מישהו מכיר זיכרונות Ceon?....זה דחוף!
החברה של הזיכרון היא
ceon או xeon אני לא ממש יודע איך רושמים את זה אבל אני חושב שזה הראשון (ceon).
הזיכרון הוא 512MB DDR400 PC3200
אם מישהו יכול להביא לי פרטים על הזיכרון זה מאוד יעזור לי(כל פרט יתקבל:תזמונים ואיך הוא?)!!!
ד"א
זה דחוף!!!!!!!
תודה מראש לכל העוזרים!!
נ.ב
בבקשה מכם אל תגיבו תגובות בסגנון הזה : "אני לא מכיר את הזיכרון הזה" או משהו כזה.
ושוב תודה
           Ratzabi
עריכה:----------------------------
אם הכותרת נראת לכם לא עניינית או משהו כזה אז תגידו לי ואני אשנה זאת בהקדם.
תפרט מה זה פרטים, דיי אמרת את כל המפרט של הזיכרון שלך... :-\
חיפשתי בגוגל ולא מצאתי תאתר שלהם מצאתי איזה אתר של ceon אבל כנראה לא היה זה בגלל שאין שם כלום קשור לזכרון לא נראה לי שיש לחברה הזאת אתר בכלל
לדעתי כדאי לקנות מחנות גדולה כזאת אם מבחר גדול..
עריכה : חיפשתי עוד פעם אבל הוספתי 512MB אחרי הCEON ואז מצאתי www.ceon.com.tw
הזכרון DOUBLE SIDED לא בטוח שיעבוד אם הלוח
לך היא נראית עניינית ?
ומה עם כל הסימני קריאה האלו?
בקשר ל ouble sided, אין סיבה שזה יפריע.
לי היא נראת בסדר אבל קורה שבנאדם טועה, לא?
מה זה DOUBLE SIDED, ולמה שהוא לא יפעל?
רון!
נכנסתי לאתר שהבאת פה, ורשום שם ליד הזיכרון את זה:
32x8(16pcs),TSOP,CL2.5
מישהו יכול להסביר לי מה זה אומר?
32X8 - מה זה אומר ואם זה בסדר/טוב?
16pcs - מה זה אומר ואם זה בסדר/טוב?
TSOP - מה זה אומר ואם זה בסדר/טוב?
CL2.5 - זה מספיק טוב?
וכמו ששאלתי כבר מה זה DOUBLE SIDED, ולמה שהוא לא יפעל?
תודה לעונים....!
אין סיבה שלא יפעל.
32x8 זה אומר 8 צ'יפים של 32 MB (זה על צד אחד, 8X32 זה 256 מגה אז יש גם 8 צ'יפים מהצד השני, ובסה"כ 16 pcs).
CL2.5 זה נורמלי, בשביל אוברקלוקינג עדיף 2.0
TSOP זה סוג האריזה של הצ'יפים (יש גם BGA ודברים כאלו, לא ממש מענין אותך).
הכותרת לא ממש מתארת את הדיון, למה צריך להיות כאלו קריפטיים ולא לשאול אם מישהו מכיר זיכרון CEON ?
גם לא בשביל OC כדי CAS 2... בשביל OC צריך ראם שיכול להגיע לMHZ גבוהים ולא לתזמונים נמוכים... ברור שתאורתית אם יש לך ראם אם תזמונים נמוכים ואתה מעלה אותם אז אפשר להגיע ליותר MHZ בדרך כלל. אבל זה לא מחייב ויש ציפים שלא יכולים לעבוד על תיזמונים נמוכים וכן יכולים לעבוד על MHZ גבוהים
