טמ' החלקים של המחשב+ הוספת מאוור 120M
שלום לכם ..
בזמן האחרון אני בודק את הטמ' של המחשב שלי והיא הייתה גבוה ..
לכן חשבתי איך לקרר תמחשב .!
אז היה לי מחשב ישן בבית 286 שנשאר ממנו ספק שאפשר לנצל..
פתחתי תספק הוצאתח תמאוור..
יש לי P3 450
Motherboard
במארז אצלי בדלת שנפחת ..[ על השקע של הידית] עשיתי חורים במקדחה..בצורת כוכב..20 חורים..
והרכבתי תמאוור במקום הזה.. מיכוון שרציתי לקרר את הכרטיסים שיש לי
כרטיס מסך[אין לו מאורר כי הוא נהרס]
כרטיס TV
כרטיס קול
ואת הלוח והמעבד...
והיה לי גריל מקדימה על הדלת [אבק להיכנס]הוצאתי לו תהברזלים בצורת ריבוע ושמתי תמאוור השני שם..[זה שואב תאוויר החם ומוציא החוצה מהריבוע שעשיתי....
מיכוון שבמקום שהוא היה מקדימה נראה כאילו הוא לא הוציא תאוויר החם אלה האוויר עדיין היה נשאר במחשב בחלקו..
אלו הטמ' שיש לי עכשיו זה מ... AIDA
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83781D
Sensor Access ISA 290h
Temperatures
Motherboard 29 °C (84 °F)
CPU 37 °C (99 °F)
Aux 30 °C (86 °F)
זה מהתוכנה SPEED FUN
Hd1 35°C
temp1 -1°C
temp2 38°C
temp3 31°C
זה טטוב?<?
בכללי אם הקריאת טמפ שלך נכונה אז זה סבבה אין לך מה לדאוג
רק לא הבנתי מכל הסיפור איזה מעבד יש לך כרגע..
בשביל לדעת אם המצב טוב או רע כדאי לבדוק את הטמפ תחת מאמץ של רבע שעה בתוכנה PRIME95
http://www.overclocking.dk/download.asp?mode=show&id=314
http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/prime95/
מעבד P3
450MHZ
זה המחשב הנוכחי לא חדש..
אין לך מה לדאוג לטמפ הוא בנוי לעבוד בחום ובזרימת אוויר סופר מינימלית..
Sensor Properties
Temperatures
Motherboard 31 °C (88 °F)
CPU 41 °C (106 °F)
Aux 34 °C (93 °F)
זה לאחר שהוא עבד בעומס בלי התוכנה שהבאת..
20 שעות עבודה על עומס
הטמ' טובה של המעבד?
סביר בהחלט,אין לך מה לדאוג.
Sensor Properties
Temperatures
Motherboard 37 °C (99 °F)
CPU 49 °C (120 °F)
Aux 36 °C (97 °F)
זה מפחיד אותי אולי בגלל שחם גם בחוץ?... חם בבית אששש אני כולי זעעעעעה
המעבד 49 מעלות מה לעשות?...
להדליק מזגן, לא בריא להזיע אתה מאבד נוזלים
חחחחחחחחחח הדלקתי
עכשיו עוד משהו מפחיד אותו
ב SPEED FUN
ארדיסק 1 הגיע לי ל 51 מעלות והיה סימן של אשששש
זה היה לפני 20 דקות אז קיבתי תמחשב
וקיררתי תמארדיסק עם מאורר....והדלקתי שוב וזה עכשיו נמוך 34
שנגעת בהרדיסק הוא היה כל כך חם ? 50 מעלות זה דיי גבוה אבל הרדיסק יכול לפעול בטמפ כזאת
וזה SPEED FAN לא FUN (:
היה הי חםםם כן חם חם מה זה אומר?.......
אני מקווה שהוא לא הולך למות לי כי קניתי אותו לפני שנה וחצי
מה לעשות?....... זה מפחיד כי היה להבות בתוכנה של הספיד פאן להבות כאילו הוא הולך להישרף מהאש :[
זה סתם הלהבות אל תתיחס זה סימנים עם הטמפ עוברת את הגבול שבתוכנה מוגדר, אני מאמין שאתה יכול לשנות את הגבול ל60
בכל מקרה עדיף לכוון איזה מאורר מלמטה, ככה אני הייתי עושה אם ההרדיסק שלי היה רותח
לקחת מאורר 80ממ, לתפוס אותו מתחת להרדיסק זורק אוויר כלפי מעלה, תשתמש באזיקונים או חוטים או דבק חם, תחבר לאן שאתה יכול, תקמבן משהו זה לא בעיה בכלל
פתחתי אשכול עם מאורר שיש לי..
תראה אם זה אפשרי לעשות איתו משהו הוא טורבו מקרר
יש לי 120 קדימה מוציא אוויר
120 מכניס [על הדלת מארז בקצה שלה..] מקרר תלוח אם מעבד ותכרטיסים
תסביר את החלק הראשון של ההודעה..
הפעלתי תתכונה prime95 למשך 15 דקות
זה הספיק לעשות 5TEST
(5 בדיקות}
וזה הטמפ'
[pre]Sensor Properties
Temperatures
Motherboard 34 °C (93 °F)
CPU 45 °C (113 °F)
Aux 34 °C (93 °F)[/pre]
