שלום אני צריך המלצה לספק כח 420\480 איכותי מחברה אמינה בבקשה עזרה
שלום אני קונה בעוד כמה ימים מחשב יחסית חזק:
Athalon 64 3200+
Epox EP-8KDA3+
OCZ 512x2 PC3200
MSI ATI R9800P (מתוכנן אוברקלוק לכרטיס מסך)
ואני מוסיף עוד כמה מאווררים אישיים אני מתכוון ונוס 12 למעבד וסיילנסר לכרטיס מסך ואני צריך עצות לגבי ספק כח ואני דיי בדילמה של כמה וואט לקחת.. אשמח אם תעזרו לי.
כרגע אני לא מתכנן אוברקלוק לאף אחד מהפריטים פרט לכרטיס מסך אבל לא אוכל לחתום על זה :-\ כי אני לא רוצה כל כך להיות מוגבל אבל בין כה וכה לא אוברקלוק רציני.
בתודה מראש
TT 410/420 יספיקו את ה410 ראיתי רק בזיגזג לדעתי הוא עדיף מה420 בגלל שהוא אם סליבים
רון לא נמאס לך ממני?!? FFS?!?
ומה זה אומר מה שאמרת? סליבים?
רגע תן לי להבין... ספק נהפך ליותר טוב אם יש לו סליבים??? לא נראה לי...
הTT 420W הוא אם Active PFC והוא עדיף לOC ובכלל. אם אתה רוצה סליבים אפשר לקנות ולהרכיב בנפרד. למרות שגם ה410W הוא בסדר ה420 יותר טוב ממנו
אני אמרתי שספק יותר טוב אם יש לו סליבים?? לא זכור לי כך בכלל, ההבדל בין 410/420 זניח
וכבלים מסודרים משפרים זרימת אוויר
410 passive pfc זה קצת פחות טוב מactive pfc
נו אם הActive PFC אפילו טיפה יותר טוב אז הוא עדיף.
הוא וסידור חוטים
רון אתה שמכיר תמפרט שלי יותר ממני בטוח ש410 יחזיק את המפרט יציב ואוכל לעשות אוברקלוק קטן לעוד דברים ולישון בשקט בליילה =)? חוץ מהכרטיס מסך שבוא אני עושה אוברקלוק דיי גדול
אני בזבזן?!?! ::)
חיחיחי האמתי אני לא.
אני סתם רוצה שיהיה לי מחשב טוב בלי לשפץ אותו כל שני וחמישי טוב הספק שהבאת לי תקישור שלו נראה בין זונה נראה לי אני יקח אותו =) תודה
סתםםםם נראה לך?! אני כנראה יקח את ה410 כמו שאתה אומר אבל קודם כל בוא נראה מה עוד אנשים אומרים.. תודה
אם לא בא לך לשים סליבים, אתה לא עושה OC גדול, ואתה רוצה ספק שחור, אז לך על הTt עם הסליבים (הוא גם שקט יותר).
אבל אם כן בא לך  להשקיע בסליבים (אתה תבחר את הצבעים), אתה רוצה לעשות OC, ולא אכפת לך הצבע של הספק, לך על ה420W (שאגב יש לי אותו, והוא שקט כל כך שלא שומעים אותו, לפי דעתי השקט לא אמור להיות שיקול מבחינתך).
ד"א, זה שייך לפורום "חומרה אחרת וציוד הקפי".
קח את הTT בטרפליי ....אחלה של ספק ובנדל מפוצץ...אני קניתי ואני מבסוט לאללה ממנו
אני אומר שכל ספק 350W (וגם 300W למעשה) מחברה טובה ואמינה יספיק לך.
מה הלחץ על ספק מעל 400W?! רק אם יש עודף כסף.
מפריחים כאן, Passive PFC, Active PFC
מישהו מוכן לתת לי הסבר מה עדיף על מה ולמה?
