בעייה בשמיעת מוזיקה במחשב! (בכל תוכנה!)
שלום לכולם
אתמול פירמטטתי והתקנתי את הווינדוס מחדש
עכשיו, כל פעם שאני מנסה לשמוע שיר, או בעזרת הווינאמפ או בעזרת ווינדוס מדייה פלייר, השיר מושמע בסדר גמור אבל מדי פעם באמצע הוא משמיע פתאום כזה כאילו "בהילוך איטי" כמה פעמים במהלך השיר וזה ממש מעצבן.
זה כבר קרה לי פעם אבל אני לא זוכר איך סדרתי את זה :)
בבקשה עזרה!!
נדב
הדרייברים של הכרטיס קול מעודכנים ומותקנים כמו שצריך?
מותקנים כמו שצריך הם בטוח...אני ינסה להוריד את החדשים יותר...
עריכה: זה לא עזר... עוד רעיונות?
אני מצטער על ההקפצה אבל זה ממש חשוב לי...אי אפשר לשמוע כמעט כלום במחשב כי זה משגע אותי... :(
החלפתי כרטיס קול וזה עדיין קרה אז אני מסיק שזה או CODEC או משהו אחר...
רעיונות מישהו????
נדב
אולי איזה תהליך פתאום צורך 100% CPU ואז ההשמעה מגמגמת (אולי זה הנגן עצמו. אתה משתמש ב-Visual effects?). תפתח Task manager ותבדוק.
תנסה להוריד כמה דברים משורת המשימות (לייד השעון) דרך MSCONFIG
לא הייתי פונה לעזרה אם הבעייה היתה כל כך פשוטה :)
המחשב לאחר פרמוט, אין אף תוכנה כמעט (אפילו לא אנטיוירוס או פיירוול) שעולה עם ההתחלה של המחשב.
המעבד על 20 אחוז בערך וגם הגדלתי את ה-PAGE FILE
אני משתמש בווינאמפ, בסקין הבסיסי ללא אפקטים וללא ויזואל ואפילו ללא ה-SPECTRUM ANALYZER שיש בצד - גם הוא כבוי.
הפעלתי את ווינאמפ ומדיה פלייר על THREAD PRIORITY של REALTIME!
ועדיין זה קרה..
זה לא כרטיס קול כי גם בשני שניסיתי היה אותו דבר.
בגלל זה אני חושב שזה משו אחר...אולי CODEC?
יעזור אם תגיד איזה כרטיס קול זה גם כן ... על איזה צ'יפסט הוא יושב ואיזו מערכת זאת ( אינטל / AMD ) .
אהמר על משהו , ייתכן שזה כרטיס קול של הרקולס , fortisimo 3 או 2 , בהגדרות הדריוורים שלו , נסה לבטל/לאפשר פיענוח חומרה לMP3 , זה לא תמיד עובד כמו שצריך .
עקרונית ההאטה בסאונד נובעת מחוסר סינכרון בין הbus של המחשב , לצורך העניין הPCI לבין המעבד קול על הכרטיס .
נסה לעדכן דריוורים של הלוח האם , יכול להיות שאיפסת את הביוס , ובעבר שינית את הlatency של הpci בביוס ?
תהיה יותר אינפורמטיבי .
וcodec זה ממשק תוכנה , כך שזאת אך ורק בעיית תוכנה , ואני לא חושב שזה נובע מכך .
במידה וזה כרטיס קול מבוסס AC97 כלשהו שיושב על צ'יפ של רילטק , נסה להחליף דריוורים של כרטיס מסך , במידה ויש לך כרטיס של ATI . ייתכן שקיימת התנגשות בין הדריוורים של הכרטיס המסך לבין הדריוורים של הכרטיס הקול . קרו דברים מעולם .
בהצלחה
הכרטיס קול הראשי שלי הוא של C-Media: CMI8738
הכרטיס השני שניסיתי הוא SB16 שיש לי.
המערכת היא INTEL P3 800MHZ
Windows XP
384MB RAM
לא שיניתי שום פרמטרים בביוס שקשורים ל-PCI.
עדכנתי DIRECTX, עדכנתי את הדרייברים הכי מעודכנים של הכרטיסי קול ושום דבר עדיין לא עזר.
הבעייה הזו קרתה אחרי פרמוט של מערכת ההפעלה - אז זה בטוח לא בעיית חומרה
תבדוק ב- DXDIAG אם הסאונד נמצא ב- Full Acceleration, תבדוק גם בלוח הבקרה בהגדרות של הקול שם.
אם כן, אז תנסה להוריד ותבדוק אם גם אז יש את הבעיה.
הורדתי את ה- Acceleration ל-0 והבעייה עדיין לא נפתרה..
אני כבר מיואש מזה! :(
קח את האתר הזה..אם אתה לא מוצא שם את הפיתרון אז רק פירמוט יעזור לדעתי...
http://www.dbpoweramp.com/ תוריד משם את הקודקים ואת החבילות המרה שלהם ,תנסה להמיר את הmp3 ל mp3 lame [לא lame עלוב ,זה ראשי תיבות של משהו -אתה כבר תראה] או שתסנה להמיר לwav ולבדוק...אם זה עדיין לא יעבוד לך אז תנסה פירמוט... :\
לא..כלום לא עזר :(
עוד רעיונות לפני שאני מפרמט שוב?
נדב
