למה תוכנת HARDWARE SENSSORS MONITOR מראה כאילו יש לי שני מעבדים?
היא מראה לי CPU1 וCPU2 כאשר כל אחד מהם מראה טמפרטורה אחרת. האם יש לי שני חיישנים בסביבת המעבד??
ואם לא, אז על איזה מהטמפרטורות להסתכל ?
איזה לוח אם יש לך?
יכול להיות שזה החיישן של המעבד+החיישן שעל המאורר של המעבד...
מ ההבדל הטמפרטורות בין 2 הקריאות?
המידע היחידי שעובר בין המאורר של המעבד ללוח אם זה רק מהירות הסיבוב..
הלוח אם שלי הוא ABIT IS7-E ההבדל בינהם הוא 7 מעלות.
ויש לי עוד שאלה. המעבד שלי הוא 2.8 נורת'ווד. האם כדאי לי לעשות לו OC ?
ה2.8 אחלה מעבד לאוברקלוקינג אבל אני לא רואה סיבה להמהיר אותו בנתיים הביצועים שלו מספקים את כל הצרכים
תבדוק עם התוכנה EQ של ABIT מה הטמפ של הצ'יפסט\מעבד
כיצד בא לידי ביטוי ביצוע ההמהרה של המעבד בכלל ?
כמובן שזה תלוי לאיזה מהירויות אתה מגיע
אם תעלה ל3 גיגה לא תרגיש בביצועים, אבל אם תעלה ל3.4 אתה תרגיש ועוד איך..
אז למה לא לעלות ? :)
בEQ יש לי רק מעבד אחד והטמפרטורה שלו במצב מנוחה היא 51 מעלות, זה לא הרבה יחסית ??
PWM - מעלות - 46. מה זה PWM ??
SYS - 34
ומה זה RPM ? בקטגוריה RPM הוא מראה שהSYS על OFF זה לא נראה לי טוב
RPM סיבובים לדקה של המאורר שמחובר ביציאות מסויימות על הלוח
הטמפ שלך קצת גבוהות אבל הייתי ממליץ לבדוק עם חיישן חום חיצוני כי היה לי מקרה בדיוק כמו שלך עם מעבד ולוח כזה והטמפ היו ממש ממש היסטריות, בבדיקה של חיישן חום חיצוני הראה שהמעבד הרבה מתחת למוצג, יכול להיות שגם אצלך הקריאה לא נכונה - שווה לבדוק ;D
תקרא את זה ותירגע
בקשר לבעיה המקורית - הזיהוי של 2 מעבדים - יצא לי לראות מקרה של לוח של ASUS שזיהה מעבד של INTEL כ-2 מעבדים גם ב BIOS וגם בWindows, למרות שיש רק מעבד פיזי אחד. לדעתי הגורם הוא ה HT של המעבד - הוא גורם למחשב לחשוב שלמעשה יש 2 מעבדים, שיכולים לעשות פי 2 עבודה. אולי זה המקרה גם אצלך. אני חושב שבמקרה שראיתי היה מדובר באותו מעבד כמו שלך - Northwood 2.8.
