בשעה טובה ומוצלחת הגעתי לבאס 240 .... קישור לתמונה
תודה לכל מי שעזר לי
הצלחתי להחזיק מעמד 7 שעות בPRIME95
מה אתם אומרים על התזמונים? מתחים ?
סליחה על הריסת השמחה, אבל מה הבעיה להגיע לבאס 240? עם אותו המעבד אני מגיע ל290+ יציב. את ה-PI הרצתי על באס של 290 עם יחס 5:4 לזיכרון.
תמיד יש פעם ראשונה!  ;D ;D
ד"א, בהצלחה Pro_2004 ;)
התיזמונים ממש גרועים...
ובאמת מה הבעיה להגיע ל240? , תנסה יותר , אומנם אני כמעט בטוח שבאיזהשהוא שלב הזיכרונות יגבילו אותך , אבל אין מה לעשות.
כן, אולי קצת התלהבתי יותר מידי ...
אבל יכולתם קצת יותר לפרגן בכל זאת OC ראשון.
אני מנסה לעלות ל250 והזכרונות עושים לי פוסט
מה יכולה להיות הבעיה?
שנה יחס ל5:4
שנה יחס ל5:4
ועל איזה יחס הוא עכשיו? בפירוש כתוב לך בתמונה הראשונה 5:4
נסה לתת להם יותר מתח (אל תעלה מעל ל2.8V).
ראיתי באיזה אתר שהשווה בין הזכרונות המובילים וגם הSAMSUNG היה שם
והוא לא החזיק על 6-2-2-2 (גם אצלי במחשב ניסיתי 7-3-3-2.5, 6-3-3-2.5 ולא החזיק)
באתר הם החזיקו רק על 2.75V בתיזמונים של 2.5-4-4
אבל אני לא בטוח בקשר לזה וצריך חוות דעת נוספת ממכם.
זה הלינק לאתר
http://www.lostcircuits.com/memory/ddr400/8.shtml
אין על מה לתת חוות דעת, פשוט תנסה ותראה , יש כאן מישהו שאתר שעשה עם סמסונג כמו שלך באס 240 שזה לא הרבה אבל ביחס 1:1 שזה נדיר מאוד לזכרונות כמו שלך, הכל אופן מה שאני בא להגיד לך זה שתנסה ותראה מה קורה, על כל פנים אחרי מה שאתה עושה תריץ memtest86 לבדוק שאין שגיאות ושהכל תקין!
תוסיף מתח ותעלה תיזמונים.
באובר-קלוק, גם אם אתה לא מאיץ את הזיכרון מדיי פעם הוא דורש יותר מתח. הייתה לי הבעיה עם המאשקין הישנים שלי.
זה לא יכול לקצר לו את החיים ?
כאילו עד איזה גבול אני יכול להיות שקט שאני לא רק עושה לכם נזק במקום OC ?
או שבכל OC החיים של המחשב בעצם מתקצרים ... :-\
בעיקרון כל אוברקלוק מקצר את חיי הרכיב הממוהר, אבל אם יש לך קירור טוב אז זה הרבה יותר טוב!
