ייעוץ לקניית מחשב נייד לסטודנט
היי, אשמח לייעוץ לרכישת מחשב נייד לסטודנט:
תקציב 5000 שח, תתאפשר חריגה של כ300 שח.
השימוש ללימודים עיוניים, עבודה משרדית, אופיס. עבודה עם כלי AI.
חשוב שיהיה מהיר ושקט ושיתמשק טוב עם מכשירי אפל.
רצוי מסך לא מבריק ורמקולים טובים.
גודל: 14 אינץ
קל משקל. בטריה חזקה.
יש צורך במערכת הפעלה.
חנות באזור המרכז או אונליין.
לרכישה מיידית.
המון תודה מראש
היי
לא הבנתי מה הכוונה ב -
ציטוט של tra
עם Airpods למשל
אההה
או קיי
אחפש מחר, בלי נדר.
המון תודה
או קיי
בוא נתחיל ...
המשקל של ניידי 14 אינצ' נע סביב הקילו שלוש מאות, פלוס מינוס.
אני מדבר על אלה שבתקציב ...
המממ
כיום, רוב הניידים באים עם מסכי OLED ,
שזה מעמיד את ה -
ציטוט של tra
רצוי מסך לא מבריק
בסימן שאלה בעייתי.
יש לזה פתרון של מדבקת מט על המסך, אם זה כזה קריטי.
מצד שני, ברוב רובם של הניידים בהירות מסך גבוהה למדי,
כך שזה מפחית במידת מה את הבעיה.
טוב, לענייננו ...
הצנוע שבחבורה -
https://ksp.co.il/web/item/375650
השני מאותו יצרן, לכאורה יותר יוקרתי -
https://ksp.co.il/web/item/380657
שני אלה ^^^^ מגיעים עם חלונות
עוברים ל - ASUS
זה הכי בסיסי, עם מסך IPS ( רגיל ולא מבריק, אבל די בסיסי ולא משהו )
https://ksp.co.il/web/item/394083
הנייד הזה, לעומת הקודם, כבר יותר בתקנים העכשויים, אבל מגיע ללא חלונות
https://ksp.co.il/web/item/361495
וזה כבר מסמן V בכל הסעיפים חוץ מממסך לא מבריק -
https://ksp.co.il/web/item/356869
המון תודה על העזרה המהירה.
בין שני הדגמים הללו שהזכרת, מה מהם מומלץ יותר מבחינת שירות בישראל (לנובו או אסוס)? וכן, איזה מהם מעודכן או עכשווי יותר?
https://ksp.co.il/item/17004-380657?param=links
ציטוט של tra
שאלה קשה, על גבול בעייתית.
ראשית, שני הניידים הם כמעט בראש הליינים של שיצרניות,
יעני, מהסדרות האיכותיות והיוקרטיות של כל יצרנית.
על הנייר, האסוס נותן יותר, בעיקר מבחינת החיבורים,
אלא שבשבילך זה פחות משמעותי.
לעניות דעתי, עדיף להתרכז בארגונומיה של הניידים,
לפחות כמה שניתן להתרשם מהתמונת, כלומר פריסת המקשים,
הגודל שלהם ( כמו מקשי החיצים ) , מיקום כפתור הדלקה ומיקום הכניסות והיציאות.
אההה, בשני הניידים המסכים טובים, אבל באסוס הוא עדיף ( רזולוציה גבוהה יותר ).
הדרישות שלך בסה"כ לא בשמים, אז מן הסתם תצטרך כאמור להחליט על דברים
( הממש לא פחות חשובים ) שמסביב.
גם שים לב שבלנובו ניתנת אחריות לשלוש שנים,
בעוד שבאסוס זה כרוך בהרחבת האחריות בתשלום נוסף.
לגבי טיב השרות - ואלה, כאמור, עדיין מדובר בארץ, כך שלא הייתי מפתח ציפיות מאף יבואן.
נערך על-ידי A-10
שוב המון המון תודה
בבקשה. בכיף !
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
