למישהו יש כאן פנטיום 4 "נורת'ווד" 1.6A ?
לפי מה שהבנתי המעבד החמוד הזה מגיע ברוב לא מבוטל של המקרים לאוברקלוק מדהים של 2.4GHz !
:hat:
מישהו מהפורום יכול לאמת את זה מנסיונו האישי?
יש לי גם מעבד כזה ואשמח לדעת כיצד להמהיר אותו
אני קונה בקרוב מעבד כזה בגלל יכולות האוברקלוק שלו.
אני שמתי לב גם לכמה וכמה מקרים שהמעבד הזה הגיע ל-2800מ"ה עם הקירור הסטנדרטי/קירור אוויר רגיל.
בדר"כ עם לוח שהיה עם הצ'יפסט של אינטל ל-DDR, ה-845D.
אתה יכול להסתכל פה על רשמים של אנשים:
http://www.vr-zone.com/guides/Intel/Northwood/
אני ממליץ לך לשים לב לשיטת קירור, ולמתח שסופק למעבד, אם עשו מוד ללוח או לא. וכמובן למעבד (יש שמה את כל הטווח, שים לב למכפלה).
LN2 לדוגמא אם אני לא טועה זה חנקן נוזלי.. ולכן אין פלא שהגיעו לתוצאות מטורפות עם קירור כזה..
הרבה השתמשו בלוח של אביט עם ה-RDRAM, אבל זה כאלו שעשו מודים ללוחות שלהם..
AVC Sunflower זה היטסינק דיי פשוט שהרבה השתמשו בו.. חלק אפילו השתמשו בזה שהגיע עם המעבד.
העיקרון הוא כמובן להרוויח FSB כמה שיותר גבוהה, ככה גם הבאס (FSBx4) וגם הזכרונות (FSBx2) יותר מהירים.. כמובן שכל המעבדים נעולים על מכפלה 16.
נראה לי שה-FSB הכי גבוה ששמתי לב אליו עם קירור אוויר היה 178, כלומר זכרונות ב-356מ"ה, באס ב-712מ"ה, ומהירות מעבד ב-2848מ"ה.
שימו לב ל עמוד 4, יש בו הרבה מעבדי 1.6 עם לוחות DDR.
ל-2400 אני מאמין שאפשר להגיע דיי בקלות עם 1.65v, או מקסימום 1.7v.. בכל מקרה יש מוד למעבד שעושה את המתח ה-default שלו 1.85v..
אני כרגע מתלבט בין הלוח של Abit-BD7 ללוח של MSI-845Ultra-ARU, שינהם עם הצ'יפסט של אינטל..
Abit בגלל האיכות והיציבות באוברקלוק + כל אפשרות אוברקלוק שאפשר רק לחלום עליה (מתח מעבד עד 2.2v, כל התזמוני זכרונות ועוד ועוד...).
MSI כי ראיתי כמה וכמה שהגיעו איתו ל-2700+... ויש לו USB2.0.. ו-Raid, למרות שאני לא צריך כרגע.. והוא יותר זול ב-60 ש"ח.
בקשר לזה ששאל על ההמהרה.. עקרונית אתה נכנס לביוס, ואם הלוח שלך תומך בכך אתה מעלה את ה-FSB.. המעבד שלך אמור לעמוד בעליה מ-FSB 100, ל-133, בלי שום בעיה.. אם יש בעיה והלוח שלך מתיר לעלות את המתח למעבד, אז תעלה אותו ל1.65 או לכמה שאתה יכול עד 1.85.. אתה יכול לעשות ניסויים ככה עד שאתה מגלה את ה-sweet point שלך שבה המחשב לא נתקע גם אחרי כל מבחן מאמץ שעושים לו.. וזה כמה שהוא מסוגל.. עם קירור סטנדרטי כמו שאמרתי, אין סיבה שלא תעבור לפחות את ה-2200.
אני שונא את זה שאתה מתחיל לנפח דברים...
הוא שאל איך עושים לזה OC... לפי זה, אתה אמור להבין שאין לו שום מושג בOC. הוא רוצה הדרכה טכנית, לא מעניין אותו בין מה למה אתה מתלבט וסביר להניח שהוא גם לא מבין על מה אתה מדבר כשאתה אומר שצריך לשנות מתח. (זה לא משהו שאמור לפגוע בך, אני פשוט מעיר לך על זה כי שמתי לב שאתה עושה את זה בהמון ת'רדים)
אם אתה רוצה מדריך איך לעשות OC אז תיכנס לWWW.TOMSHARDWARE.COM יש שם מדריכים שלמים איך לעשות OC למעבדים שונים.
ההתלבטויות שלי לא היה מופנות לזה ששאל איך עושים O/C אלא לזה שפתח את הת'רד הזה.
ולבחורצ'יק ששאל איך עושים אני עניתי בפשטות על התהליך, אם הוא לא מבין הוא יכול להמשיך לשאול או לחפש בעצמו עוד מקורות מידע.
