שילוב זיכרונות
לחבר שלי יש את המפרט הבא (הרכבנו הרגע) :
P4 1.6 Northwood @ 2144Mhz(533bus)(מחר אני ימשיך , בינתיים עשיתי לאן שהמעבד מגיע בלי תוספת מתח... , 48-50מעלות)
ABIT IS7-E
A-DATA PC3200 256MB @ 360MHZ @ 6-3-3-2.5
הקיצר , יש לו כאן עוד סטיק 256מגה במהירות 2100MHZ של ספקטק...
אם אני יכניס אותו , הוא יעבוד כמו שצריך? ולהכניס אותו בדואל או ברגיל?
אם תכניס אותו הוא יהווה צוואר בקבוק
וכל הזכרונות יהיו על PC2100..
עריכה:
כשאמרת במהירות 2100 MHZ התכוונת לPC2100?
איך אתה מתכוון להכנס זכרונות לדואל שהם סטיקים לא זהים?
כמו שאמר מעלי אור, תכניס אותם וכולם יעבדו ב DDR266... חבל
באמת התכוונת ל266 נכון? מה זה לאזעזל 2100MHZ :-/
PC2100? יש PC2700 ויש PC3200 :
PC2100 = 266MHZ
PC2700 = 333MHz
PC3200 = 400MHZ
הקיצר , המעבד במילא עובד על באס 533=133X4 , ככה שאם אני ישים אותם על 1:1 , זה לא יגרע מהביצועים לבינתיים , שבוע הבא הוא קונה זיכרון חדש , בינתיים עדיף 512זיכרון על פני באס זיכרונות יותר גבוה , המעבד הוא 1.6 נורט'ווד עם אוברקלוק בינתיים בלי שינוי מתח ל2128MHZ=16X133
כי לא רציתי להתעסק עם השטויות היום... , כנראה שמעל זה הוא כבר דורש מתח , לא נורא , יענו ניסיתי להעלות אותו על 2.3 ו2.4 ולא עבד , אז הבנאדם לא רצה שאני ישנה לו מתח עד מחר..., מעלות בסדר... , לא עולות מעל 51 גם בעומס... , המארז הוא ריידמאקס 868 עם שניים מוציאים מאחורה(חזקים) , שניים מכניסים מקדימה ואחד מוציא בדלת(לא היה לי כוח להפוך אותו , מחר נסדר הכל)
רציתי רק להגיד לכם , שהספק 420W של ריידמאקס פשוט שכמי! , מתחים לא יציבים בגרוש(12V @ 11.07 , סטיות מאוד גדולות)
הבעיה היא עכשיו , שאת היחסים אני לא יכול לשנות ל1:1 , לפי SPD הם אמורים להיות על 3:4 , והוא לא נותן לי לשנות אותם , יענו , זה או BY SPD=3:4 , או ידני שזה גם 3:4 והוא לא נותן עוד אפשרויות , אם אני יכניס את הזיכרון ה266MHZ הוא ישים את שניהם בדואל ושניהם על 266MHZ נכון? זה לא יעשה מסכים כחולים וכאלו דברים...
