עזרה בחיבור 7seg למחשב.
שלום
אני רוצה לחבר את הצג 7segment שהוצאתי ממחשב ישן למחשב אחר עם אפשרויות קנפוג כמו frags ב CS. מישהו יכול לעזור לי בבקשה?
מצ"ב תמונות של ה 7seg.
מה שיש לך כרגע זה צג שמקבל רק מתח וקנפוג התצוגה שלו הוא באמצעות ג'מפרים. היה לי כזה ב486 הישן שלי....
אם אתה רוצה להפעיל אותו מהמחשב אתה תיהיה צריך לבנות בקר....
אלא אם כן תמצא תרשים של הדגם הספציפי הזה, או שתעשה reverse engeneering למעגל, יהיה לך קשה מאוד לחבר אותו למשהו...
או שתנסה איכשהו להוציא את ה-7seg עצמו מה-PCB ואז זה כבר פשוט הרבה יותר.
הבעיה היא שאתה לא יודע לאן מתחברים הג'מפרים ומה הם עושים... :-\
אוקיי תודה כולם.
הבעייה היא לא לעשות reverse engineering. כל מה שיש בחלק הזה זה אוסף של דיודות שאחת הרגליים שלהן (אנודה או קטודה) מחוברות במשותף, והרגל השנייה מחוברת דרך ג'מפר בטור לנגד. הצד השני של הנגד והאנודה/קטודה המשותפת מחוברות למתח ולאדמה.
הבעיה הגדולה היא איך לחבר את המסך כך שיוכל לשנות את מצב הג'מפרים - בעצם אלו שתי בעיות:
1. כיבוי והדלקה של דיודה אחת באמצעות יציאה של המחשב במקום באמצעות ג'מפר פיזי.
2. מציאת מספיק יציאות מהמחשב (לפחות 14 עבור 2 ספרות 7segment.
מהפורט המקבילי ניתן להוציא עד 12 יציאות בלבד, ובכל מקרה לא מומלץ לנסות להדליק לדים ישירות ממנו, אלא דרך רכיב מתאם.
ניתן גם להשתמש ב1 או 2 יצואות של RS232 (קווי הבקרה לא הנתונים), אבל צריך של תאום חשמלי יותר מסובך כי אלו יציאות בעלות מתח שעשוי להיות בין +/-3V ל- +/-12V .
זה בדיוק reverse engeneering ==> להבין מה התפקיד של כל דיודה מתוך מעגל מוכן.
אממממ
מה שתיארת זה רכיב 7seg.... מה קשור לג'מפרים?
top-gun, בלי להתכוון להעליב, אבל אתה צריך שעור בהבנת הנקרא?
מה הקשר בין הדלקה של דיודה באמצעות פין במחשב **בשליטת התוכנה** לבין reverse-engineering?
מה שאמרתי זה לא reverse-engineering, אני מדבר על השלב שבא אחרי שאתה יודע מה יש במעגל.
revrrse-enginnering רק יאפשר לך לדעת לדוגמא שפין מס' 13 מקוצר עם פין מס' 14 (סתם לדוגמא) ידליק את הסגמנט התחתון בספרה הימנית.
עכשיו כשאתה יודע את זה, איזה מעגל אתה בונה, ולאן אתה מחבר אותו, כך שתוכנה שרצה במחשב תדליק אותו?
לא. מה שתארתי זה מודול שלם, שבנוי מרכיב 7-SEG, נגדים וג'מפרים. כן, ג'מפרים. תסתכל טוב על התמונה. במקרה הזה המודולים של ה- 7SEG מולחמים בצד הנגדי, אז אפשר לראות רק 16 נקודות הלחמה של 2 הרכיבים הנ"ל.. עם מתעקשים, יש על המודול גם 3 טרנזיסטורים (3 חצאי העיגול בתחתית) שלא ברור לי תפקידם כאן. פתיחת או סגירה של ג'מפר קובעת אם סגמנט ספיציפי בתצוגה ידלק או יכבה.
המסך עצמו מציג מספר קבוע, ואם אני זוכר יש 2 סטים של ג'מפרים, כך שלחיצה על כפתור הטורבו המפורסם מחליפה את סט הגמפרים ששולט על ה- 7SEG.
מה כל כך מסובך כאן להבין??
בקשר לחלק הראשון-נגיד. זה לא משנה ולא קשור לת'רד.
בקשר לחלק השני: תראה מה כתבת:
זה בדיוק, אבל בדיוק תאור של רכיב 7seg.... (אוסף של דיודות שמקוצרות בצד אחד....)
אבל בוא נרד מהוויכוח הזה בסדר?
אתה מסכים איתי שכדי לחבר את ה"מערך" הזה למחשב כדי שיציג משהו, צריך קודם כל לברר את הרגליים של ה-7seg (החלק הקל), ואח"כ לבנות מעגל שיפענח איזשהו אות מהמחשב ויעביר אותו לתצוגה (החלק ה*קצת* יותר קשה... :-X)
הנה רעיון מעניין. אם אתה מוצא איך להפעיל כל קו בתצוגה אתה יכול להשתמש בצ'יפ שמקבל ערך בינארי של 3 סיביות (3 חוטים) ולפי זה מוציא לאחת משמונה רגליים חשמל. ככה תוכל שכל אחת מ 8 רגלי הפלט של הצ'יפ תציג ספרה. תשתמש בזה רק לספרת העשרות בצג. ככה אתה צריך 11 חיבורי מידע למחשב, שלפי מה שאמרו פה יש לך 12 ביציאה המקבילית. החיסרון היחידי זה שתוכל להציג רק 8 ספרות. אם תשתמש בזה לטמפ' גם ככה לא צריך יותר מזה (כשתגיע ל80 מעלות הצג יהיה הבעיה הכי קטנה שלך) ואלא אם כן אתה תותח ב CS או סתם צ'יטר אז גם לא תגיע כל כך מהר ל80 שם.
היי לדעתי אתה תצטרך לפרק את ה 7SEG מהלוח תשיג שבבב שנקרא BCD 2 7SEG
ואז דרך איזה שהיא יציאה תוציא BCD וזהו בהצלחה
קודם כל תוציאו את המידע ל LPT
משמה להעביר את זה ל 7SEG זה כבר לא בעיה...
