בעיה בחיבור ADSL עם מודם סמסונג, רדהאט9
כשעושים
activate
לPPP0 הוא עובר בשלום
אבל אין גישה לאתרים.. לא פינגים לא כלום..
המודם לא שודרג לראוטר..
please help
תודה מראש (:
תן כאן את הפלט של הפקודה
/sbin/ifconfig
חוץ מזה, נראה לי שזאת בעיית DNS. תבדוק אם יש משהו בקובץ /etc/resolv.conf
במידה ואין, חפש את שרת ה-DNS של הספק שלך כאן: http://www.netguru.co.il/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=37
ותוסיף אותו לקובץ /etc/resolv.conf ככה:
nameserver 12.34.56.78
(כמובן ש-12.34.56.78 זו רק דוגמה).
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:05:56:6C:58
inet addr:10.0.0.4 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.0.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:143 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:188 errors:20 dropped:0 overruns:0 carrier:40
collisions:340 txqueuelen:100
RX bytes:11128 (10.8 Kb) TX bytes:19665 (19.2 Kb)
Interrupt:9 Base address:0x6500
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 4C:00:10:A1:61:8D
inet addr:192.168.0.10 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:389 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:247 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:2 txqueuelen:100
RX bytes:51280 (50.0 Kb) TX bytes:32611 (31.8 Kb)
Interrupt:10 Base address:0xc000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:3068 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3068 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:226599 (221.2 Kb) TX bytes:226599 (221.2 Kb)
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:212.199.191.29 P-t-P:212.199.26.115 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:298 (298.0 b) TX bytes:30 (30.0 b)
הDNS מוגדר בסדר..
כמו שאמרו לפני
הDNS לא מוגדר טוב
וכמו שאמרתי, הוא מוגדר נכון..
אלא אם כן יש עוד מקום מלבד פה /etc/resolv.conf
שצריך להגדיר
מה קורה כשאתה מריץ -
ping google.com
ping 216.239.39.99
traceroute 216.239.39.99
זהו שלא קרה כלום
אבל לא חשוב עכשיו החלפתי לאלקטל הישן ויש בעיה אחרת
זאת ההודעה שמופיעה אחרי ADSL-IL START
/usr/sbin/link_up: line 2: 2766 Terminated /usr/sbin/pptp 10.0.0.138 --quirks=BEZEQ_ISRAEL user momkit@IKzahav remotename "10.0.0.138 RELAY_PPP1"
defaultroute netmask 255.0.0.0 mtu 1452 mru 1452 noauthStarting adsl:
השתמשתי במדריך הזה:
http://users.tapuz.co.il/broadband/guides/adsl/dun/adsl-dun-linux.asp
וכמו שביקשת קודם:
RX packets:93 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:553 errors:8658 dropped:0 overruns:0 carrier:17308
collisions:147118 txqueuelen:100
RX bytes:6898 (6.7 Kb) TX bytes:575364 (561.8 Kb)
RX packets:6618 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4309 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:496 txqueuelen:100
RX bytes:3386277 (3.2 Mb) TX bytes:2376629 (2.2 Mb)
RX packets:31536 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:31536 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2199066 (2.0 Mb) TX bytes:2199066 (2.0 Mb)
עדכון: אוקי גם את זה עברתי ועכשיו יש חיבור ויש פינגים לאתרים. אבל אי אפשר לגלוש..
אתה לא מספק מספיק פרטים ואי אפשר לעזור ככה... מה זאת אומרת "אי אפשר לגלוש" ?
אל תתקמצן על פרטים
סליחה.. חשבתי שזה ברור..
בטרמינל אני עושה פינג נניח לגוגל או וואלה וזה עובד.
אבל כשאני מנסה דרך הדפדפן, מוזילה, להכנס לגוגל או וואלה, מתקבלת שגיאה
www.google.com could not be found, please check the name and try again
זה קורה גם בדפדפנים אחרים, למשל konqueror או lynx ?
עם הגדרות נכונות כל זה לא אמור לקרות. אם זה קורה גם בדפדפנים אחרים אולי כדאי לספק עוד קצת פרטים על דרך ההגדרה, שינויים בקבצים וכו'...
כן.. מסתבר שהמחשב גרוטאה מידי והיתה לו בעית זכרון..
עכשיו השאלה היא..
איך מקדמים פורטים? ;D
קוראים קצת על IPTables. יש מדריך טוב בפינגווין (www.penguin.org.il)
הגדרות אפשר לבצע "ידנית" כמו במדריך, או להשתמש בסקריפטים כמו הסקריפט הזה: http://freshmeat.net/projects/iptables-firewall/
ואולי גם באחת מתוכנות ה-GUI מעל IPTables, כמו guarddog או KMyFirewall (לא ניסיתי)
