מחפש תוכנה למדידת טמפ'
לא AIDA, משהו מקצועי ומדוייק (ולא ביוס P:). תודה.
הכי הכי טוב זה התוכנה של הלוח אם שלך (חפש באתר היצרן, רובם מחלקים תוכנות משלהם)
במידה ולא, יש לך את SPEEDFAN שעושה את העבודה מצויין אבל לא אומרת איזה טמפ שייכת למה את זה תצטרך לברר לבד (השוואה מול אידה וכו)
טוב תודה אחי, אני לא יודע אם ESC עושה תוכנות כאלו אבל מקווה...
ECS*
ואני חושב שלא...
בכל מקרה אתה יכול להשתמש ב SPEED FAN ולהתאים את הטמפ לבקרת הסנסור עם תוכנות כמו EVEREST-AIDA
היא באמת לא מייצרת...
טוב אני אוריד Speedfan
פשוט אמרו לי שלהפוך ת SF2 בדלת שיוציא אוויר זה יותר טוב, ב AIDA הטמפ' לא משתנה בחיישן החיצוני של TT זה עלה ב 1...
זה יהיה טוב רק במידה והמאוררים להוצאת אוויר מקרבת הסינק (בדרך כלל זה מאוררים מתחת לספק ו\או בגג) לא עושים את העבודה
בשאר המקרים התקינים בדלת הרבה יותר מומלץ שיכניס
SPEEDFAN מצויינת :)
אבל אני לא חושב שבד"כ יש הבדלים כאלה משמעותיים בין התוכנות אם בכלל...
המאוררים מתחת לספק מכניסים אוויר, ואת האוויר מוציא מאורר בגג, ועכשיו גם זה שבדלת, שאני שוקל להפוך אותו בחזרה שיכניס
אבל אמרו לי שזה פוגע ברכיבים אם אני מכניס אוויר בגלל הלחות
מאוררים מקדימה יש לך ? אם כן, כמה והאם מכניסים\מוציאים
יעני בפאנל ?
יש לי תמאורר 40מ"מ מוציא אוויר ב hardcano אב ללא נראה לי שזה מזיז...
ושעמו הלכתי לבדוק טמפ' בביוס, ואחרי זה כשעולה הווינדוז אני קולט רזולוציה ממש גבוהה, סידרתי את זה, ואז קצת כאב לי בעיניים, הלכתי לשנות refresh rate, כמו שחשבתי הא היה על 60, באתי לשנות ל 85 שזה המקסימום של המסך שלי ואני רואה שיש לי עד 200 :OO
ויש לי מסך LG flatron מלפני שנתיים ככה...
מוזר, לא ?
(ניסיתי לעשות 140 והיה כתוב out of fre משהו...מוזר)
טוב עכשיו אני עדייף מחר אני אפתח ת'רד (או אשתמש בזה) איך לשר תתטמפ', כי יש לי שתי SF2 ואחד מהם לא מנוצל...
כמה חורי מאוררים יש לך מאחורה?
לדעתי הכי טוב לשים בגג מאורר אחד סטנדרטי שיוציא אוויר, לא חלש בטירוף אבל גם לא צריך תותח
מאחורה סמארט מוציא
בדלת סמארז מכניס
לא משנה הרבה אבל תעשה גם את המאורר בפאנל מכניס
תראה אם יש שינוי בטמפ..
אמממ אם תשאל אותי אז זו יכולה להיות טיפה בעיה שהמאוורר מתחת לספק יכניס אוויר, מהסיבה שהוא יכנס גם אויר חם
שיצא מהספק...
לדעתי הכי טוב לסדר את המאוררים בצורה הבאה..
למעלה מוציא
לייד הספק מוציא מהצד של הדלת מכניס (כדאי שהמאורר יהיה לייד המעבד עצמו)
וככה לדעתי זה ממש טוב
כמה חורי מאוררים יש לך מאחורה? 1
לדעתי הכי טוב לשים בגג מאורר אחד סטנדרטי שיוציא אוויר, לא חלש בטירוף אבל גם לא צריך תותח 2
מאחורה סמארט מוציא 3
בדלת סמארז מכניס 4
1: 2
2: כבר יש שם ג'נרי מוציא
3: סדר, אני כבר אעשה את זה
4. הוא כבר מכניס
ורגע מה עם המאורר שמתחת למאורר של הספק ? שגם יוציא ?
עקרונית אין לך מספיק מכניסי אוויר אז כדאי שמשני המאוררים האחוריים, העליון יוציא והתחתון יכניס
אבל לא בטוח שזה ישנה משהו אז פשוט תשחק איתם תראה מה גורם לירידת הטמפ הכי משמעותית אצלך
