בעית קרור או קניה לא טובה?
קניתי השבוע בלמיר AMD 2600 XP BARTON במארז BOX
לוח GA 7S748-L
עידכנתי את הביוס לגרסה F5
מארז מידי טאאור עם מאורר אחד בספק
הלוח מעולה ותוכנת OC פנימית מעולה
הטמפ' של המעבד ללא מאמץ 60-57
מה לעשות? האם זה מסוכן?
דרך אגב המאוורר מקורי ואני לא רוצה להשקיע עוד כסף יש פתרון זול?
אמרתי את זה כמה פעמים, הקירור BOX של AMD במיוחד בסדרה הזאת של הבארטונים הוא פשוט חרא חרא חרא!!!
אני אומר את זה מנסיון, ואני מניח שעכשיו גם אתה יודע. בכל מקרה, איך המארז שלך מאוורר?
אני חושב שאם תאוורר יותר טוב את המארז תקבל טמפ' יותר טובות.
עריכה: אם הקירור הוא באמת BOX והבנתי נכון, ואחרי שנסית הכל והטמפ' לא טובות אולי תשקול לקנות קירור חדש למעבד, אבל זה
כבר סיפור אחר ושיקול לאחר כך....
הקרור הוא BOX
הנתונים הנ"ל כאשר הדפנות מפורקות!!!!!!!!!!!!!!
האם זה מסוכן, איזה מאוורר מומלץ זול ? בטווח של50-80 ש"ח
האם מומלץ לאחר החלפת המאוורר OC כי הלוח ממש "תפור לכך"
בתודה על התגובות שהיו ואלו שיהיו[/b]
דבר ראשון עם תקנה מאוורר ב 80 שקל
אתה לא תשיג כלום בזה
עם כבר תוסיף 100 שקל
איזה מאוורר מומלץ?
האם החום הנוכחי מסוכן?
האם מומלץ OC עם הלוח הנ"ל?
ושוב תודה
המינימום היום לעונות הקיף החמים הוא הוולקנו9 שמגיע עם SF2 עליו, ניתן לויסות מהירות המאוורר (וכך על הרעש).
פתרונות זולים יותר לא יהיו רחוקים בכלל מהקירור המקורי של AMD.
הלוח שקנית תומך רשמית בFSB של 400MHZ אז למהירות זו תוכל להגיע, אך מעבר לזה לא תוכל להרחיק לכת עקב המערכת השבבים המשולבת עם הלוח הזה, של SIS748, כמו כן גם ביצועיו לא גבוהים מאוד.
החום הנוכחי של המעבד שלך סביר, תוכל לשפר במעט את הטמפ' עם ההצעות אשר מצויינות בסטיקי העליון.
במעלות הנוכחיות שלו הן לא סבירות אלא מוגזמות לדעתי, שים חב שזה במצב IDLE.
לדעתי קירור רגיל של 80ש"ח דווקא כן ישנה והוא ייתן תוצאות נורמאליות, אומנם לא ל OC אבל נורמאליות יותר.
לחבר שלי יש ספייר פריג'רוק והטמפ' שלו ב IDLE הן 42-45 ב IDLE עם לוח של ABIT.
אם כי באמת הייתי מציע לך (פותח הת'רד) לקנות קירור יותר טוב, אומנם יותר יקר אבל עדיף בהרבה, כך גם תהיה לך
אפשרות ל OC כלשהו...
יש לי כרגע קירור BOX מקורי מה אתה ממליץ ב-80 ש"ח ????
המלצה שלי תקנה ב100-110 שקל את הוולקנו9 כמו שכבר אמרו לך יתן לך טמפרטורות סבירות, הקירור BOX חלש ביותר...
דרך אגב יש לי פה ביקורת חיובית מאוד על הלוח 7S748 L
האם זה נכון או שהם משוחדים ע"י GA כיוון שהלוח זול מאוד!!!
http://www.ocworkbench.com/2003/gigabyte/7s748-l/7s748l-1.htm
מה אתם אומרים?? ???
זו טמפ' גבוהה .. אתה צריך דחוף להוסיף מאוורר נוסף ואולי אפילו שתיים למארז להורדת הטמפ'
