עומד לצאת דבר כזה - 16chane 250GB 10000סיבובים???יכול לצאת כזה דבר
עומד לצאת מפלצת כזאת בחודשיים הקרובים ??
250גיגה זה כבר לא פנטזיה ויש למכירה
16מגה קאש כמו שקראת בטח בחדשות עומד לצאת ע"י חברת MAXTOR
10,000 סלד כרגע לא זכור לי שיש לבקרי SATA\PATA רק ל SCSI
10000 סל"ד יש את הraptor של WD
השאלה היא אם יש סיכוי שהכל יהיה באותו אחד ?? :/ ??? ???
לא בזמן הקרוב... הרפטורים קטנים בגיגות כי פשוט טכנולוגית אי אפשר יותר מזה בהרבה... כמובן יש את הSCSI אבל הם מאוד יקרים ואני לא ממש יודע כמה RPM הם. אבל נראה לי שבשנה הקרובה נראה הארד דיסקים של 10000RPM אם 16 מגה קאש
ככל שמעלים את הסל"ד ככה צריך להקטין את הנפח כדי שהוא עדיין יהיה קריא.
כל עוד 250GB זה הגבול ל 7200 סל"ד אין הרבה סיכויי שנראה דיסקים ב 10,000 סל"ד עם נפח זהה.
אם אתה אומר ... אבל אולי רק 10000 סל"ד ו16 זיכרון מטמון עם רק 74 ג'יגה .. ראיתי כזה רק עם 8 זיכרון מטמון ...:P
אז מה שאתה אומר זה שכל עוד אנחנו בחיבור PATA, אם נרצה יותר מ250 על כונן אחד, נצטרך לחזור ל 5400RPM ?
אם הבנתי נכון, זה תופס גם לגברי ה SATA או שפה סיפור אחר?
ובאמת היום יש 300 ג'יגה רק ב5400 (לפחות ככה זה היה עד לפני כמה חודשים, אולי יצא משהו חדש שאני לא יודע.
SATA לא משנה בכל מה שקשור לנפח, זה רק חיבור. בקשר לביצועים, ATA100/133 עדיין מספקים ביצועים מספקים בכל מה שקשור להעברת המידע על הIDE. רק בקריאה מהירה מהזיכרון מטמון אנחנו לפעמים רואים הבדל בין SATA לATA 100/133, בכל מקרה, לא משהו שתשים אליו לב בעבודה יום יומית.
ההגבלה היא מכנית, והSATA, חוץ מכבל יותר דק ושיפור מהירות פוטנציאלי, לא נתון כלום
יש גם 400GB ב5400RPM
פעם היו הרדיסקים של 20 מגה ו 3200 סל"ד, אני לא אומר שהרדיסק גדול יותר חייב להסתובב לאט יותר אלא רק שבטכנולוגיה הקיימת בכל רגע נתון הרדיסק מהיר יותר צריך להיות קטן יותר.
זה לא אומר שבגלל שהיום יש 250GB ב 7200 סל"ד לא יהיה בעוד כמה זמן גם 250GB ב 10,000 סל"ד.
היטאצ'י וסיגייט הכריזו על כוננים של 400GB ב 7200 סל"ד ככה שאולי היום קרוב, אבל לא ממש במיידי.
הממשק לא רלוונטי בכלל למגבלה של הנפח/סל"ד.
