מישהו יכול לעזור לי אוברקלוקר כושל...
אז ככה פעם יכלתי לעשות בעזרת התוכנה easy tune4 אובר קלוק מ-2400@3600 עכשיו בזמן האחרון נכנס לי משחה טרמית
לחור של המעבד של אינטל אני לא יודע בדיוק אם זה קשור או לא ...
בקיצור יש לי לוח אם gigabyte ga-8s648fx  זיכרון geil 256 2700 333mhz ומעבד 2.4 של אינטל
בקיצור אנשים תעזרו עצות בבקשה משהו...
תודה מראש :-[
מ2.4 ל3.6 זה המון! לא כל מעבד\לוח\ראם סוחב את זה. על איזה באס אתה? אתה בסיכרוני? תביא קצת פרטים?
**עריכה**
תגיד אתה משוגע??? 3600 למעבד 2.4 זה 300FSB ו600MHZ לראם!!! ברור שאתה לא יכול להגיע לזה.
ואיזה קירור יש לך? אם יש לך קירור רציני? אם ראם של 333 אתה מצפה להגיע ל600MHZ? זה טירוף אם יש לך קירור רציני אז תעשה 250\200 שזה יחס של 5:4 ותראה אם הראם שלך בכלל מחזיק 400MHZ. ותריץ PRIME כל הלילה ותראה אם המחשב יציב. אם כן אתה יכול להתחיל להעלות לאט לאט וכל פעם להריץ PRIME לא פחות מ6 שעות. אם זה לא יציב אז תוריד את הOC לפחות מ250 למעבד או שתעבוד ביחס של 3:2 שהייה לראם יותר קל
איך אתה יודע באיזה FSB הוא נמצא, הוא לא אמר אם יש לו 2.4A\B\C
ניחוש... :P אבל זה לא ממש משנה. גם למעבד 2.4B מאוד קשה להגיע ל3600MHZ. ובכלל לכל המערכת
עם 2.4A הגעתי ל 3.2 ללא העלת מתח..
אני לא יתפלא עם תוספת מתח הוא הגיע ל 3.6 זה הגיוני לגמרי
כמובן שלא כל מעבד יכול להגיע לזה, אבל הוא אומר שהוא כן היה במצב הזה "פעם"..
ולאיזה חור בדיוק נכנס המשחה הטרמית? לחור הקטן הזה שיש על גבי המעבד? לא מפריע לכלום....
וואי ממש לא הייתי קורא לזה אוברקלוק כושל 2.4@3.6 זה מכובד מאוד!
הוא לא קורא לזה כושל
הוא בפרוש כתב "פעם יכלתי לעשות......"
אוקיי...
כולכם מתפאלים מה OC
אבל הוא בכלל לא הסביר איפה הוא נתקע
או מה הוא שואל
אז בבקשה תפרט יותר
באיחוד תפרט איזה מעבד יש לך בדיוק\ אם אתה בסיכרוני או לא ואיזה קירור יש לך
לא נראה שזה יכול להיות סינכרוני...
DDR333 לא יסחב נראה לי שזה א-סינכרוני
לכותב הת'ראד- לדעתי כדאי להישאר בגבולות ה3.2
*ותענה לכל השאלות בבקשה כי זה די מעניין איך שעשית את זה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב.. שלום לכולם תודה על העזרה קודם כל עכשיו יש לי 2.4C אם אני לא טועה ויש לי קירור מים אבל!... לפני שהיה לי קרור מים הגעתי ל-3.6 עכשיו אני מגיע רק ל3.1 ומאס גם שמתי כרטיס מסך יותר טוב והעלתי מתח..
:o
עשית עם 2.4C וזכרונות 333 מה"צ 300 FSB?!
קשה לי מאוד להאמין, בלי קשר לקירור מים, זה לא זיכרון מפלצת שיגיע לכאלה מהירויות, גם ל-3.1 גיגה קשה לי להאמין שהגעת עם זכרונות כאלה.
באיזה יחס עשית את האובר??
