מה לעשות כשאני רוצה להעתיק למחשב קובץ שגדול מ4 GB?
מה אני צריך לעשות כדי שאני אוכל להעתיק קבצים שגדולים מ4 GB?
כשניסיתי הייתה לי את ההודעה הזו: There is not enough space on the disk.
! Write error: only NTFS file system supports files larger than 4 GB
מה עלי לעשות?
מערכת הקבצים שלך היא fat32?
כמו שכבר רשום בהודעת שגיאה
FAT32 תומך עד קובץ בגודל 4GB
לעומת NTFS שתומך עד קובץ בגודל בלתי מוגבל
תשתמש בפרטישן מג"יק או משו דומה ותמיר ל NTFS
להמיר ל NTFS, איזה וינדוס יש לך ?
יש לי ווינדוס XP
ואני לא יודע איך לעשות (ההמרה) את מה שאמרת, תוכל לכתוב איך?
כדי להמיר תצטרך לפרמט...
לפרמט את הווינדוס או כונן אחר שאליו אני רוצה להעביר את הקובץ?
ואז זה אומר שכל מה שיש לי שם אבד?
לא נכון. לא צריך לפרמט כדי להמיר את פורמט מערכת הקבצים.
אתה צריך להוריד את התוכנה
Partition Magic 8
או חדשה יותר ושם תוכל להמיר ללא פירמוט.
נראה לי שאעדיף את אפשרות 2
Partition Magic 8
ואז אם אני משנה את סוג הכונן, אז איזה השלכות יהיו לזה?(על קבצים, או מהיריות,או משהו אחר)
גם פארטישן מג'יק לא צריך. אפשר בXP לעשות המרה לNTFS בלי זה ובלי פרמוט
To convert a volume to NTFS from the command prompt
Open Command Prompt.
In the command prompt window, type
convert drive_letter: /fs:ntfs
For example, typing convert D: /fs:ntfs would format drive D: with the ntfs format.
Notes
To open command prompt, click Start, point to Programs, point to Accessories, and then click Command Prompt.
You can convert FAT or FAT32 volumes to NTFS with this command.
Related Topics
עשיתי את מה שDARK MIND כתב ואז זה כתב לי:" : enter current volume label for drive E
(שזה הכונן שאני רוצה להפוך אותו) מה לעשות הלאה?
VOLUME LABEL זה תווית
אתה לא חייב לתת תווית אבל זה אפשרי
הצלחתי!!!
לכל מי שעזר לי תודה!!
ובייחוד ל Dark mind שהשתמשתי בעזרה שלו
תודה רבה!!
ישששששש
האם הפקודה הזו רק משנה את מערכת הקבצים ל-NTFS או באמת מפרמטת (במובן של מוחק הכל....) את הכונן?
