מאורר ל Thermalright SLK-900A
טוב אני צריך מאורר 92 mm איך שאתם יודעים , שיהיה טוב , חשבתי על ה enmarx או על מאורר tornado שהוא ממש מרעיש, אז בבקשה תגידו לי מה טוב, אני יכול לסבול עד 40 db
המלצה שלי, בסינקים של טרמלרייט קח 80ממ
מאוררי 92 לא מנוצלים טוב ורוב הרוח שלהם מבוזבזת לצדדים ולא על סנפירי הקירור
סדרת SLK דורשת מאוררים דיי חזקים יחסית לסידרת ה SP אז אני ממליץ לשקול סמארט פאן (ליצב אותו בפוטנציומטר על המקסימום רעש שאתה מוכן לסבול)
רגע אני יכול לחבר גם 80 mm ?אבל למה זה הולך לצדדים ההיט סינק כל כך ענק, טוב אז תמליץ לי על sf טוב , 80 או 92
איזה ענק, רק בתמונות הSLK\SP ענקיים..
תחשוב איזה גודל המאורר 80\92 כמה הסינק יכול להיות כבר גדול
חוצמזה הגודל של המאורר מכסה רק צד אחד (לדוגמא אצלי זה מורכב שהלמעלה ולמטה גדול, והצדדים צרים..)
זה לא מרובע ששני הצדדים שווים באורכם (:
ככה נראה 80ממ מורכב:
http://www.thermalright.com/a_images/slk948u/install_slk948u14s.jpg
http://www.thermalright.com/a_images/slk948u/install_slk948u15s.jpg
הוא קצת זורק אוויר לצדדים לא הרבה, רובו מנוצל על הסינק
ה92 יזרוק הרבה אוויר לצדדים והDEAD ZONE (העיגול באמצע) יתפוס שטח גדול מגוף הקירור
סמארט פאן מומלצים הם של חברת טרמלטק
בגודל 80ממ הם באים בצבע כתום\כתום+שחור
אבל בגדלי 80\90\120 הם באים שקופים+לדים כחולים
במחירים שלהם זה בין 70 ל110 שקל תלוי בגודל...
תודה רבה עזרתי לי מאוד
אם אתה מיתכוון לקנות מאוורר sf2 אני ממליץ לך לקנות את הכתום+השחור, כי את הכתום בקושי מוכרים, והשקוף יש לו הרבה תקלות! (מניסיון!)
Thermaltake SMART CASE FAN II v.2 - 80mm fan
1 x Thermaltake Smart Case Fan Blue LED - 120mm
1 x COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (black) TOWER CASE
טוב אז לקחתי בסוף את ה sf 2 כמו שאמרת הכתום והשחור , בשיל לשים על המעבד ולקחתי עוד 120 על מהארז במקום המאורר שהם מציעים בנוסף, וקירור כמובן SLK-900A
תגובות אחרונות?
הכל בסדר?
תגידו נכון במארז אז שווה לי גם להעיף את מאורר שיש במארז שאני מקבל 120 שמוציא אוויר לשים גם sf 120?
מאורר מארז, אני נוטה להמליץ על הדגם לדים של טרמלטק (אדום\ירוק) הוא זורק מספיק אוויר, ב21dba בלבד! (ממש שקט..)
יהיה לך מאורר לא כל כך שקט על המעבד, אתה לא צריך עוד אחד כזה במארז....
אבל כל אחד והשיקולים שלו (:
המאורר שמגיע עם הקומפיוקייס סביר לגמרי אין סיבה להחליף אותו עד שיתקלקל (וזה לא אמור לקרות בקרוב)
לבסוף אני קונה את ה sp 97 , אז האם כדי לי להישאר עם ה sf 2?או להחליף
תשאר, בחירה ממש טובה בגלל שיש לו מקסימום דחיפה חזקה וגם פוטנציומטר לשליטה לפי הצורך
