בעיה שנוצרה עם החלפת מעבד!!!!
יש לי מעבד פנטיום 3.0 ghz עם לוח asus p4p800 deluxe וזכרונות kingston 2x256
בעבר היה לי את אותו מפרט רק עם מעבד 2.8 פרסקוט
הבעיה היא שכאשר המחשב נמצא הרבה זמן על חום בינוני (49 מעלות)הוא פשוט לא זז
הוא לא עובד טוב ואפילו החץ לא זז טוב כלומר החץ זז קצת ונתקע
לדוגמא המחשב עבד כל השבת עם אימיול בלבד ושוב הוא לא עובד תקין במוצ"ש
יש לציין כי המחשב פורמט לאחרונה וכמו כן בעיה זו לא היתה עם מעבד הפרסקוט
בנוסף כאשר אני מכבה את המחשב ומדליק הבעייה נפתרת דרך אגב החום אצלי במנוחה
הוא: 36 מעלות במעבד ו-33 מעלות במארז
צריך את עזרתכם אז בבקשה!!!!!!!!!!!
ברוך הבא לפורום, אתה מוזמן לקרוא את חוקי הפורום ולנסח כותרת קצת יותר עניינית בהתאם.
כל מחשב אחרי הרבה זמן ריצה עם אי מיול מוצא את עצמו תקוע...
מדי פעם צריך לעשות ריסטרט...
אם הבעיה חוזרת גם כשהאי מיול(או דומיו) לא פועל אז תגיד...
אצלי האימיול דלוק למשך שבועות (יכול יותר אבל אפילו אני צריך ריסטרט מדי פעם (לא קשור לאימיול))
ככה שזו לא בעיה באימיול.
חברה,כל הרעיון שזה לא קרה כשהיה לי את הפרסקוט.אמרו לי שיכול להיות שהמעבד גבוה מידי והווינדוס xp לא תומך היתכן הדבר?
הXP תומך במאה אחוז החום של המעבד לא אמור להיות הבעיה יש לי מעבד 1.6P4 והוא לפעמים על 55 מעלות ואין שום שינוי בביצועים אמרת שפירמטת לא מזמן כמה מקום יש לך בכונן C?
ההערה על הכותרת לא היתה בצחוק
חברה אני מודה לכם מאוד הבעיה נפתרה החלפתי פיירוול והכל בסדר
החלפתי מ:mcafee ל:zonealarm
בקשר לכותרת מצטער איני יודע כיצד לשנות בפעם הבאה אשתדל להיות יותר ענייני
תודה!!!!!!!
תשתמש בכפתור העריכה.
