למה הCAS Latency יורד ל2.5 ?
זה בגלל שאני על יחס 5:4 ?
אני חושב שבגלל זה הזכרונות עושים פוסט...
בעיקרון הם אמורים לעבוד על CAS 3
2.5 זה יותר טוב .. :)
וכן סביר להניח שהיחס שינה את זה..
בואנה, עוד אחד עם עסק מוזר עם התזמונים בלוח הזה. במקום לשאול "למה?" אפשר לשאול "למה אני?" קורים כל כך הרבה דברים מוזרים עם הלוח הזה בכל מה שקשור לתזמונים - יעזור לי האלוהים, כמה כבר קשה לקרוא את הSPD?
הפתרון הכי טוב לכל הסיפורים עם התזמונים זה פשוט לעבור ולהכניס אותם ידנית לפי מה שכתוב על הצ'יפ, או, יותר טוב, לפי מה שכתוב בSPD. את הSPD אפשר לקרוא ע"י תוכנות כמו CPU-Z ואחרות.
תמיד תנסה כמה שיותר נמוך לשים את התיזמונים של הזכרונות, זה רק יביא שיפור שיפור בביצועים.
כל פעם תרד קצת, ותראה אם זה יציב אם לא תיתן קצת מתח (אל תעבור את ה2.8V) ואז תראה עד איזה מצב הזכרונות לש מחזיקים, כמו כן אחרי זה תריץ memtest86 לכמה שעות טובות ככה , זה דבר חיוני מאוד בבדיקת יציבות הזכרונות ובדיקת שגיאות.
אם אתה לא יודע יותר מדי להתעסק עם זה , אז תניח לזה כמו שזה או שתעשה by SPD.
אם אני רואה מסך כחול אחרי משהו כמו שעה ...
אז זה אומר שאני צריך לעלות מתח ? (כרגע הם על 2.65)
ועוד שאלה קטנה : אם אני משאיר על יחס 1:1 ומעלה לבאס 240 (הזכרונות ב480MHZ)
אם אני מריץ תוכנת בדיקה והכל טוב
איך אני יודע אם זה לא יזיק להם בעתיד ?
סמסונג שעובדים ב480MHZ? נראה לי מוזר קצת... תעלה אותם קצת קצת כל פעם וכל פעם שאתה מעלה תריץ memtest86 כל פעם ותראה אם יש שגיאות.
אם אתה מגיע ל480MHZ יציב הריי זה משובח ואולי אתה בכלל יכול להגיע ליותר .
לSUBX נדמה לי יש ראם של היינקס 3200 שרץ על יותר מ500MHZ. יכול להיות שאתה על אותם צ'יפים??
