לא מוצא אפשרות לOC בביוס, מה ניתן לעשות ?
אלו כל הפרטים שהוצאתי על הלוח אם שלי מAIDA32
Motherboard Properties
Motherboard ID 63-0100-000001-00101111-092002-i845$P845E10A
Motherboard Name Intel Billings 2 D845EBG2
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (QDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 4266 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (DDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 2133 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Bandwidth 267 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 6 PCI, 1 AGP
RAM Slots 2 DIMM
Integrated Devices Audio
Form Factor ATX
Motherboard Size 210 mm x 300 mm
Motherboard Chipset i845E
Motherboard Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/design/motherbd/index.htm
BIOS Download http://www.intel.com/design/motherbd/genbios.htm
נו ברור שאי אפשר, זה הרי לוח אם אינטל ::)
וברור שאי אפשר לעשות כלום בנידון, רק אם תשקול להחליף לוח של חברה צד שלישי..
הלוחות של אינטל ידועים ביציבות שלהם. זו המטרה לכן ברור שלא יאפשרו OC או רק OC מזערי (כמו על הרוקלייק).
לוחות האם של אינטל נעולים מכפלה....איך אני התבאסתי, יש לי intel pentium 4 2000mhz northwood 512k וזה באסה!!!!! כי גם לי יש לוח אם של אינטל ואין לי אפשרות לאוברקלוק....
המעבדים של אינטל נועלים מכפלה בלי קשר ללוח. OC במכפלה זה רק לליטוש הסופי ואפשר להסתדר בלעדיו. OC עושים קודם כל עם הבאס.
