Project DIY גג גמור ותוספת לדלת (14/03/05) עמוד 22
אחלה עבודת חיתוך בגג!
ועם תאורה מתאימה, הפאנל הקדמי עם הרשת יכול לצאת ממש יפה..
בקשר לחריטה.. אין לך אפילו איזו להקה או חברה מסויימת שאתה אוהב?..
חוצמזה שאתה תמיד יכול לנסות להיות מקורי.. לא נראה לי שמישהו חרט אי פעם את עשרת הדיברות בארמית על המארז שלו ;)
האממ אני אוהב את אירון מיידן אבל זה ממש לא קשור למארז , אם יש לך את עשרת הדברות בערמית אני אשמח לראות את זה . :)
בפאנל הקידמי יותקן מאורור שקוף ותאורת לדים :)
בהחלט מרשים.
רמה מעולה.
הרשת מצאה חן בעניי ביותר. וגם הצבעים :)
תודה :)
גם אני ממש אוהב את הצבע שבחרתי הוא כזה לא כהה מידיי ולא בהיר מידיי .
  • תגובות 219
  • צפיות 26.6k
הנה עוד עדכון קטן , היה לי היום קצת זמן אז עידכנתי , אז ככה.
*הפרספקס לגג נחתך בצורה הדרושה.
*חתכתי חור למאורור .
*נפתרה בעית האסטטיות שממנה פחדתי כי לא ידעת איך אני אחבר את המאורור כי לא רציתי לקדוח בגג .
*חתכתי רשת במטרה שישמש כגריל לחור האיורור שבגג .
ולתמונות .
דרך עגב המאורר כנראה יוחלף למשהו שקוף והרבה יותר יפה .
זאתי הרשת אחרי שחתכתי אותה בגודל הדרוש .
ככה זה יראה בסוף .
וזה נכון לעכשיו אחרי ההדבקה תפסתי את הרשת עם קלמרות בכדי שיהיה צמוד לפח עד שהדבק יתייבש ויחזיק את זה חזק .
יפה יפה דן! :xyxthumbs:
:) - אני התכוונתי לרשת על כל הגג - לא רק בחור של המאוורר.
יכול להוסיף המון ללוק וישתלב מצויין לדעתי עם הפרונט שלך.
תום אם אתה מביא לי חתיכת רשת גדולה או מקום שממנו אני יכול להשיג/לקנות/לגנוב לא משנה מה אני יעשה אפילו מארז שלם מרשת .
יפה מאוד! המשך כך :xyxthumbs::yelclap:;)
??? כל חנות לחומרי בניין ו/או בית... רשתות ברזל לחלונות או meshים למיניהם ממתכת...
אין !
אני פשוט לא מוצא ! , אני גם ככה פירקתי איזה רמקולים ישנים בכדי לארגן רשת .
וואי נחמד מאוד עבודה טובה :xyxthumbs:
אהבתי את האפקט של הרשת בפרונט של המארז ולפי דעתי אתה צריך לשלב את הרשת הזאת ביותר מקומות במארז למשל בגג להוסיף עוד קצת רשת חוץ מאיפה שהמאורר (כמו שכבר ציינו פה).
הייתי מוסיף הבעיה היא שאין לי רשת ואני לא יודע איפה להשיג .
יש פחי זבל קטנים לחדרים שעשויים מרשת, ומוכרים אותם בכל החנויות הפיצ'פקס ומתנות.
יש כאלו עם רשת מעויין ויש כאלום עם רשת עגולה.
הנה דוגמא לפח שאני מתכוון אליו.
רק אני חושב שחלון נקי בלי רשת עדיף :-X
אבל הגריל בהחלט נראה אחלה...
ETB אני מכיר את הפחים האלו רק שהמחיר שלהם קצת מופרז וזה לא ממש שווה לשלם את המחיר .
ו
האממ אני עוד לא יודע מה יסגר עם הגג , ותודה על המחמאות :)
שתי מילים: פשוט מדהים!!!
איזה חיתוך יפה של הגג!!! :xyxthumbs:
הנה עוד עדכון קטנטן שעשיתי היום בבוקר
הורדת הגריל המובנה בחלק האחורי וכן תנחשו נכון הלבשת "גריל " מרשת של רמקול במקום:)
לדעתי יצא פצצה .
עבדתי כאשר המארז מורכב אז שמתי ניילון מסביב לאיזור החיתוך בכדי שלא יתיכנס נשורת ברזל למארז .
אחרי החיתוך
התוצאה הגמורה .
ככה בקשר לפאנל הקידמי נראה לי אני אוריד את הגריל ויעשה אחד אחר שיתלבש ממתחת לפאנל ולא בתוכו כי זה לא יצא ממש אסטאטי ואני רוצה יותר טוב .
