Fan control צריך עזרה והמלצות *עודכן*
מאוררים במקסימום נותנים 40CFM.. פחות מ30CFM זה נורא חלש.. הסט יהיה בסדר אם תשתדל כמה שפחות להוריד מהמהירות ולהשאר בפאנבאס על כמעט מקסימום..
אמר כאן אחד הקונים שהמאוררים לא שקטים במיוחד, אבל זה דבר יחסי לכל משתמש יש סף אחר שיפריע לו
31dBA
על הכי מהר
זה ממש קצת
גם לדעתי אין סיבה ש30 דציבלים יפריעו במיוחד
אבל הבן אדם אמר שלו אישית זה הפריע, כמו שכתבתי קודם כל אחד והסף שלו
רגע ואם נמשל אני רוצה לחבר מאווררים אחרים כמו SF2
או אחד עם לד אני יוכל לחבר אותם לSPEED CONTROL?
מה גם שהם Sleeve Bearing שזה מיסב שקט אבל צריך שימון לעיתים דחופות ונהרס די מהר
אם אתה מחפש מאוררים לכמה שנים טובות בלי בעיה חפש מיסב כדורי או מיסב דו כדורי.
לפני שבוע קניתי כזה...זה עושה הרבה רעש בשביל מעט רוח...
שווה את הכסף. יעבוד רק עם מוצרי טרמלטייק. אבל אין ספק שזהו הקניה הכי טובה ב 150 שקל בזיגזג.
אז ככה הבנתי שזה לא ממש שווה תקניה
אז יש לי תקציב של 150-200 שקל ככה
לא יותר!
מה שווה לקנות רצוי עם LCD (לא חייב)
ולא חובה עם מאווררים
וגם אני לא ממש מבין האם יכולים לחבר כל מאוורר
שמתי עיין על ה Hardcano 9
אתה לא יכול לחבר לזה כל מאורר
אתה יכול לחבר לזה רק את המאוררים שבאו איתו, ומאוררי SF2 (עם ובלי לדים). בעצם אתה יכול לחבר רק מאוררים של TT שבאים עם פוטנציומטר.
הבחירה שלך בפאןבאס תלויה במאוררים שלך, איזה הספק הם צורכים?
יש אחד של 1.32W
ואחד של 2.16W
הראשון ג'נרי השני של TT אחד הפשוטים
אבל אתה בטוח שאפשר רק לחבר מאווררים על פוטנציומטר
כי זה לא נשמע הגיוני
תאמת אני בדיוק גם חושב איזה מאורר לקנות ואחרי המון קריאה של סקירות וביקורות
החלטתי ללכת דווקא לא על השילוב של ה ALX אלא על ה
COOLERMASTER Aero 7+
שלדעתי נותן תמורה ממממשש טובה למחיר שלו (155 ש"ח)
מה שהוריד קצת את הציונים שלו בביקורות זה הגודל הפיסי שלו חוצמזה הוא ממש מצויין
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_936&products_id=4099
הוא קצת גדול ויש לו תוספת של כזה דבר ששולט על המהירות וברוב הביקורות אמרו שהוא ממש שקט עד שאתה שם אותו על מממשש HIGH
אם אני זוכר טוב זה 3500 RPM
בכל מקרה זה מה שאני מזמין מחר לעומת הALX שפיארו ושיבחו אותו רבות...
זה בסכ"ה 156 ש"ח והתמורה למחיר נפלאה
אם יש לך עצבים לאנגלית..
http://www.modthebox.com/review199_1.shtml
http://www.fastlanehw.com/reviews.php?action=view&id=37
http://www.gruntville.com/reviews/heatsinks/cm_aero7/index.php
אם יש לך מארז כסוף אז זה יוצא יפה כי מה ששולט על המהירות הוא כסוף
וגם יש לך אפשרות לשים את השלט הזה מאחורה..
אקיצר לדעתי (אחרי התלבטויות קשות !!!!!!! ) אפשר לתאר אותו בתור גם יפה וגם אופה.
גם מדליק בעיצוב וגם אחלה קירור..
זוהי לפחות דעתי..
אני מדבר פה על מערכת לשליטה במאווררים
טעית.
יש אחד של 1.32W
ואחד של 2.16W
למה לא נשמע הגיוני? יצא לך כבר להתעסק עם VOLCANO\SMARTFAN של טרמלטק?
הם באים בחיבור קטן של 2 פינים, אליו מתחבר הפוטנציומטר.. כנראה שאותו חיבור יש גם לפאן באס הזה, זה לא חיבור יוניברסלי זה חיבור שמתאים ספציפית למאוררים של Tt
כן
אז יש שני חוטים
שחור ואדום
אז עם אני לוקח אותם ממאוורר רגיל
זה לא יעבוד?
ואולי אפשר איזה המלצה על אחד
תקציב 100-200
מה אתה מחפש בתחום של 100-200 שקל לא ממש הבנתי...
בקשר לפוטנציומטרים של Tt
SF2 כמו מאווררים נוספים מגיע עם מעגל שליטה מובנה בתוכו ועל כן ניתן לחבר אל מעגל שליטה זה פוטנציומטר המיועד להספקים נמוכים.
ובגלל שהוא מגיע עם פונציומטר שמיועד להספקים נמוכים, אם תחבר אליו מאורר חזק יותר בלי המעגל שליטה מובנה (כמו שיש במאוררי Tt)
רוב הסיכויים שהפונציומטר יעלה עשן (כמו שקרה לפותח התארד בהודעה של alianyn)
