DVD - The saga continues
לאחר שהבנתי איך מחברים את הוידאו וכו' ( :)), הגיע הזמן לשאלה האולטימטיבית:
מה לקנות??
שמתי את עיני על הAOpen 1648, אבל מנגד יש את הכוננים של Pioneer שנחשבים לטובים לא פחות, אם לא יותר.
וחוץ מזה, מה עם כרטיס פורס? הרי הוא לא רק מוריד את העומס מהמעבד (זה אני ממש לא צריך) אלא גם מספק יותר יציאות...
ואצלי, בגלל הקיירו המטומטם שלי, אני צריך לסחוב גם את המסך לסלון כי או שהוא משדר למסך ולטלוויזיה ביחד או למסך בלבד...
פתאום הקיירו מטומטם הא? ;D
מה הבעיה שגם המסך יראה את התמונה?
המחשב נורא רחוק מהטלוויזיה?
מבחינת ביצועים כיום לא צריך כרטיס פורס, מבחינת יציאות, יכול להיות שאני מבין אותך.
ואגב, לפחות הKYRO מאפשר לראות בשניהם בDual View של nVidia אפשר לראות או מסך או טלוויזיה, אין שניהם ביחד. אס תסתכלו על הצד החיובי.
אז מה הבעיה עם זה איך אתה עוד רוצה לראות?
מה לקנות??
גם אני צריך לסחוב את המסך לסלון, כדי לראות שהמחשב עולה, כדי ללחוץ ENTER בכניסה לרשת, וכדי להעביר את זה לטלוויזה, אני לא חושב שיש כרטיס אחר שמסוגל לעשות אחרת.
שכחו נא מהמסך...
הרגע ביצעתי עוד מספר ניסויים, והנה התוצאות:
לקחתי את המחשב, סחבתי לסלון ושמתי ליד הטלוויזיה. חיברתי הכל, הדלקתי, רואים בטלוויזיה הווינדוס עולה וכו' וכו', אבל כשמגיעים לווינדוס עצמו, הכל מת.
חזרתי על זה מספר פעמים ואותה תוצאה.
לאחר מכן, גררתי את המסך לסלון, חיברתי אותו למחשב, הדלקתי.
עם הטלוויזיה הכל היה זהה, היא נכבתה עם עלייתו של הווינדוס. המסך פעל בסדר, ובאפשרויות של ה Tv-Out היה מסומן TV OFF Only Monitor. חיש מהר העברתי את זה ל Duplicate Monitor & TV והפלא ופלא, המסך שב לחיים והכל פעל בסדר.
מספר אתחולים עם אותה קונפיגורציה (מסך מחובר + טלוויזיה; הגדרות: מסך וטלוויזיה מופעלים) הביאו לתוצאה זהה: הכל פועל בסדר.
החלטתי לראות מה יקרה אם אנתק את המסך באמצע, אז ניתקתי... לא קרה כלום. הטלוויזיה המשיכה לפעול.
מספר אתחולים נוספים בקונפיגורציה החדשה לא שינו כלום. הטלוויזיה המשיכה לפעול גם לאחר עליית הווינדוס והכל היה סבבה.
כיביתי הכל. גררתי את המסך חזרה לחדר. חיברתי את המחשב מחדש לטלוויזיה והופה! זה פועל מצוין!
גם ההקלטה לוידאו פועלת 10 (אגב, תודה על ההסבר הממצה את'לון) והכל שופרא דה שופרא (הטריילר של Duke Nukem Forever על מסך גדול נראה פשוט מעולה :P).
לבסוף הגעתי למסקנה שהבעיה הייתה בהגדרות של ה Tv Out (כנראה שפעם שעברה השארתי את זה ב Tv Off לפני שכיביתי הכל).
Anyway, עם הקטע הזה גמרנו.
מה לגבי ה DVD עצמו? אני לא יודע מה לבחור :)
יש לי DVD Aopen 1648 וקניתי אותו לאחר סקירה מקיפה באתרים הרלוונטים כמו cdr-info ו CD speed ואני מצטער לומר שזו הייתה טעות נוראה :nono:, הDVD שבסקירה ייוצר ע"י פיוניר עבור Aopen.
ואילו הAopen שקניתי מאזטק ייוצר כבר ע"י Aopen.
בכל אופן זהו כונן גרוע ביותר שמהירות שליפת האודיו שלו מחרידה, אם משאירים דיסק מעל 10 דקות בכונן מבלי להפעילו, הוא לא מזהה אותו יותר מבלי להוציא ולהכניס מחדש את הדיסק, בנוסף יש לו תיקתוקים מוזרים מידי פעם.
עידכון קושחה לא שיפר כלום ואזטק אומרים שהכונן תקין :AR15: :AR15: :AR15: :AR15:
בקיצור אל תתקרב ממטר עם מקל מבודד ,כפפות, וחליפת אב"כ.
יאיר :hat:
אני מעדיף Pioneer הם תמיד מקבלים Reviewים טובים בכל מקום, והם לא חברה שמייצרת מליון ואחד דברים למחשב.
למרות שגם הASUS, למרות שהוא שנוי במחלוקת, נחשב טוב אצלי אבל רק מבחינה אחת: קל מאוד להפוך אותם למולטי=זון.
אוקי...
מה לגבי כוננים של LG וטושיבה?
אוקי...
LG- ממה ששמעתי זה דרעק לא נורמאלי.
טושיבה - יש להם כאבים של קפיצות כל הזמן באמצע.
מה הבעיה עים asus?
אני זוכר שלפני כמה חודשים אמרו שהוא הטוב ביותר
מה הבעיה עים asus?
אין שום דבר רע, אנשים פה החליטו שהם לא טובים, אין לי מושג למה. אני ראיתי את הASUS החדש אצל חבר, והוא נראה לי בסיידר גמור.
אוי, כמעט שכחתי.
הDVD של פיוניר, האם ניתן להפכו למולטיזון ע"י עדכון Firmware?
אוי, כמעט שכחתי.
לפעמים, זה תלוי איזה גרסת FirmWare אתה מקבל עם הDVD, ואיזה Revision הוא בעצמו....
זה אותו דבר עם טושיבה, לכן אני מחבב את אלה של אסוס.
So ASUS Shall it be :D
