תוצאות OC אחרי הרכבה של VGA Silencer ל 9800pro
היום קיבלתי את הקירור החדש ויצא לי לליבה 405 ולזיכרון (אחרי ששמתי עליו גם צלעות) 360...
זה אמור להיות כזה נמוך :-X ??
פשוט ציפיתי ליותר..
אני הגעתי ל435/373 בסטוק...
נמוך מאוד מאוד
אני יודע שזה ממש נמוך..והנה עדכון :
טוב אז השתמשתי ב AtiTool הטיפשי הזה.. אז אחרי שעשיתי ידנית הגעתי ל 215-220 עד שנהיה ארטיפקטים במבחן nature ב 3dmark..
את הזיכרון לא הצלחתי לעלות יותר מזה.. (הוא פשוט ר-ו-ת-ח כשנוגעים בו)
ד"א בדקתי והכרטיס שלי הוא R360 (בדוק... על הליבה רשום את זה..) אבל זה לא אמור להיות קשור....נכון ?
זהו אז בשביל הליבה זה עוד בסדר..
אבל הזיכרון ממש תוקע אותי...
מה?
תראה אני מגיע ל 440
720
אולי תיקנה סינקים מנוחשת (אם יש לך מאלומניום) ועל הדלת תרכיב מאוורר שיזרוק אוויר בדיור לכיוון הכרטיס,
או\ו שתכין את המאוורר הנוסף לכרטיס מסך שיש בתחרות המדיריכם בפורום "אלקטרוניקה ומודינג"
אתה מכיר דרך לפרק סינקים אחריי שהם הורכבו?
כי אני לא
פשוט מושכים אותם :P
ומושכים את הציפ זיכרון איתם ;D
חחחחח....... אל זה לא חשבתי,
אבל אתה יכול הוציא את הכרטיס, ולחמם את ההפד תרמי (שאיתו מודבקים הסינקים) ע"י מייבש שיער,
ואז להוציא את הסינקים בקלות....
יש אפשרות כזו(וכבר היה על זה דיון איפשהו נראה לי)
אתה משתמש בקצת כוח הרבה זמן.
זה עובד(ניסיתי את זה פעם).
אני ניסתי את זה על הזיכרונות שלי, כי בטעות הידבקתי לא נכון את הסינקים
כשמנסים להוציא את הסינקים אחרי כמה שניות אז זה לא בעיה אבל שהם כבר אחרי זמן ממושך זה כבר יכול להוות בעיה...
טוב למה הפכתם את זה לדיון על הוצאת הסינקים ?
אני לא מתכונן להוציא את הסינקים..זה סינקים טובים מנחושת (והם נתנו לי עוד 5 מגהרץ בזיכרון..זה גם משהו)
בכל מקרה , להרכיב עוד מאורר על הדלת זה לא אפשרות בשבילי (הדלת עצמה בצורה קצת מוזרה... שיהיה נו אני לא מוכן לעשות כזה דבר)
אין עוד איזה אפשרות/סיבה לזה שזה קורה ?
כי זה ממש מעצבן כי אני יודע שלכרטיס הזה יש פוטנציאל אוברקלוק..
אולי הכרטיס מתחמם יותר מידי כי הוא R360 (רשום על הליבה).. ?
1. זה שהכרטיס שלך בעל ליבת R360 אמור לתת תוצאות טובות יותר באובר קלוקינג ולא פחות טובות. זאת ליבה של 9800XT.
2. תוריד מעט את מהירות הזכרונות ותעלה בהדרגה את מהירות הליבה, יכול להיות שהזכרונות תוקעים אותך
3. לא כתבת לאיזה תוצאות הגעת לפני החלפת גוף הקירור - יכול להיות שהליבה הספציפית שקיבלת לא מסוגלת להגיע לאובר קלוקינג גבוה בלי קשר לקירור.
2. יכול להיות שלא התקנת את הסיינלסר טוב, לא מרחת מספיק גריז טרמי וכ"ו - תנסה לפרק ולהרכיב מחדש.
