מפרט מחשב גיימינג נוכחי, האם לשדרג או לקנות חדש?
ציטוט של NoobSAviv
רציתי לשדג לכרטיס מסך שייתן לי ביצועי high ולא בהכרח Ultra ,
אז חשבתי לקחת את המחשב הקיים שלי במקור Ιntel Core i7 5930k+Gigabyte x99-SLI-CF ולהחליף את הכרטיס הקיים עם החדש - כמובן עם כל מה שזה צורך ספק כוח חדש וכו..אבל מסתבר שבכלל המעבד פה הוא הבעיה המרכזית ל-rtx4070, מה שהם גם אמרו לי וקראתי קצת זה יותר הצוואר בקבוק https://pc-builds.com/bottleneck-calculator/result/0BG1ik/1/general-tasks/
לכן אני הולך על מחשב חדש כי אין לי ברירה? נכון?
לדעתי כדאי לך להמתין עם קניה מחשב חדש אתה נמצא בתקופה הכי גרועה של שני היצרנים AMD ואינטל המעבדים גרועים לטעמי או בינוניים במקרה הטוב , מלא יחצנים תשאר בינתיים עם מה שיש לך או תשדרג חלקים ספציפים כמו מעבד / כרטיס מסך הרע במיעוטו , אבל זאת דעתי תעשה מה שנראה לך
נערך על-ידי iveco
“רַע רַע יֹאמַר הַקּוֹנֶה וְאֹזֵל לוֹ אָז יִתְהַלָּל”
אל תשמע לאיבקו.
ציטוט של yoavke
אם אתה מסתכל על משחקים עדכניים שיצאו בשנתיים האחרונות ועל משחקים שיצאו בשנים הקרובות אז :
rtx 4070 הוא כרטיס שמיועד ל FullHD -ultra או wqhd על high או 4k על LOW .
אם אתה מחפש להחליף מסך ואתה רוכש מסך של 27” אני ממליץ לך לקחת מסך של wqhd, יש הרבה מסכים איכותיים בשוק , אפילו OLED .
גם אז, אני ממליץ לך לרכוש rtx4070super לכל הפחות .
המחירים יקרים מאוד , ספציפית לגבי הזכרון והמארז זה ממש מוגזם .
גם מעבד, עדיף ל מעבד i5-13500 עם כרטיס מסך 4070ti מאשר 14600K עם 4070 רגיל . ( ה ti עולה איזה 200 יורו יותר … )
אין כמעט הבדל בין מעבדי 14XXX ל 13XXX , אז אל תיבהל שאמרתי 13500 .
אז מארז אחר.
זכרון אחר.
מסך אחר .
כרטיס מסך SUPER .
אתה הולך על מחשב חדש כי זה מה שאתה רוצה , יש לך כל מיני ברירות , את חלקן הסברתי בתחילת הדיון .
יש לחנות אתר שאפשר לראות אופציות ?
יואב לגבי האתר שלהם זה - https://www.custompc.com.cy/
שנית לאחר שציינתי להם את מה שהמלצת לגבי מסך 1440p הם הציעו:
Custom PC Solutions LTD [Custom...
No image preview
Viewsonic VX2780J-2K, 68,58 cm (27 Inch) 170Hz, Freesync,...
General:Dimensions (with stand): 617 x 551 x 228 mm (W x H x D)Dimensions (without stand): 617 x 366 x 48 mm (W x H x D)Weight (with / without stand): 6, 4kg / 4.4kgColor: Black Ergonomics:Tilt: -3...
מבחינת המסך זה הכיוון , אבל אני חושב שיש להם באתר אופציות יותר מוצלחות .
צריך לשבת על זה, האם הצגת להם בקשות מיוחדות לגבי צידוד \ שינוי גובה \ רמקולים פנימיים וכו’ ?
לא הצגתי להם שום בקשות מיוחדות.
פרה פרה… זכרון .
הם שמו לך זכרון ב 164 יורו .
יש להם הרבה אופציות אחרות .
הראשון ( משמאל למעלה ) ב 100 , אותה מהירות , אותן הגדרות , ללא RGB .
הרביעי עם RGB , אותה מהירות וכו’ .
השלישי משמאל למטה יותר מהיר , מה שאני הייתי לוקח לעצמי אם לא הייתי לחוץ בתקציב. אם הייתי לחוץ בתקציב אז הייתי לוקח את הראשון.
אז חסכנו 40-60 יורו ולא הפסדנו כלום .
**** עריכה, עכשיו שמתי לב שאין במלאי . אם לא אמור להכנס למלאי בקרוב, יש את הזכרון ב 117 שהוא באותה רמה ללא RGB .
יש גם ב 127 זכרון שהוא היותר מהיר ( 6000-cl30 ) .
נערך על-ידי yoavke
מארז.
אני המלצתי על ה 4000X בשליפה מהמותן בלי להתעמק , יחסית הוא היה יותר זול למרות שלא ממש זול. כאן הוא יוצא יקר .
יש לא מעט מארזים בטווח ה 150 יורו שנראים סבבה.
תחפש ביקורות ברשת לחברות היותר מוכרות ( יש שם איזה kolink שלי הוא לא מוכר ) אבל יש הרבה שמות אחרים כן מוכרים
למשל זה קפץ לי לעין :
https://www.custompc.com.cy/cases-and-modding-en/cases/fractal-design-meshify-2-compact-black-tg-clear-tint-midi-case-tempered-glass-white/
אולי קטן מידי .
אפשר גם לנסות לקבל המלצה מהם
https://www.custompc.com.cy/components/motherboards/intel-motherboards/asrock-b760m-pg-riptide-intel-b760-mainboard-socket-1700-ddr5/
אני די בטוח שהלוח הזה הרבה יותר טוב מהלוח שבחרתי לך ב TMS ושהם שמו לך .
הוא ללא אלחוט , אם אתה צריך אלחוט תעדכן .
אם נשארים ב 180 יורו , עם אלחוט , אז הלוח הבא גם יותר טוב ממה שאני המלצתי והם שמו לך .
https://www.custompc.com.cy/components/motherboards/intel-motherboards/msi-b760-gaming-plus-wifi-intel-b760-mainboard-socket-1700-ddr5/
אני בחרתי לוח ב TMS , אין שם MSI ו אסרוק …. MSI ואסרוק נחשבים פחות גדולים ולכן הם נותנים יותר בפחות . לגיגהבייט קצת עלה לראש…
אז אפשר לחסוך עוד על מארז ואם לא צריך WIFI אז גם על לוח .
נערך על-ידי yoavke
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
