המלצה על כונן של 200 GB ....
אבל זה בלי 8 מגה בפר ...
נכון, אני אמרתי מקודם שאין בכלל את מה שאתה רוצה, תחליט מה אתה מעדיף יותר: 8מגה בופר או sata
רוב הדיסקים של Hitachi שנמכרים בארץ הם SATA 8mb Buffer
אני לא  בטוח שיש את מה שאתה מבקש, אבל יש את זה:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=28501
אין לי מושג על מה אתם מדברים... מה שאני כן יודע שהלינק הנ"ל הוא בעל 8MB וגם SATA.
קח את הכונן מפנדה ב 818 שח... כונן קשיח מעולה והמחיר אפילו אני הופתעתי לטובה.
תתחדש!
זהו מצאתי את הכונן הזה....
אני הייתי לוקח את ה- Western Digital 200 gb 7200 SATA 8 mb Buffer.
וכי למה?
אני אישית לא אוהב את ווסטרן דיגיטל בגלל כמה וכמה כונני ATA 8MB BUFFER 40-80gb שנקנו לפני חצי שנה - שנה.. הביצועים ירדו משמעותית והדיסק ממש התדרדר, כמובן שהחלפה באחריות KSP לא יתנו עד שהדיסק ישבוק חיים לגמרי
בכל מקרה לא בטוח שזה מה שיקרה בדיסקים החדשים אני רק שואל למה אתה מעדיף את הדיסק שלהם מול הדיסקים של חברות אחרות..
החברות הידועות WD/MAXTOR/SAMSUNG/HITACHI-IBM
אין הבדלים גדולים בין ההארד דיסקים כולם אמינים, סמסנוג נחשבים לשקטים
קח כל הארד דיסק 200 SATA 8 MB אתה תהיה מרוצה...
לי אישית (וללקוחות שלי) היה ניסיון מצויין עם WD (בלי עין הרע- טפו טפו טפו, ברוך השם)...
מן הסתם התעסקתי גם עם MAXTOR, SEAGATE, Samsung ועוד אחרים, אבל ה-FINEST היה WD- הכי פחות בעיות ובד דקטורים.
בכל מקרה שום HDD לא שווה לדעתי אם הוא בלי 3 שנים אחריות, מכיוון שהכל יכול לקרות.
מה שכן אני חייב לציין שהניסיון הכי גרוע שלי היה עם IBM!
הIBM של פעם זה לא של היום
היום זה תחת המותג HITACHI והם נחשבים לטובים מאוד...
כמו שאני תמיד אומר יש אלפי משתמשים בפורום ולכל אחד "ניסיון" והמלצות משלו...
גם אני סיפקתי לא מעט WD אבל לקוחות זה לא עם חכם ולא יודעים מה משתנה ומה טוב, מניסיון על בשרי עם דיסקים ווסטרן דיגיטל קצת בעייתיים לא כל הדגמים, היטאצי מצויינים אין תלונות, IBM של פעם באמת היו לא מוצלחים כמו שאר המתחרים בתחום, סיגייט ומקסטור רובם ארוכי חיים (הדגמים הישנים כמובן שזכו למבחן הזמן)
בכל מקרה כל דיסק שתקח יהיה סבבה ואם לא יש אחריות ;D
כשאני אומר ניסיון ללקוחות זה בעצם ניסיון שלי- מכיוון שעל כל תקלה אני נקר ובודק, ומחליף את מה שצריך כך שאני בעצם בודק מה טוב.
ובוא נגיד ככה עשיתי לא מעט החלפות בחיים ;)
בכל מקרה HITACHI הם לא חברה מי יודע מה \: MAXTTOR ו- SEAGATE יותר טובים לדעתי.
