CPU נעול ?
שלום , ברצוני לעשות אוור קלוק למעבד שלי.. AMD XP 2500 BARTON חדש בן כמה שעות...
רציתי לדעת איך אני אמור לעשות זאת , כאשר הלוח אם שלי לא מאפשר לי לעבור את ה 166 ... ?
GIGABYTE VAXP
מצאתי ביקורת על 7VAXP ושם היה משהו מעניין:
Overclocking options are also not the best on the 7VAXP. The BIOS lets you adjust FSB settings between 100 and 200MHz depending on the setting of the onboard FSB switch.
בקיצר אם תשנה איזה ג"מפר זה יתן לעלות עד 200 אבל זה הכי רחוק
בשביל יותר מ200 תצטרך לוח חדש
להגיע ל-FSB 200 זה לא מספיק?
בשביל יותר מזה כבר צריכים קירור מאוד חזק וכמובן יקר.
FSB במהירות 200 מספיק גבוהה ל- OC. במיוחד עם אתה חדש בתחום
בהצלחה!
ההמלצה שלי היתה להשאר על 200
ולמה אתה פותח ארבע תרדים באותו נושא ביום\יומיים אתה יכול להמשיך כל פעם באותו תארד..
תשכח מזה, ישך לוח עם KT400! (למרות שהיה תותח בזמנו) אשר בספק יגיע ל 200MHZ יציב 100%.
תגיד לי, מה אתה מבלבל את המוח????? עם KT400 אי אפשר להגיע ל200MHz באס ?
אני עם Abit KD7A הגעתי ל195 עם מעבד Athlon XP 1800+ בלי הורדת מכפלה!
הבעיה כמובן זה החום של הלוח (והסנסורים הדפוקים של ABIT ינעל אימם)
אתה משווה בין ה KD7A לבין ה 7VAXP??? בחיאת!
ועוד משהו, ה KD7A הוא KT400A ולא KT400!  ;)
אני לא חושב שתיהיה לו בעיה להגיע ל200MHZ בצורה יציבה, אבל זה המקסימום...
לי יש MSI KT400A ואני לא מצליח להעלות אפילו MHZ אחד לבאס , לשנות מכפלה בכלל , במקום לשנות אותה ל13-14 , הוא משנה ל9.5 בברירת מחדל , כאילו שזה לוח לא לOC.. , אבל הוא כן.
הקיצר , יש לי לוח גמור דפוק ואהבל , ואני צריך להחליף אותו.
תקשיב לחבר שלי יש KT400
הוא עשה קלוק עם ATHLON XP 1600
הגיעה לבאס של 190
אז למה שלא לך?
אבל אל תשכח לשים SP97 של THERMALRIHGT
כן הא בקטנה ככה בדרך אגב אל תשכח לשים איזה סינק של אלף שקל לא משהו רציני..
יש לו וולקנו זה אחלה סינק הוא לא צריך להשקיע ב SP97...
