מחפש את המאורר 80ממ הכי הכי שקט שאפשר למצוא היום בחנויות
שיהיה אפשר להשיג בחנויות מוכרות,
אל תשלחו אותי לחול לא מעניין אותי מה יש ב jab-tech,
וגם לא לאיזה חנות שכונתית בצפון יבנה בלי אפשרות הזמנה לשאר הארץ
שיהיה פחות מ60 שקל
כמה שיותר שקט!!
ובזמנו החופשי שיזכור גם להוציא אוויר... (מינימום 28CFM)
יש מאוררים ב50 שקל עם 32CFM ו25dbA אני מחפש אפשרות טובה יותר מזאת אם אפשר למצוא
תודה (:
נו, באמת
Zalman עושים את המאווררים הכי שקטים שיש, עם 20db במוד השקט (כשהנגד מחובר).
הם מסתובבים לאט למדי, ואי אפשר בכלל לשמוע אותם.
מה נו באמת
הם עומדים בשאר הציפיות?
(פחות מ60 שקל, ויותר מ30CFM?)
הזלמן לא דוחף כמעט אויר במצב השקט שלו, רק 20.6 CFM.... ובמצב החזק הוא כבר 35 DB.
א. למה ללכת על 80 ממ ולא לעשות שיפצור ולקח 92 ממ שיתן לך שקט...
ב. מה רע בSF2 ולשים אותו על 2500 RPM ? אצלי הוא ככה - בלתי נשמע....
הגנרי שלי עושה 30CFM ב2500RPM ב27DB... סביר. סביר להניח גם שגנריים יתנו לך את התוצאות הטובות ביותר אם מה שמעניין אותך זה רעש נמוך עם דחיפה סבירה.
לי יש 7 sf2 (!!!) במחשב, ושמתי את כולם ב3300 והרעש שלהם בהחלט סביר!
אולי באמת כדאי ללכת על 92 או אפילו 120 אבל השאלה שלי היא האם אתה חייב 80? כי אני מניח שאתה מוגבל בגלל אותו מיקם במארז
install...
7 ספ2 זה גם חלק מהחלום המחשבי שלך?
ספ? חלום? אולי חלום בלהות..
בכל מקרה הזמנתי כבר את המאוררים של ה 32CFM@25dbA.
תתחדש ;),
וזה לא חלום 7ספ זה מציאות, באמת יש לי במחשב 7 sf2
תתחדש ;)' date='
[/quote']
הבנתי נכון ?
7 מאוררי SF2 ?
SURE
אני לא מבין למה זה יותר קשה להבנה מאשר 7 מאווררים רגילים לא ג'נרים?
SF2 זה לא מאוורר כל כך יקר
זה לא עניין שם כסף, האמת היא שהיום הוא אפילו מאוד זול (50 שקל בKSP, אפילו מאורר לדים ממוצע עולה יותר..)
זה עניין של מאורר שנחשב סוס, מבחינת ביצועים ומבחינת הרעש
וזה קצת מפליא אנשים לחשוב על 7 חיות כאלה באותה קופסאת פח
עד כמה שזכור לי גם ל Holy יש משהו דומה (או שהוא כבר החליף אותם)
טוב בכל מקרה למה זה קשור עכשיו סתם מושכים את התארד לשטויות דיברתי על מאוררים הכי שקטים והגענו לדבר על SFII איך זה הגיוני?
