קירור לכרטיס מסך Thermaltake Vs Zalman
החלטתי לקנות קירור לכרטיס מסך ואני די מתלבט בין שני דגמים וכיוון שמצאתי רק ביקורת אחת והיא לזלמן אין לי קנה מידה להשוות אז אני שואל אותכם
Thermaltake EXTREME GIANTIII A1919 Dual Heatpipe & Dual Fan
http://www.thermaltake.com/coolers/chipset/a1919.htm
ייתרון ברור של הג'יינט הוא שיש לו שני מאווררים... במקומות אסטרטגיים והעובדה שמצויין באתר של טרמל טק שהבלואר נועד למצבים של OC
ZALMAN Heatpipe VGA Cooler ZM80D-HP
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=138&code=013
זול בחצי כסף מהטרמל טק למרות שהוא בא בלי מאוור אז כולל מאוורר המחירים בערך שווים
בנוסף האזהרה באתר של זלמן לגבי כך שאם שמים אותו על כרטיסים כמו 9800 או 5700 ומעלה הוא עלול להשרף בלי מאוורר דיי הטרידה אותי
מחר אני הולך להזמין כבר על הבוקר מקווה לתשובות לעניין
אמממ שקלת אולי לקנות את ה VGA SILENCER?
מעולה ונותן המון בתמורה למחיר, כמו-כן הוא שומר על קרירות המארז ע"י שהוא מוציא את האוויר החם של הכרטיס מסך מחוץ למארז...
אם אתה לוקחח את הTT עם המאוורר הנוסף מלמעלה, תקנה גם חבילה של כדורים נגד כאב ראש....
ואיזה כרטיס יש לך? אולי סיילנסר יתאים לך יותר...
לTT יש חריץ שליטה לשני המאווררים... אפשר להסתדר עם הראש סך הכל זה עדיף מבכלל לא, נכון?
http://www.insanetek.com/index.php?page=zalmanzm80d-hp
לפי זה כשהסיילנסר על מקסימום הזלמן מוביל עליו ב2 מעלות
בגלל זה אני אפילו לא שוקל את הסיילנסר
עכשיו רק צריך להעריך למה לא מצאתי סקרים על  הTT מי יותר חזק בקירור....
לדעתי הTT אבל בשביל זה אתם פה... להשמיע את דעתכם
שהסיילנסר במקסימום לא שומעים אותו בגרוש. ומפה השם שלו. אני מאוד ממליץ על הקירור הזה. מאוד קל להרכיב אותו והוא עושה עבודה מעולה
ההשוואה הזאת בכלל לא תקפה כי גם
הדגם של הGIANTII בעל HEATPIPE אחד ומאוורר אחד
והדגם שלZalman 80C-HP הוא משהו כמו 4 דגמים מיושן יותר ממה שאני ציינתי וגם בעל HEATPIPE אחד
אני בטוח שההוספה של HEATPIPE נוסף בשני המקרים השפיע
לגבי הרעש זה ממה לא בעיה אני מחפש ביצועים ואך ורק ביצועים בקשר לרעש תנו לי לדאוג זה ניתן בהחלט לוויסות...
http://www.ocfaq.com/reviews/Thermaltake/Giant3/
כן אבל הבעיה היא שאחרי זמן מה גם זה מתחיל להפריע ואז רוצה משהו שקט יותר.
לכן אני ממליץ לך על הסיילנסר שוב, ואני חושב שאתה תהיה מאוד מרוצה!
בכל מקרה, בקשר לביקורות, חיפשת בגוגל?
עריכה: הנה שניים שמצאתי ככה בדרך בחיפוש מהיר:
http://www.cooltechzone.com/reviews/cooling/giant_001.php
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cooling/Tt_Giant_III/
בינתיים אני מסתדר יפה עם
8Xsf2
4 הארדיסקים
וaero7
טוב הבנתי מה קורה שני הביקורות נעשו עם ATITool ככה שאפשר להגיד שהם זהות חוץ מהתנאים של המארז אבל בינתיים לא מצאתי יותר ביקורות
ZM80D
Core: 432MHZ
Giant III High + Blower 435 Mhz Very Loud 33°C 40°C
הבעיה שאני לא יודע את המעלות של הזלמן... כאילו יש שם טבלה של LOAD IDLE רק לא בטוח אם הם מתייסות לאוברקלוק המקסימלי
אני יותר בכיוון של למצוא ביקורת על הזלמן...
מה שמוזר בלינק של הביקורת על הGIANT3 שאני שמתי היא שיחסית המעלות די נמוכות כשהם הגיעו ל435 הם הפסיקו כי זה המקסימום שהכרטיס הגיע?
טוב ממה שאני מבין הTT יותר חזק בביצועים וזה מה שחשוב לי
ולפי איך שזה נראה לי ייתרון ברור לTT שיש שני מאווררים ואחד מעל הליבה... ואני בטוח שאפשר לסדר איזה קומבינה עם המאוורר שעושה את כל הרעש ולחבר אותו לפוטנציומטר שיעבוד אבל לא במקסימום
אני לא מכיר את הThermaltake אבל יש לי את הזלמן HP80C ואני מרוצה ממנו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד !
הוריד לי את הרעש במארז בצורה דראסטית! וגם קירור מעולה למי שאין מארז מקורר טוב, פשוט מוסיפים מאוורר וזהו, מומלץ בקור ;)
טוןב אחי אז ככה אני אחד מבעליו הגאים והראשונים של הזלמן החדש כמו כן אני יעלה ביקורת בקרוב על הזלמן הנ"ל ויתן פרטים ובנוסף על כך..פתחתי פה תרד לפני כמה ימים על הזלמן זרקתי עליו כמה מילים  והסברים וכמובן איך לא תמונות..של הקירור במהלך ההרכבה ובסוף ההרכבה  אז אתה מוזמן להכנס לפה
;D
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=73258.0 ;D ;
טוב בליל ברירה הזמנתי את הזלמן כי לא היה לי סבלנות לחכות לTT אבל לא נורא אם השם ירצה אני יזמין אותו כשיהיה וישווה
תתחדש! ;)
אני חושב שתהיה די מרוצה...
תודה אחי אני מקווה
גם מקווה ביחד עם ההזמנה להזמין
Vantec SPECTRUM FAN CARD שניים לעזור לזלמן
גם להזמין
Vantec Cable Sleeving Kit UV בצהוב ואדום
ולהזמין
Vantec EZ-Grip Molex צהוב ואדום
אם הכל ילך בסדר אני ישים כמה תמונות מקווה לקבל את הכל היום
