מאורר למעבד+מאורר למארז
איזה מאוררים הכי טובים של 120MM
150 שקל!
המאורר של המעבד כולרמסטר זה מאורר מצוין?
זה מאורר ל AMD 2500
איזה דגם של קולרמאסטר?
יש את אנרמקס 120מ"מ שעולה בסביבות ה100 שקל
אם אתה רוצה לדים יש את הThunderblade של טרמלטק שעולה 65-70 שקל
ויש את הסמארט פאן שגם הוא עולה 100 שקל -\+ אבל הוא לא שקט בכלל - ראה אוזהרת (:
היום גם מאוררים ג'נריים 120מ"מ יספקו אותך, עד כמה שהבנתי יש כאלה שנותנים 85-87CFM שזה מכובד מאוד ועולים 50 שקל
כל המחירים ומאוררים, www.zigzag2000.co.il אבל תוכל למצוא אותם ברוב החנויות היום
המאורר עולה 195 ש"ח בה PCH כלורמסטר 7
זה מאורר מצוין או מאורר בנוני?
אז אני יגיד לחנות לא משנה איזה מאורר של 120?
פעם באה תשתדל לכתוב את כל שם ההיטסינק \ לתת לינק.. קשה לנו לנחש על מה אתה מדבר
כנראה שאתה מתכוון ל JET 7
http://www.pch.co.il/docs/pd621653874.htm
אם כן.. זה מאורר ממוצע מאוד, הוא נראה טוב והוא דיי שקט (חוץ מעל מקסימום שהוא לא כל כך שקט אז מומלץ להוריד אותו לסביבות האמצע)
יכולות הקירור שלו לא רעות אבל בוא נגיד שב200 שקל יש לך אופציות טובות יותר
אתה יוכל להגיד לי כמה אופציות של מאוררים יותר טובים ב 200 שקל
volcano12\polo 3in1 עולים בסביבות ה170שקל, ההבדל בינהם הוא שהpolo מותאם גם לסוקטים שונים (אינטל\AMD) ולכן לא יחסום לך אפשרויות שידרוג\מכירה בעתיד
alx800 + fan 80mm יכול לעלות לך בין 160 ל210 שקל, תלוי במאורר שאתה לוקח
אז אני הקנה את VOLCANO 12
תקנה את ה Thermaltake Thunderblade 120mm
הוא יותר זול, הרבה הרבה יותר שקט, ועם אותם ביצועי קירור.. גם אם אין לך חלון לראות את התאורה זה מאורר הרבה יותר מוצלח
שניהם מפיקים 78CFM (זריקת אוויר)
המאורר שאתה רוצה מפיק 30+ דציבלים (רעש)
והThunderblade מפיק רק 21 דציבלים (ממש קשה לשמוע!)
תקשיב..
אם יש לך כסף (220 ש"ח בערך) ובא לך על מאורר טוב וגם ביצועים טובים
אני דווקא ממליץ על ה
Gigabyte GH-PCU21-VG 3D Cooler-Pro for PIV/AMD
הוא זכה ממש במלא ביקורות טובות יותר מהAERO 7 (שאיתו התלבטתי אם לקנות)
והוא לקח אותו תראה הוא גם יפה (לדים וכל זה) וגם עם הדבר הזה ששולט על המהירות וגם זה אחלה מאורר
יש לך את אותו דבר כמוני אני אישית ממליץ לך על ..
מאורר למעלה ומאוורר מהצד האחורי שמוציאים אויר ואם יש לך אז תעשה אחד מהצד שמכניס אויר ולדעתי אתה מסודר
כמובן שתוכל להוסיף מאורר מקדימה ( אם יש לך אפשרות) (אצלי זה 80 MM)
אם אתה רוצה 120 MM...
אז יש לך
את הרגילים ב45~55 ש"ח
של אנרמקס שאתה משלם 50 ש"ח רק בשביל המותג ועוד 50 ש"ח על המאורר עצמו
ואת אלו עם הלדים של Thermaltake ב100 ש"ח
ויש את ה Vantec Smart שיש לך שליטה על המהירות
עכשיו זה רק לבחור מה אתה רוצה LED או שזה לא משנה לך ...
אם כן קנה של Thermaltake אם לא אני נראה לי נחמד מאוד או ה SMART או של אנרמקס
חשבתי בדיוק על אותו דבר כמו שאמרת (Vatos-Locos) אבל כששאלתי את ידידי Bah_gots_pIII_450 הוא המליץ לי דווקא כן לקחת את מה ששאלתי עליו כי הוא Ball Bearing וה-Thunderblade הוא Sleeve. לא שאני מבין מה זה אומר, אבל הוא כנראה כן.
דרך אגב, אין לי חלון. יש לי את ה-Compucase CI-6919.
מאורר למארז-
Thermaltake A1928 120mm Thunderblade Green Led Fan
המאורר הזה
יותר טוב מי זה?
Thermaltake 120x120x25 High Performance DC FAN
מאורר למעבד-
אז איזה מאורר למעבד יותר טוב
TT volcno 12
או
השוויתי נתונים באתר של טרמלטייק
Thermaltake A1928 120mm Thunderblade Green Led Fan/Thermaltake 120x120x25 High Performance DC FAN
לשניהם זרימת אוויר זהה אבל הGREEN LED שקט יותר 21DB לעומת האחר שרועש יותר 34DB
High Performance DC FAN הוא BALL BEARING במילים פשוטות יחזיק מעמד יותר זמן
Thermaltake 120x120x25 High Performance DC FAN = 50000 HRS
Thermaltake A1928 120mm Thunderblade Green Led Fan = 30000 HRS
30000 HRS זה 3 שנים-+ ו50000 זה 5 שנים +-
בקשר לקירור מעבד:
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/pcu21vg/
http://www.subzerotech.com/index/module/sz_reviews_display/id/174/page/1
לפי הביקורות האלה הVOLCANO 12 יותר טוב
