רציתי בבקשה את דעתכם ל-Speed Control של מאוררים
שלום לכולם
אז ככה יש לי מאורר של 120 שעושה לי מלא רעש
ויש לי עוד 3 מאוררים חוץ ממנו של 80 ממ"
ואחר מהם יש לי SF2
עכשיו אני רוצה לדעת איזה בורר סיבובים יהיה לי יותר טוב בשביל כולם יחד
האם זה יספיק לי?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_330&products_id=6678
או זה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_330&products_id=6686
למה לא שתעשה אחד ?
ואם כבר יופי אז הCOOLERMASTER
אני מאמין שהוא גם יותר טוב וגם המחיר מדבר בעד עצמו
למה לא שתעשה אחד ?
אחי אין לי ממש ידע באלקטורניקה
ותחלס ראיתי מלא אנשים שבנו ושלא יבינו לא נכון זה באמת טוב
אבל לא יפה כמו קנווי וכמובן אסטטי!!!!!!
תלוי מי עושה את זה
ברוב המקרים אתה צודק..
אבל יש פרוייקטים ממש מושקעים שיראו יותר טוב מכל פאן באס שתוכל לקנות
לדוגמא alianyn עשה כפתורים גדולים יפים מפרספקט
בלי קשר לפאן באס, מישהו כאן עשה מארז שקוף ושם לו כפתורים כמו של מעלית...
אם אתה יצירתי ויש לך רעיונות מיוחדים, אתה יכול לעשות דברים מדהימים שיעלו על כל מוצר קנוי
תלוי מי עושה את זה
תאמין לי אחי שאני מואד יצירתי אבל אין לי זמן אז אני שאול מה יתאים לי יותר אז אני מבקש דעה
אני לא יודע מה יספיק לך אבל השני הרבה הרבה הרבה יותר יפה מבחינתי.
שניהם בסדר גמור, אני אישית הייתי מכין אחד לבדי, אבל זה אתה.
בגלל שאתה מחזיק מאוררים חזקים כמו סמארט פאן הייתי הולך על ה XCONTROLLER
אני לא יודע עד כמה הקולרמאסטר חזק (בכל הערוצים)
אז כככה זה המפרט של
CoolerMaster Aerogate I ALD-V01
Features:
Tri-color L.E.D. with shift button: Red, Green and Blue
Requires only one 5 1/4 drive bay
Operator Controlled Fans allow energy conservation and noise reduction
Suitable for servers, industrial PCs and personal computers
Compatible with Wave Master, ATC-220C Series, ATC-220B Series
Application
PC system
Dimensions
149x42.7x62mm
Rated Voltage
5V ,12V
Input Power
5V = < 0.5W , 12V =depends on fan
Panel Temp Range
15℃~70℃
Sensor Temp Range
15℃~90℃
Function
Control fan speed (X CPU&VGA Fan)
Color
Aluminium
Weight
185g
והוא עולה 210 שקל
וזה Thermaltake Xcontroller A2140 Drive Bay Kit
Features:
Fits in standard 5.25 drive bay
Total Control through 4 channel fan speed VR
Fan & Light Controller combines both style and functionality
X type, stylish front panel design
Hi-End knobs design, each of the knobs turns on with a satisfying tactile click
Simple installation
Controls noise level by reducing the fan speed
RGB light corresponds to different fan speed:
Blue indicates Low fan speed: 6.5~7.5 V
Green indicates Medium fan speed: 7.5 ~9.5 V
Red indicates High fan speed: 9.5V~12V
Detail Specifications
P/N
A2140
Input & Output
Model
Xcontroller
Input Voltage
12 Voltage ±10%
Dimensions
Output Voltage
12 Voltage ± 5%
7 Voltage ± 20%
Suitable drive
148.5 x 41.5 x 62.5mm
Unit Size
170 x 149 x 41mm
Output Voltage
Up to 1.5A
Net Weight
150 g
שהוא עולה 124 שקל
אז מה יותר טוב?
ומה יותר שווה לי לsp2 ומאורר 120 גאנרי מתח של 12V 0.58A
חברה אני מצטער על ההקפצה כי אני ונה מחר את הרכיב
אז אני חייב תשובה מהר בבקשה??
שניהם יחזיקו.
לדעתי תיקח את הזול כייייייי הוא זול ???
אתם בטוח כי זה למאורר של smart fan 2 ומאורר 120 12v 0.58A
כמה אמפר לוקח הסמארט פן?
וואלה לא יודע אתה יכול לבדוק באתר הזה
http://www.thermaltake.com/accessories/dcfan/smartfan/a202829.htm
וחברה אני חושב שאני משנה את דעתי לגבי מה שאני רוצה
ואני רוצה את זה
http://www.dvhardware.net/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=30
תגידו לי את חחות דעתכם בבקשה
