בעיה בהתקנת מודם ROTAL ALE070 USB במנדרייק 10
שלום לכולם.
מנדרייק 10 כבר מותקן אצלי חודש  , ולמרות כל הניסיונות אני לא מצליח להתחבר לאנטרנט עם המודם שלי -
מודם USB של ROTAL מדגם ALE070 הכחול הזה.....  http://eciadsl.flashtux.org/modems.php?modem=17
( כן אני יודע ,ממש  זבל של מודם אני יחליף אותו עוד מעט במודם נורמלי שמתחבר לכ. רשת אבל בינתיים אני רוצה להתחבר רק בשביל האתגר שבעניין אני יודע שזה אפשרי) . סה"כ הידע שלי בלינוקס שואף לאפס אבל אני מוכן ללמוד.
אני בטוח שיש עוד משתמשים שיש להם את המודם הזה ונתקלו בבעיה הזאת ללא מענה
האם למשהוא יש מושג איך מתחברים איתו לאנטרנט ? מישהוא כבר הצליח להתחבר ומוכן לחלוק איתנו את החוויה ?
ניסיונות שנעשו עד כה :        (   אני כבר חודש עובד על זה    :(   אהההההההההההה איזה עצבים )
1.חיפוש נרחב בגוגל לא מביא כלום , זה מודם מאד לא  נפוץ
2.חיפוש פה בפורם של HWZONE - הנושא עלה מספר פעמים אבל אין תשובה ומי שכבר בצליח להתחבר עם המודם הזה במנדרייק לא רשם איך הוא עשה  את זה ... חבל
4.חיפוש בפורמים באתרים אחרים - אותה תוצאה
5 ניסיתי את כל הפעולות לפי המדריך באתר הזה
http://eciadsl.flashtux.org/tutorial.php?lang=en
בבקשה אל תפנו אותי אליו שוב , אני זוכר את המדריך כבר בעל פה  , הוא לא מתאים לחיבור שלי כי אני ,ועוד הרבה משתמשים בארץ ,מחובר בבזק בנלאומי שהם משתמשים ב PPPoE ולא ב PPP כמו שבמדריך חוץ מזה המדריך הזה פשוט לא עובד פעלתי לפיו בדיוק ( ואפילו יותר מזה אבל לא משנה )    ואני מקבל אחרי הקלדת    startmodem פול הודעות שגיאה כמו
( כל זה לאחר שהתקנתי כבר את הדרייבר שלהם )
setting up USB support (1/5)..
loading firmware (2/5)..
failed to Update firmware
setting up modem (3/5)..
synchronization successful
connecting modem (4/5)..
connection failed
6. בקשר לעבודה עם PPPoE התקנתי ועבדתי לפי ההוראות  של
http://www.roaringpenguin.com/penguin/open_source_rp-pppoe.php
7. ........
:P
הייתי כבר בלינקים האלו וניסיתי לעשות מה שהמדריך הנ"ל מציע כמה וכמה פעמים וזה לא עוזר
אבל תודה בכל זאת
לגבי המדריך הנ"ל :הוא מדבר על PPP וזה לא מתאים למישהוא כמוני שרוצה להתחבר דרך בזק בנלאומי שעובדים עפ פרוטוקול PPPoE ,הוא מיושן מידי וממש לא ברור ( תסתקל בסוף המדריך הכותב שואל מה ה DNS-ים של בזק בנלאומי , מה הוא לא יודע להכנס לאתר שלהם ולבדוק ? ;D ) חוץ מזה הלכתי שלב אחרי שלב לפיו ואני מקבל connection failed ואת כל מה שרשום בהודעה הראשונה
אני עדיין לא מצליח להתחבר
לגבי הלינק השני : אין הסבר כיצד לפותר את הבעיה הכותב נתקע שם באיזהוא שלב ורך בסוף הוא הצליח לפתור את הבעיה ולא אמר איך
תודה מראש לכל העוזרים
ניסית את אשף האינטרנט הישראלי? http://iwiz.linux-kinneret.org , רשום שם שהמודם אמור לעבוד ודורש טיפול מיוחד... תנסה, אולי יעבוד.
תודה comnir אבל גם באתר הזה הייתי וזה רק סיבך אותי יותר , לא ברור בכלל מהוא ה " טיפול המיוחד " שרוצים שאני יעשה למודם
עוד הצעות יתקבלו בברכה
אני משתמש בALE 130, אומנם מודם אחר אבל אותו דריוור. אני מכיר את המפתחים של הדריוור, הם מאוד נחמדים ולי הם עזרו עד שהיה לי אינטרנט כמו שצריך. אפשר למצוא אותם במירק:
Server: irc.freenode.net
Channel: #eci
כבר הרבה זמן שלא הייתי שם אני חושב שאלו הפרטים.
בכל מקרה, FC 2 משתמש ב בקרנל 2.6 שבלי קימפול מיוחד לא יכול להריץ את הדריוור, תנסה בFC 1 שמבוסס על הקרנל 2.4, לפחות עד שייצא עדכון לקרנל, החבר'ה מהeciadsl אמרו שבעדכון הבא זה אמור לעבוד כמו שצריך.
בכל מקרה, אתה צריך להפעיל את הNortek ולא את הדריוור הרגיל, אפשר למצוא אותו כאן:
http://eciadsl.flashtux.org/download/nortek-2021/
בהצלחה!
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אחי, גם לי יש את המודם הזה וגם אני משתמש חדש בלינוקס (רק אתמול התקנתי).
כבר נתנו לי לינק להורדת דרייבר למודם הזה בשביל לינוקס, אבל ליתר ביטחון (אם הדרייבר שהורדתי לא יעבוד) אני רוצה להוריד גם את הדרייבר הזה. אבל אחי, איך בדיוק דרייבר בשביל מודם ALE130 אמור לעבוד על ALE070?? הרי הם לא שונים?
בכל מקרה, איזה משני הקבצים הבאים אני אמור להוריד:
eciadsl-usermode-nortek2021.tar.bz2
eciadsl-usermode-nortek2021_0.9_pre1_nortek_alpha_i386.deb
יש לי MANDRAKE 9.2
