אוורקלוק ל 2500?
קודם כל אני מתנצל מראש עם הנושא הזה רמוס , אני חדש פה וניסיתי למצוא תשובות חד-משמעיות אך לא צלחתי .
אני מבקש בבקשה בלי תגובות זועמות או משהו בסגנון!
אנני מבין דבר כמעט באוור קלוק חוץ מניסיון יחיד על מעבד שלא מתאים .. (AMD XP 2200) שכנראה לי עבד יפה ולכן גרם לחוסר יציבות במעבד.
מאחר ואני רוצה לשדרג מעבד , עומדות לפני כמה אופציות...
או לקנות מעבד חדש ... AMD XP 2800\2600 או לקנות AMD XP 2500 BARTON ולעשות לו אוור קלוק..
עכשיו לשאלה ... מממ
האם OVERCLOCK ל2500 הוא "בטוח" בטווחים של עד 2800 \ 3000 או שפשוט כדאי לי לקנות אחד מהמעבדים האלה וזהו.. פשוט יש הבדל משמעותי במחיר של 300-400 שקל.. וחבל סתם לזרוק כסף...
האם מעבד 2500 יאריך חיים כמו מעבד AMD 3000\2800 באוורקלוק ?
תודה מראש על התשובות , ושוב - התנצלות במקרה ואתם חושבים שהנושא הזה אכול מהתחת ונמאס לכם :(
למה אתה כותב 2800 עם 2600 ו2500 לבד?
ה2600 וה2500 צריכים להיות ביחד, שניהם טובים באוברקלוק רק שה2500 זול בערך ב100 שקל ומגיע לתוצאות גבוהות מאוד בOC
בכל מקרה המעבד הזה יכול להגיע לך לשחקים אבל אני לא חושב שאתה צריך להגיע מעבר ל3200 (שזה אומר להעצר בFSB 200)
אם יש לך זכרונות DDR400 אז סבבה תעבוד במצב סינכרוני, אם לא אז חפיף תשאיר אותם על 333 (יחסי 5:4) וזהו
חשוב שיהיה לך גם לוח אם שתומך באפשרויות אוברקלוקינג והצ'יפסט שלו יסכים להגיע לFSB 200 בלי להתפחלץ,
שהיו לך אפשרויות להעלות מתחים כי ברוב המקרים הבארטון 2500 צריך תוספת מתח להגיע ל3200
מבחינת אריכות ימים? אם תדאג לשמור על טמפ טובות ותבדוק יציבות (שהמעבד לא באוברקלוק ששוחק אותו) אני לא חושב שצריכה להיות בעיה או הפרש משמעותי בין סטוק (מהירות מקור) לבין אוברקלוק צנוע ל3200 שישפר לך את הביצועים.
"its all about the mobo, its all about the dam dam dam dam dam dam" חחחחחח
אמממ שמו שציניתי לך בטרד הקודם
זה מה שעומד לרשותי :
Gigabyte VAXP Ultra
256 DDR 333 x 2 Samsung
שנכנסתי לביוס עם המעבד הנוכחי - AMD XP 2200 .. ראיתי שאפשר להעלות את המהירות... כאילו בהרבה..
אתה קורא לOVERCLOCK של להפוך AMD XP 2500 ל AMD XP 3200 קטן ?
אז למה הם מוכרים את זה בטווח מחירים כל כך שונה??
וחוץ מזה , האם המעבד הממוהר באמת יעבוד כמו AMD 3000\3200\2800 ?
אממ כן כי בסך הכל אתה מעלה ב34MHZ את ה Fsb, זה לא כזה רציני (:
בכל מקרה מעבד 3200 (לא 64ביט אלה בארטון)
עובד בבאס 400, מכפלה 11, 512קאש, ליבת בארטון
שאתה מעלה את הבארטון לFSB 200 אתה מקבל:
וההבדל הוא שאתה תצטרך להעלות את המתח ולא תשאר ב1.65 לקבלת יציבות תצטרך בערך להגיע ל 1.7וולט אולי קצת יותר כל מעבד זה אחרת..
הוינדוס יזהה את המחשב שלך בתור בארטון 3200
www.vl.rehost.co.il/cpuz.jpg
המחשב שלך יעבוד בביצועים של ה 3200
וזה לא אוברקלוק רצחני ש"קורע" את המעבד
אם תשנה את המהירות של הזכרונות, לדוגמא ל-200 FSB, אז אין סיבה שהוא יהיה פחות מהמעבדים הנ"ל.
וההפרש מחירים - ככה, תקבל את זה...
2500 ל-3200 זה OC קטן יחסית, וסטנדרטי.
אז בקיצור שווה לי לקנות 2500 ולעשות לו אוור קלוק נכון ?
לא שווה לי להשקיע עוד 400 שקל סתם במעבד שבמילא אני יכול להגיע לביצועים שלו במכיר נמוך יותר....
אני לא מבין את כל הקטע במכפלות האלה וזה :\=
בביוס יש לי כזה ..... ממממ
2 מקומות לשנות
FREQUENCY אני חושב ושם אני יכול לעלות את ה
FSB
במעבד הנוכחי זה מתחיל מ 133 ... איך זה יעובד ב 2500 ?
ומה ראיתי משהו שהמעבדים נעולים ואי אפשר להמהיר אותם ? איל אני יודע שמה שאני אקנה אני אוכל להמהיר אותו ?
אה ושאלה אחרונה ממממ ,  איך אני יודע איזה מתח אני צריך ל CPU ?
יש לי שם כמה אופציות..
AUTO  \ 5  \ 7.5  \ 10 5
משהו כזה
מישהו יכול לענות ? :<
מה הקשר לאזעזל לזכרונות עכשיו
הוא מדבר על ביצועיי המעבד
אם היו לו זכרונות DDR333 (זאת אומרת עובדים ב166FSB) בBARTON 2500 וב BARTON 3200 שניהם יעבדו על יחסי 5:4 אותו דבר
מה זה משנה איפה הזכרונות האלה היו ובאיזה מהירות?
אתה תעלה את המתח לאט לאט עם ההמשך הOC...
בכל מקרה בבארטון 2500 אתה תתחיל מFSB 166 ואני ממליץ לך להעצר ב200 (ביצועיי 3200 לא צריך להיות חמדן)
ראיתי את הלוח אם שלך באתר של גיגהבייט, נראה לא רע והצ'יפסט שלו רגיל לעבוד גם ב FSB 200 ככה שלא נראה לי שהוא יהווה בעיה
מה המקסימום מתח שאתה יכול לתת למעבד? הוא יכול להגיע ל 1.75 \ 1.77 ?
אה לא שמתי לב שהגבת ב EDIT.. !
מממ אני לא בטוח ...
איפה בדיוק לבדוק את זה?
אני אלך לבדוק בביוס..
אהלן .. !
אוקי אז הלכתי לבדוק ...
יש לי 3 תחומים ...
1.CPU OVER VOLTAGE
2. DIMM OVER VOLTAGE
3. AGP OVER VOLTAGE
ב2 ו ב 3זה הולך כזה 0.1 - 0.3 משהו כזה..
וב CPU זה הולך באחוזים..
כאילו להעלות ב 5% 7% או 10%...
לא כתוב שם כמה זה..
אולי אני מחפש במקום הלא נכון ?
זה נמצא ב
VOLTAGES AND FREQUENICES
ד"א לא חייב לשות את המתח..
אני על 3200 בלי שינויי מתח...
אהלן אמיר!
נגיד ואני קונה מעבד AMD 2500 אני רוצה לעשות לו OC ואני מגלה שהוא נעול.. מה אני יכול לעשות ?
פשוט נדפקתי ?
הרי קראתי שכותבים פה ש 99.9 % שהמעבדים נעולים !?
המעבד לא נעול, המכפלה היא זאת שנעולה
אבל זה לא משנה לך אם תעבוד כמו שאמרתי לך (להעלות את הFSB ב34מגהרץ) אתה לא צריך לגעת במכפלה
מומלץ להתעסק עם המכפלה ששאר הרכיבים מגבילים אותך, אבל עד FSB 200 אין סיבה לגעת בזה בכלל..
כמו שאמרתי אתה לא הולך לקרוע את המעבד פשוט לעשות לו אוברקלוק חביב שישפר לך את הביצועים
בקשר למתח, רוב הבארטונים הנעולים לא יגיעו לFSB 200 בלי להעלות מתח
כמובן שיש חלק שכן וחלק שלא זה ממש לא משנה, ואלה שמגיעים ל200 במהירות סטוק לא אומר שהם יותר טובים או פחות טובים זה לא אמור לשנות לך הרבה, זה אותם ביצועים.. אתה לא מתכוון להמשיך את האוברקלוק מעבר לזה אז זה לא משנה
מה גם שאני ממליץ בכל מקרה להעלות ל 1.7 לשמור על יציבות מקסימלית
תיהיה בטוח של1.8 לא תצטרך להגיע באוברקלוק ל 3200
אוקי הבנתי.. אני מניח שאני אלך לקנות בשעות הקרובות ...
שאלה נוספת , איפה כדאי לי לקנות את המעבד והמאוור ושלא יעשו לי בעיות עם אחראיות במקרה וחס וחלילה קורה משהו למעבד?
ידוע לך משהו על למיר או KSP ?
לא הבנתי כל כך, למה בלמיר או KSP אין להם VOLCANO או מאוררים אחרים שמתאימים ל OC
עד כמה שזכור לי KSP מביאים מאורר של SPIRE או משהו בסגנון
ולמיר מביאים את המאורר BOX של AMD (שזה סינק זוועתי בקושי מקרר במהירות מקור)
לא לא לא משנה חחחח
בכל אופן , איזה מאוור למעבד יתן לי את הביצועים הכי טובים ?
יש משהו JET 7 ו VOLCANO 12 הבנתי שהם טובים מה עדיף ?
