האם אפשר להסתכל למשך זמן על קטודת uv?
אני שואל כי כשנכנסתי לאתר של קנית לדים היה שם לד UV והיה רשום שאסור להסתכל עליו לזמן מה.
אותו דבר עם קטודות?
בעיקרון כול מוצר בעל עוצמת הארה גבוהה לא מומלצת להסתכלות ממושכת
אז כביכול זה כמו להסתכל על קטודה רגילה?
לא כדאי להסתכל על זה הרבה זמן כמו שלא כדאי להסתכל על קתודה וכמו שלא כדאי להסתכל על פלורסנט, מפני שזה אור שמרצד במהירות גבוהה.
אם כך , למי אכפת D:
אף פעם לא ראיתי קטודה בפעולה, זה מסנוור? (וקטודת UV?)
אם זה מסנוור עוד יותר טוב :D
כי יהיו ילדים קטנים קצת בסביבה של הקטודה.
לאלאלאלא!!! אתה תהפוך למוטציה!!!!!!
עכשיו אני אשאל אותך שאלה :
מה יש לך בדיוק לנעוץ מבטים שעות כלפי קטודת ה-UV שלך?
אתה אוהב "לראות" קרני UV?
כמו כל דבר אחר, זה יכול להזיק לך לעיינים..
זה כמו שתסתכל על השמש (למרות שזה קשה) כמה דקות ואז יהיה לך - עייפות צבע, מה שנקרא נראה לי..
ואתה תראה שמש בעיינים עדיין למרות שלא תסתכל עליה..
לא שיט' תעזור לי אני לא רוצה להפוך למוטציה   :'( :'(
בקיצר, בסביבה שאני הולך לשים את הקטודת uv' יש כמה ילדים קטנים  :-\
לדעתי הם יתחילו להסתכל עליה לפחות דקה ברצף חחח  ::)
אז הבנתי ת'עניין :) אפשר להסתכל..
ומה זה עושה אור כזה חזק?
קרינת UV לא ממש בריאה. משתמשים בה גם לעיקור של חדרים, אז לא נראה לי שמומלץ להסתכל לעבר הקטודה יותר מדי...
בדרך תתפוס עיוורון והעתיד שלך לא יהיה ורוד כל כך :-X
על השמש ממש לא כדאי להסתכל הרבה זמן. בוא תשמע סיפור אמיתי שסיפרו לי.
לפני איזה שנה  2 עולים מרוסיה החליטו ללכת לים הם הלכו שתו בירה ונשכבו על החוף
בשעות המסוכנות זה היה ביין 1 ל 4 אחד נשכב על הגב ואחד נשכב על הבטן.
אחרי 3 שעות של שינה נמנום הם התעררו זה ששכב על הבטן התעורר עם כוויות וסימנים שחומים בעור בצורה לא נורמלית
והיה לו באלגן אחרי זה בבית חולים, זה ששכב על הגב התעורר עיוור והוא ימשיך להיות עיוור עד סוף ימי חייו אי אפשר לתקן את מה
שקרה לו בעיין.
אותו דבר עם 3 הילדים שהיו במועדון וקרן לייזר נכנסה להם בעיין ופגעה להם בראייה.
רק שתדע שיש כבר מכשירים שמשווקים בחול ראיתי שאתה שם את המברשת שיניים שלך בתוך מין מכשיר כזה אתה סוגר אותו
ואז מנורת Uv מתחילה לפעול והיא הורגת את החיידיקים שיש על המברשת.3 דקות בערך של חשיפה.
בקיצור אתה אומנם לא חיידק והעיינים שלך יחזיקו מעמד במשך 3 דקות של חשיפה אבל כמו בכל דבר לא כדאי להסתכל על
מקור אור חזק במשךם הרבה זמן.
אגב באותה הזמדנות אני אשאל האם נגרם לי נזק כתוצאה מחשיפה למנורת uv גדולה אולטרא ... ששמתי בחדר.
ואני מדליק אותה בערך 3 פעמים בשבוע בלילה. לא מסתכל ישירות אלייה ונמצא בערך 3 שעות בכל ערב שאני מדליק.
שמעתי פעם שזה מסרטן... ועד עכשיו הייתי בטוח שזה נכון (כאילו לא חשיפה קצרה ומקבלים סרטן.. אבל אם נימצאים ליד זה מלא מלא זמן אז זה כן מסרטן)
אבל עכשיו אני רואה שזה עושה דברים אחרי אז אני לא בטוח
