסה הגדרות אחרות.
סך הכל יש לך שני סטיקים של זיכרון או המושקין הם שני סטיקים?
בכל מקרה, תנסה לעבוד רק עם הקורסאיר/מושקין, ואח"כ תנסה לא לעבוד בערוץ כפול (לעבוד אני מתכוון להריץ ממטסט).
אם אין שגיאות, אך עדיין ישנן בעיות יציבות, תנסה לבטל ה CPU Interface או לחלופין לאפשר אותו.
ולבסוף לנסות להוסיף מתח לזיכרונות/מעבד (בגבול הטעם הטוב/טמפ' סבירות).
-- לא מצאתי את העריכה אז אקח לשימת ליבי לגבי ה - !! לפעם הבאה
-- אנסה לבדוק בבית עם MEMTEST
--2 סטיקים סה"כ: מושקין 512 וקרוסייר 256
-- היחס 1:1 הורדת היחס לא תיפגע בביצועים ? זו הרי כל מטרת ה OC.
-- בסוף אנסה באמת להמהיר כל פעם אחד מהם
- למה להעלות מתח המחשב עולה ללא ERROR ?
-- שוב אני שואל אין תוכנה שמדמה OC כדי לקבוע פוטנציאל הזכרונות
-- נ.ב גם במאמץ הטמפ" עם מזגן 49 ללא מזגן 56.
המעבד מורכב טוב(ע"י טכנאי של החנות).
קודם כל עדיף להשאיר את היחס בין המעבד לזיכרונות כ 1:1 (3:3/5:5/6:6) אחרת זה לא ייתרום לביצועים.
מאד ממולץ שלא תגיע לטמפ' כמו 56 במאמץ, במיוחד לא תחת אוברקלוק.
אתה מעלה מתח כדי לקבל יותר יציבות מהרכיב...
לגבי הטמפ" כנראה שהיא נמוכה יותר בפועל כי זה אביט
בנוסף עברתי מ TT TR2 ל SILENT TOWER
ובמארז שני 120 מ"מ
אז הוא מספיק קר כניראה
לגבי מה ששעלתי איך אדע אם זה הזכרון יש או אין דרך לדעת למה הוא נופל
אם אתה אומר שהמושקין שלך הוא BH5 אז הוא אמור להחזיק באסים יחסית גבוהים. תן לו את המתח המקסימלי של הלוח אמא (2.8V) ותן מתח של 1.725 למעבד ותראה אם אתה עדיין לא יכול לעבור את ה170
אני ינסה גם את זה אבל זה מוזר המפרט שלי אמור להחזיק באס 170 גם בצהרי היום בסהרה ללא צל באמצע אוגוסט(טוב נסחפתי אבל ברור מה הכוונה)
אז אולי תעיף את הקרוסאייר ותבדוק רק עם המושקין?
תנסה גם את ה L12 MOD
פרה פרה!
המעבד סך הכל בבאס 166 ויש לו בעיות ב 170.
עושים מוד כזה כשלא מצליחים לעשות באסים יותר גבוהים.
קודם כל שיעשה מה שהציעו לו - אין טעם להילחץ, זה לא סוף העולם - אם תעשה כל מה שצריך לאט ובצורה טובה הכל יהיה טוב.
אני עדיין לא מצליח לראות סיבה לריבוי סימני השאלה בכותרת, תערוך את הכותרת לפי החוקים של הפורומים.
טוב ב MEMTEST לא היו שגיאות
אז העפתי את הCORSAIR ונשארתי עם 512 מושקין
כרגע ללא העלאת מתח על 180 באס יציב בפריים .
כנראה נישאר עם המושקין כי השילוב ביניהם לא עובד ב OC אצלי.
נ.ב בהנחה שאעלה בסוף לבאס 200 על איזה תיזמונים להישאר ?   כרגע זה  BY SPD וזה 8 4 4 3
תנסה להעלות לאט לאט ואחרי כל שינוי שאתה עושה תבדוק עם ממטסט מספר בדיקות בשביל לראות אם עדיין יש יציבות.
ברגע שאיבדת את היציבות תחזור אחורה להגדרות הקודומות האחרונות שעבדו.
את היציבות הבנתי איך לבדוק MEMTEST אבל בעיקר PRIME השאלה שלי לגבי התיזמונים
מישהו יכול להמליץ אם אפשר מניסיון
לגבי מושקין BLUE 333 לאיזה תיזמונים הגעתם ?
תסתכל באתר של מושקין אני אומר לך מניסיון נראה לי מה שהם אומרים שם זה הכי הרבה שהזיכרון יכול להגיע.
אני יש לי מושקין בלאק lvl 1 512X 2 והכי הרבה שהם עושים זה 2-3-2-6 (מתח 2.7) לעומת הרבה אחרים שהיו מגיעים 2-2-2-6 בכיף.
ניסתי לעשות 2-2-2-6 במתח 2.8V אחרי כמה שניות בmemtest86 כבר יש שגיאות.
(*אגב, זה פוגם את הזיכרון לטווח הארוך עם ניסיתי תיזמונים נמוכים ממה שהוא אמור לעשות?)
תודה.
