התלבטות בין שני סוגי רמקולים(5.1) בתקציב נמוך מאוד(300 ש"ח) למחשב
כמו שציינתי בכותרת התקציב הוא 300 שקל לשם חיבור למחשב, אני יודע שמה שאני אשיג לא יהיה משהו רציני אבל עדיין...
חשבתי על שני אלה:
http://www.sollan.co.il/Product_page.asp?pid=372&cat=4
http://www.netaction.co.il/multi.phtml?item=1636046
אם יש לכם עוד הצעות בטווח מחירים הזה(300 שקל גג 400) אני אשמח לשמוע, כמו כן איזה מבין השניים עדיף
הכ.סאונד במחשב הוא כ.סאונד שבא על הלוח אם של ABIT nforce2 NF7-SL כ.סאונד בסדר עם תמיכה ב 5.1
חשבתי ללכת על הרמקולים השניים כי ראיתי שאפשר לחבר להם גם כבל אופטי, ובכ.סאונד יש אופציה כמדומני, האם שווה ללכת על זה בגלל התמיכה בחיבור אופטי?
תודה מראש
הכזה תקציב מערכת 5.1 השתגעת קח איזו 2.1 טובה זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לרכוש אין מה לעשות.
היחידי שאתה יכול לקנות.
אולי אוזניות ברמה גבוהה יחסית
ה5.1 היחידי שנכנס בתקציב כזה, זה האוזניות 5.1 של זלמן :-\
אפילו 2.1 איכותי יהיה לך קשה למצוא במחיר כזה..
וואטוס פתח תארד על אוזניות ב300 שקל. נראה לי שתקנה את מה שמומלץ שם. כי רמקולים ב300 שקל זה קקי אחד גדול. אפילו 2.1
הדבר היחידי שאתה יכול לעשות כדי לקבל איכות טובה זה לקנות אוזניות ברמה. אם יש את האפשרות להביא מחול אז בכלל הייה לך משהו ברמה מאוד גבוהה יחסית למחיר שאתה מוכן לשלם
חשבתי על שני אלה:
תודה מראש
אם אתה יכול לצאת קצת מהגג אZ יש את זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1058_845&products_id=4269
ואם תוותר על הסנטר אז יש את זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1058_845&products_id=4270
אבל עדיף הראשון
שניהם נחמדים מאוד ועשויים עץ. לא ALTEC LANSING אבל תמורה נחמדה לכסף.
שניהם איחסה פיכסה! אני מחזק את מה שאמרתי ואומר לך שכדי לך אוזניות בתקציב הזה. זה יביא לך איכות הרבה יותר גבוהה מהרמקולים הג'נרים האלה.
אם אתה יכול להביא מחול זה בכלל הייה נהדר. אם אתה יכול לחרוג קצת מהתקציב אז יש את ה Sennheiser HD212 שעולים בסביבות ה400 שקל (שזה ממש גנבה! הם עולות 45 דולר בAMAZON וזה עוד לא המקום הכי זול) והם יתנו לך הרבה יותר מרמקולים מגעילים
א) מאיפה אתה יודע שהם איכסה? שמעת אותם?
ב) וכשחבר שלו יבוא אליו, מה הוא יעשה עם האוזניות? ישים אותן על השולחן?
תאמת שיש אוזניות פתוחות זה עובד מצוין ;D.
וזהו נכון... אם האוזניות לא פתוחות זה באמת בעיה. אז אם אתה צריך אודיו לשימוש המוני (אתה וחבר\ה) אז כדי להוסיף עוד קצת (אהם 150 שקל אהם) וללכת על הATP3
באמת הATP3 נראה בתמונות לא מצ'ו עם רמקולים דקיקים כאלה וקטנים
אבל במציאות האיכות שלהם ממש סבבה אני נהנה מהם לאאלה ומצחיק שהם כל כך זולים
אני מחזק. שמעתי את הרמקולים האלה ביותר ממקום 1 והם מעולים וזולים מאוד יחסית למה שהם שווים
אז קדימה מהר מהר לפניי שיגמר :D
אין ספק שהאיכות של ה ATP 3 טובה, אבל ה EACAN (שהם לא גנריים) מאוד מפתיעה. תקראו את ביקורות הקונים אם אתם לא מאמינים לי.
אל תשכח שה ATP הם 2.1.
לי (ןלעוד כמה חברים שלי) יש EACAN 2.1 ואנחנו מאוד מרוצים מהם ועולים פחות מחצי מה ATP.
אני לא מזלזל ולא מערער באיכותם של ה EACAN, אני לא יכול לתת דיעה אישית כי לא שמעתי ולא ראיתי אותם במציאות..
אם האיש מוגבל תקציבית ואתה אומר שיש לך פתרון איכותי בשבילו, תבורך ;D
איכותי יחסית לסכום. אני מאמין שרמקולים צריך לשמוע. היום הבאתי EACAN 2.1 לעוד חבר - הוא נישק אותי. חבר אחר שלי שיש לו מערכת קולנוע ב 20,000 שקל הלך להקיא כשהוא שמע אותם. הוא גם היה מקיא על YAMAHA TSS10 למחשב שעולים 1300 שקל(עם כל הכבוד לאלטק....).
שהבחור ילך לפנדס וישמע אותם, וישים לידם ATP וישמע אותם ויראה אם הוא מוכן לשלם על ההבדל. כל אחד והחישובים שלו.
טוב אז ככה
אני מודע לזה שבתקציב הזה אני אקבל רמקולים מעפנים, מצד שני אני לא בטוח שאני ארגיש את זה כלכך, אני לא מקצוען או משהו אני צריך את זה לקצת שירים משחקים וסרטים...
לגבי אוזניות זה לא בדיוק אופציה, אגב איך לאוזניות האלה יש סראונד?!
לגבי ה-EACEN אני אבדוק אם יש לי אופציה לחרוג מהתקציב, לשמוע בפנדה זה לא אפשרי מכיוון שזה נורא רחוק לי
ושאלה אחרונה, לא עניתם לי האם יש הבדל משמעותי בחיבור עם הכבל האופטי לרמקולים ???
