מה ההבדל בין הרדדיסק S-ATA ל-ATA 100???
ה- S-ATA יותר מהיר לא?
עקרונית יש לו פוטנציאל והוא בנוי להיות "מהיר" יותר
אבל בשטח היום בין דיסק שפועל ב SATA לבין דיסק שפועל ב PATA (זאת אומרת חיבור IDE) אין הבדל ממשי..
ההמלצה שלי לקחת SATA זה לא רק בגלל הכבל הדק והלא מזיק שלה
זה גם בגלל תלות בשאר מוצרי הIDE שבאותו כבל
לדוגמא אם תרצה לחבר סידירום\צורב\DVD על אותו כבל! העבודה של הדיסק הקשיח תרד בצורה משמעותית.
אז מה יותר עדיף??
כי אני מתכנן על ה S-ATA
נתתי לך לינק עם הסבר מלא
תקרא אותו ותחליט מה אתה מעדיף
קראתי..........תודה!!
נראה לי שאני אלך על ה-SATA
מה שבא לך.. לא יהיה הבדל אם תקח PATA או SATA מבחינת ביצועים...
מבחינת נוחות עבודה הייתי לוקח את הSATA אם ההפרש מחירים זניח בשבילך
תתחדש.
מדובר על צורת חיבור איכותית ביותר
פחות בעיות מהסוג של דיסק UDMA שנכנס למצב PIO וגם חיבור שאינו מונע איוורור
בקיצור כדאי מאוד
אל תשקח שכבל הPATA נקרע מלא פעמים ... :P לפחות לי
וגם אם הוא לא נקרע (מה שלא קרה לי עדיין) הפינים שלו יכולים להתעקם וזה בלאגן.. ממש לא ממליץ על הצורת חיבור הזאת, במיוחד בכבלים רגילים לא מעוגלים שממש מתובכים
אם כבר מדברים על לשבור אז ב-SATA הפלסטיק נשבר די בקלות ולא ניתן להדביק אותו חזרה ככה שהכונן הולך לפח
