פורסם 2025 בפברואר 221 שנה המפרט בחתימהרוצה לשדרג את ה ram בעיקר ל 32 כי ההבדל במחיר בין 16 ל 32 לא כזה גדול.את הסיבה למה תשאירו בשבילי. אשמח להתמקדות בעלות מול תועלת, חברה אמינה שהכי תואמת למפרט שלי.הבנתי שהלוח אם שלי b450 תומך עד 3200gh אלא אם אבצע אוברקלוק.על איזה מהזכרונות הייתם הולכים והאם יש המלצה למשהו אחר, כרגע לא מעניין אותי RGBVENGEANCE LPX DDR4 RAM 32GB (2x16GB) 3200MHz CL16-20-20-38 1.35V Intel AMD Desktop Computer Memory - Black (CMK32GX4M2E3200C16במחיר של 55 דולר באמזוןאוG.SKILL Trident Z RGB Series (Intel XMP) DDR4 RAM 32GB (2x16GB) 3600MT/s CL18-22-22-42 1.35V Desktop Computer Memory UDIMM (F4-3600C18D-32GTZR)המחיר דל 65 דולרPNY XLR8 Gaming 32GB (2x16GB) DDR4 DRAM 3600MHz (PC4-28800) CL18 1.35V Low Profile Dual Channel Desktop (DIMM) Memory Kit – MD32GK2D4360018LPבמחיר של 54 דולר נערך 2025 בפברואר 221 שנה על-ידי natan805
פורסם 2025 בפברואר 221 שנה יותר נחמד לתת קישורים.גם אפשר להקטין את האותיות למשהו סביר . באמת נראה לך שנעים לקרוא הודעה כזאת ?בכל מקרה, עושה רושם שכל מה שהצעת דורש גם עלות נפרדת של משלוח .https://www.amazon.com/PNY-3200MHz-PC4-25600-Profile-Channel/dp/B09HRS8JKN/?th=1זה ( יש שם גם גרסת 3600 ) נשלח לארץ בחינם . המשלוח לארץ בחינם בתנאי שאתה עובר את ה 50$ אז או שתוסיף מוצר כלשהוא שנשלח לארץ בחינם שישלים לך לטווח שבין 50 ל 75 $ או שתיקח את הזכרון של ה 3600 שעולה 54.כך או כך אתה לא תראה שום הבדל ביצועים בין כל אחד מאלו שציינת לאלו שאני הצעתי . מבחינת אמינות , כולם צפויים להחזיק לך לאורך שנים אך בכולם תמיד יש לך סיכוי להיות שזה שנופל על המזל נאחס עם יחידה מקולקלת . כדאי לבטל XMP לפני שמוציאים את הישנים וכמובן להפעיל אחרי שמכניסים את החדשים .
פורסם 2025 בפברואר 221 שנה מחבר מצטער, אך אני כותב מהנייד וקשה לערוך להבין איך זה יראה במחשב.להלן הקישורים וכולם עם משלוח חינם:CORSAIR VENGEANCE LPX DDR4 RAM 3200mt 32gbhttps://a.co/d/1RbfD0K55 דולרG.SKILL Trident Z RGB Series (Intel XMP) DDR4 RAM 32GB (2x16GB) 3600mthttps://a.co/d/40hTxI965 דולרPNY XLR8 Gaming 32GB (2x16GB) DDR4 DRAM 3600MHzhttps://a.co/d/1amyJ6X54 דוחר נערך 2025 בפברואר 221 שנה על-ידי natan805
פורסם 2025 בפברואר 221 שנה ציטוט של natan805PNY XLR8 Gaming 32GB (2x16GB) DDR4 DRAM 3600MHzhttps://a.co/d/1amyJ6X54 דוחראת זה. האחרים הם יותר יקרים כי הם גם דורשים עלות משלוח.
פורסם 2025 בפברואר 221 שנה מחבר אני לא יודע למה זה מראה לך עלות משלוח.יכל להיות שבעיה בקישור.בכל מקרה המחירים שרשמתי הם כולל משלוח. נערך 2025 בפברואר 221 שנה על-ידי natan805
פורסם 2025 בפברואר 24פברואר 24 מחבר כל מה ששלחתי זה מאמזון עצמההלינקים משתבשיםלדוגמא בתמונה:למה לא אם הלוח גם ככה לא תומך מעל 3200? נערך 2025 בפברואר 24פברואר 24 על-ידי natan805
פורסם 2025 בפברואר 24פברואר 24 סבבה , אז תקנה את זה , זה לא באמת משנה . אם אתה הולך על 3200 אז ל PNY היה ב 45$ ,וצריך לרכוש משהו נוסף לעבור את ה 50$ .המעבד תומך במהירות בסיס של 3200 .הזכרונות שאתה מציג לא מגיעים עם מהירות בסיס של 3200 אלא הרבה יותר נמוכה, זכרון עם מהירות בסיס של 3200 יהיה עם תזמונים גרועים .הדרך להגיע למהירות של 3200 או 3600 היא הפעלה של XMP .זה פרופיל שהיצרן בדק ומתחייב שיעבוד כמו שצריך . זה מעלה מתח מ 1.2 ל 1.35 ומהירות למה שמוצהר , 3200 או 3600 .זה OC לזכרון .זה OC רשמי , תקין לגיטימי וכו' אבל זה מוגדר כ OC .אף יצרן לא יוציא לשוק לוח שלא תומך ב XMP .יש זכרונות שעושים XMP של 1.5 וולט רשמי מהמפעל והם מגיעים כמובן למהירות יותר גבוהה.כל לוח מבוסס B450 שאינו מזובל תומך גם ב 3600 ( ב XMP כמובן ) . אולי צריך עדכון ביוס.אתה לא תראה\תרגיש שום הבדל בין 3200 ל 3600 . 99.9% שאלו בדיוק אותם זכרונות עם פרופיל יצרן שונה , ה 3200 הוא עם תזמונים יותר מהירים .אם אתה מרגיש יותר בנוח לקחת 3200 , קח 3200 . נערך 2025 בפברואר 24פברואר 24 על-ידי yoavke
פורסם 2025 בפברואר 24פברואר 24 מחבר תודה על המענהלפי מה שידוע לי, אם אם אפעיל xmp אז אקבל עד 3200 ואם אקנה זכרון של 3600 אצטרך לבצע אוברקלוק בנוסף ל xmp כדי לקבל 3600, ואם לא ארצה להתעסק ב OC ורק להפעיל XMP אז אני מקבל תזמון של C18 במקום C16
פורסם 2025 בפברואר 24פברואר 24 הזכרת לי שלפני שנתיים שילמתי איזה 130$ על 32 ג'יגה.יש לי מעבד דומה - 3700X, ואני מריץ את הזיכרונות על 3600 CL16 בלי אוברקלוק למעבד וזה סבבה לגמרי.במפרט של הלוח כתוב שזה OC אבל זה לא כזה רציני. אגב, גם אם אתה לא מפעיל XMP אתה יכול לכוון את התזמונים ידנית בביוס. בפועל זה אותו הדבר.כמה זה משפר ביצועים לעומת 3200? לא בדקתי.
פורסם 2025 בפברואר 24פברואר 24 ציטוט של Gimelכמה זה משפר ביצועים לעומת 3200? לא בדקתי.לא שווה את הטרחה .... הגיע זמן לצאת מזה, כל ה - CL וכו'.יש הבדל בקפיצות מ - 3200 ל - 5600 וכו',אבל באותה ביצה / שלולית, הכל די דומה ...
פורסם 2025 בפברואר 24פברואר 24 בקפיצה מ-3200 ל-3600 יש הבדל של כמה אחוזים בודדים.לדעתי שווה להוסיף 10$ בשביל זה.
פורסם 2025 בפברואר 24פברואר 24 קפיצה במה ?בבדיקות סינטטיות - אולי.בעולם האמיתי - בספק.לעניות דעתי לא מצדיק התעסקויות שכרוכות בכך.מנגד - גם 10 דולר לא סוף העולם ...
פורסם 2025 בפברואר 24פברואר 24 בדיוק. אם היום ההפרש במחיר כל כך קטן, זה שווה אפילו רק בשביל ההרגשה :-)
פורסם 2025 בפברואר 24פברואר 24 מחבר אבל כמו שרשמתיעם ה 3600 אני מקבל תזמון יותר נמוך של c18 לעומת c16 עם מהירות של 3200 לאחר הפעלת XMP.אז אם לא אתעסק בזה מלבד ה XMP אז יצא שגם שלמתי יותר וגם קיבלתי פחות ביצועים בתזמונים. האומנם הבדל שולי אך כמו שרשמו כאן ״ההרגשה״ :)ואם מדברים על אוברקלוק,אז אפשר לבצע אוברקלוק גם לזכרון 3200 ל 3600 לא? נערך 2025 בפברואר 24פברואר 24 על-ידי natan805
הצטרפ/י לדיון
