סידור שלושה מאווררים של 80MM
שלום,
כרגע יש לי במחשב מאוורר אחד של 80MM, מחר אני מתכוון להוסיף עוד שני מאווררים של 80MM.
המאוורר 80 שיש לי כרגע בתוך המחשב נמצא בקדימה של המארז, מכניס אוויר.
רציתי לדעת מה התצורה הכי טובה במחשב לשלושה מאווררי 80MM, כלומר מקדימה/מאחורה, מוציא/מכניס.
תודה, עידן
תוסיף אחד מאחורה מוציא אוויר, אחד על הגג מוציא אוויר ובדלת יהיה הכי טוב לשים מאוורר 120MM שיכניס אוויר אם אתה יכול להשיג אחד.
נשמע מצויין...
הבעיה שאין לי פתח בגג של המארז, ובדלת יש לי רק פתחים קטנים הרבה פתחים.
אז חשבתי להשים אחד מוציא אוויר מאחורה מתחת לספק, ואחד למקם על הדלת מכניס אוויר בדיוק היכן שממוקמים הפתחים (יש מספיק פתחים לגודל של מאוורר 80MM).
זה יהיה טוב?
פתחים לא מספיקים לשאיבת אוויר
הכוונה במאורר בדלת\בגג זה ליצור חור בקוטר 80ממ לדוגמא, להרכבת מאורר
את החור אתה יכול לעשות עם כל כלי שתרצה העיקר שהתוצאה הסופית תצא חלקה כמה שאפשר
מומלץ כמובן עם דרמל\ג'יקסו אבל לא בכל בית יש את הכלים האלה..
אני מאמין שבדלת אני יכול ליצור חור בקוטר של 80MM, בגג אני בספק.
אתה חושב שיספיק לי שלושה מאווררים (מכניס קדימה, מכניס דלת, מוציא אחורה), או שאני ממש חייב עוד אחד מוציא בגג?
זרימת אוויר לא מוצלחת, יותר מידי מכניסים
אפילו שבדלת קצת קשה להשוות אותו למאורר מכניס בגלל שברוב המארזים הפאנל לא נותן למאורר להכניס הרבה
אבל עדיין זה לא זרימת אוויר אופטימלית של 2 מכניסים ו1 מוציא...
תשתדל לעשות מאורר בגג יש הרבה קומבינות פשוטות כמו
*חורים מסביב בעיגול קוטר 80ממ ע"י מקדחה
*קאטר שעובר מחור לחור וחותך את כל החלק הפנימי
*ראש שיוף למקדחה שעובר מבפנים להחלקת החור
*ארבעה חורים בקוטר 3-4 לברגים
כמובן שזאת הדרך הכי פחות מומלצת כי זה המון עבודה והעבודה הסופית לא חלקה לגמרי
אבל אם לך כלים זמינים אחרים זאת אפשרות מעשית בהחלט (:
תודה על התגובה המפורטת, הבנתי שכמות המכניסים צריכה להיות זהה לכמות המוציאים.
ושאלה אחרונה.
יש לי ספק כח 350W, הוא יחזיק לי 4 מאווררי 80MM נכון?
תודה.
ספק בעל חברה מוכרת או סתם משהו לא ידוע?
עדיף שכמות האוויר הנכנסת והיוצאת תהיי זהה
הכוונה לכמות האוויר ולא דווקא לכמות המאוררים
העניין מושפע מגריל\פאנל שחוסם אוויר ולא מחשיב את כמות האוויר הנכנסת\יוצאת לכמות רגילה של מאורר
מאוררים חזקים\חלשים במיוחד...
אם אין אפשרות לכמות זהה, עדיף שכמות היוצאת תיהיה גדולה יותר
לגבי הספק הוא 350W, כתוב עליו Sunshine Comma..ככה שהוא לא מחברה כמו Hec, אנמרקס וכד'...
כרגע המאוורר שמכניס אוויר נמצא בחזית של המארז, והוא דיי חסום ע"י הקדימה של המארז, הפתח אוויר היחיד ממנו הוא שואב אוויר הוא פתח שקיים בתחתית המארז.
כדאי לי להעביר אותו מקום? אם כן לאן?
קצת הסתבכתי...
סאנשיין קומה אלה ספקים ברמה ג'נרית
מה שאומר שאתה הרחק הרחק מ350W...
מה גם שהספקים האלה ברוב המקרים מגיעים עם מארזי סימבדה \ לוג'יק מה שאומר שהכניסת אוויר מקדימה דיי חסומה
אתה יכול להוריד שני כיסויים של סידירום או לחתוך אותם באמצע ולהרכיב שם את המאורר ככה תיהיה כניסת אוויר חלקה
הרעיון הזה נשמע לי מצויין.
אני יוריד את הCD למטה, הצורב למעלה ובאמצע אני אשים את המאוורר.
הבעיה שזה ממש יהרוס את המראה
הכנסת אוויר מאחורה מתחת לספק לא באה בחשבון נכון?
אז אתה אומר שהספק שלי לא יסחוב 4 מאווררים?
כדאי להוסיף עוד אחד מאחורה מוציא וזהו?
הספק יסחוב מאוררים זה לא כזה קשה בשבילו
אבל תדע שזה לא ספק 300-350W רגיל שיכול לסחוב הרבה בצורה אמינה ויציבה..
אם אתה לא רוצה לכער את ה"לוק" של הפאנל אתה יכול להוריד את הגריל המובנה בשילדת ברזל, זה יתן לך שיפור, אבל לא ממש ממש גדול...
טוב תודה..
אולי אתה יודע מאיפה אני יכול להשיג שילדת ברזל?
בכל מקרה, גם אם אתה לא יודע תודה רבה עזרת לי מאוד.
חחחח ;D
הכוונה לשילדת ברזל זה מה שיש לך מתחת לפאנל, הבסיס השילדה של כל המארז
לאן שהמאורר מחובר, יש לו מעיין חוסם אבק מברזל.. הוא חוסם לך הרבה אוויר, אם תוריד אותו המאורר קצת פחות יחנק אבל עדיין הפאנל פלסטיק זה מה שיגביל את רוב שאיבת האוויר כמו שאמרת המקום היחידי שממנו נכנס האוויר זה החריץ למטה
חחחח  ;D
חחחחחחחח איזה דפוק אני!
חשבתי הגריל הזה ששמים מעל המאוורר, שבמקרה אין לי אותו גם.
הבנתי מה הכוונה, על מה שמרכיבים את המאוורר..אני אנסה לעשות את זה.
ושאלה באמת אחרונה..
לשים מאוורר מכניס מתחת לספק זה לא יעיל כי מה שיכנס זה אוויר חם, נכון?
