למה כשאני מעלה ל250 באס אני רואה קפיצות בגרפיקה?
שלום לכולם !
אז כאמור רציני לשאול לשלומו של המחשב שלי - שמתי לב לתופעה מוזרה שנראת רק
כאשר אני עולה מ240 ל250 .
בהתחלה ראיתי ב3DMARK ואז גם במשחקים, אז למה ???
זה קצת מדאיג אותי ובגלל זה אני לא ממשיך לעלות.
אולי חוסר יציבות? ::) נעלת את הAGP/PCI?
על איזה מערכת אתה עובד בכלל??
כן ברור הAGP וPCI נעול.
המפרט שלי למטה ואני כרגע על :
240 באס
VCORE 1.555
DDR 2.65
AGP 1.6
יחס של 5:4
ניסיתי לעלות VCORE ל1.6
DDR ל2.7
וAGP ל1.65
זה גם לא עזר :-\
מה זה יכול להיות ?
הבעייה נפוצה בעיקר לוחות ASUS P4P אבל ראיתי כבר בעבר שפירסמו הודעה דומה בקשר ל ABIT.
תשובה מוחלטת אין אבל יש מספר השערות:
http://www.abxzone.com/forums/showthread.php?t=62275
(זה תראד מאוד מאוד ארוך בנושא.)
1. קשור לזכרונות. - נסה עם זכרונות אחרים. - יש גם כאלה שהחליפו את מיקום הזכרונות אז נסה סלוטים אחרים.
ראה: http://www.abxzone.com/forums/showthread.php?t=62275&page=8&pp=15 על משהו עם ABIT ובעיה דומה.
2. בעיה אינהרנטית בציפסט 865.- אם זאת הבעיה אז אין בררה וצריך להחליף לוח ל 875.
3. נובע מחימום יתר של רכיבים ע"ג הלוח - נסה לקרר יותר את הלוח ורכיביו - תראה אם הבעיה מופיעה כשהמארז פתוח ע"מ להוריד טמ"פ - נסה קירור יעיל יותר ל NORTHBRIDGE.
4. יש כאלה שכיבו את ה AGP WRITE וזה עזר להם.
5.  הצעה אישית וודא ש GAT SETTING נמצא עם AUTO>AUTO>AUTO>DISABLE>DISABLE משמאל לימין ונסה בנפרד גם N.B STRAP  על 800 ו 667 לסירוגין.
יתכן ויש צורך בעידכון ביוס - בביוסים החדשים מפעילים את PERFOMANCE MODE ביתר קלות ב OVERCLOCK(נכון לגבי AI7 אבל אני לא בטוח לגבי IS7 - ניתן לבדוק ב CPU-Z).
6. יש כאלו שפשוט השתמשו ב DIVIDER יותר נמוך לזכרונות - וזה פתר להם את הבעיה. - אבל אני רואה שאתה משתש כבר ב 4:5.
7. יש שמצאו שהרצת הזכרונות ב SINGLE CHANNEL  פותרת את הבעיה.
נסה וספר אם משהו כאן פתר את הבעיה שלך....(הרבה עבודה צפויה)
מעניין אותי אם PERFOMANCE MODE עובד כרגע אצלך....
וואו ...........
אין לי מילים, באמת תודה רבה.
בהחלט יש לי הרבה עבודה
האם נפתרה לך בעיית הקפיצות בגרפיקה?
האם אתה עובד עם NB STRAP על 800?
