ide to usb
שלום אנשים ..
אני מחפש משהו שיהפוך כונן ide 40 ג'יגה לחיצוני ...מועדף משהו מקיי אס פי ...הבעיה שאני לא רואה משהו באתר שלהם ...
מישהו יכול לעזור? להגיד מה בעצם אני מחפש ומה טוב או לא טוב? וכמה פחות או יותר עולה...
אין אפשרות לעשות זאת באופן ידני???(MODDING....)
איתן
לא ממש, כמובן שהכל אפשרי אבל זה מעבר לגבול המעשי של מודר ממוצע
על איזה קופסא כזאת של USB2 או FIREWIRE עדיף שניהם בסביבות ה300 שקל...+
עדיף גם וגם.
בדרך כלל firewire יהיה קצת יותר מהיר אבל הוא די נדיר במחשבים.
אם זה הרדיסק שישב קבוע על מחשב אחד תקנה firewire, אם זה משהו שאתה רוצה לקחת לחברים עדיף USB 2.0
כן אני יודע כבר חשבתי על זה...בגלל שלא לכל המחשבים בבית יש firewire אני רוצה usb
אבל הבעיתיות שלי עכשיו זה איפה לקנות ..תאמינו או לא לקיי אס פי אין כזה מוצר לפחות לא במלאי ואני חייב משהו כמה שיותר מהר....יש למישהו רעיון?
מה הקטע של "תאמינו או לא" לKSP יש מוצרים בסיסיים בלבד, אין להם שום רכיבים מיוחדים הם לא זיגזג\פנדה שעוסקים באביזרים שונים...
ברוב החנויות השכונתיות לא תמצא את המוצר הזה, מה שנשאר לך לדעתי זה להזמין מהאינטרנט יש הרבה אתרים שישמחו לשרת אותך אם תתן להם זמן לארגן את המוצר, כי אצל חלקם הוא לא תמצא במלאי זמין (זה לא מוצר שנמכר ביומיום..)
לבחור שרכש את המארז החיצוני
אתה מרוצה ממנו ? ;D
עושה את העבודה :D
חיברתי תוך 2 דקות
עובד בXP ללא דרייברים
תיקח בחשבון שאין קירור, אז זה לא מתאים לעבודה ארוכה ומאומצת, אבל לצורך גיבויים או העברת נתונים הוא מצויין
מגיע עם ספק חיצוני, וPOWER SWITCH
כבל USB2 מספיק ארוך
תודה על המידע בן אדם  ;)
איזה הארד דיסק שמת שם ?
ואיך מהירות העברת נתונים ב Usb2  ?
בהתחלה שמתי דיסק של 160GB, העתקתי עליו את הנתונים ההדיסק של 60GB שהיה לי במחשב, ואח"כ החלפתי ביניהם
לא מדדתי את המהירות, אבל העתקתי כ-40GB וזה לא לקח יותר מדי זמן...
ד"א, תוכנת DRIVE IMAGE תומכת בגיבוי IMAGE לכונן USB, תוכנת GHOST עשתה לי בעיות
אני ממש לא מבין למה אתם מדברים על מהירות!?
אין ולא יהיה שום שיפור במהירות מכיוון שה - IDE הוא עדיין המתווך בין הHDD/CD לבין הUSB ככה שהוא עושה "צוואר בקבוק"...
בכל מקרה כמו שאמרתי אין שיפור במהירות אבל אין גם פחיתה של המהירות.
תנסה להשתמש בתוכנת true image 7.0 :D
אחלה תוכנה שבעולם ומאוד קלה לשימוש
ממש כיף לעבוד איתה ...
