בונה מחשב לחבר אשמח לחוות דעת
הזיכרונות טובים.
לגבי הלוח אם, בחרת בלוח עם מערכת אספקת חשמל חלשה.
תחליף ל-
ASUS TUF GAMING B650M-PLUS
7950 יכול להגיע ל 200 וואט.
7700 ל 150 .
7950x3d לא עובר את ה 120 ב PBO על MT שזה לא משחקים אלא עומס מלא
ו 7800X3D ממש לא מגרד את ה100 וואט גם אם תתעלל בו קשות .
אי לכך ובהתאם לזאת גם לוחות אם פשוטים יכולים להיות משודכים ל 7800x3d ללא כל בעיה .
כן אבל מה לגבי להשאיר קצת רזרבה לשדרוג עתידי, למשל ZEN6 ואילך?
אם התוספת של 400 ש"ח היא עבור היכולת העתידית של הלוח לקבל מעבד שאולי יהיה זללן חשמל ראוי לציין זאת .
דגמי ה-X3D הם כפועל יוצא חסכוניים בחשמל בגלל התדר.
אם יצליחו בעתיד להעלות את התדרים בדגמים אלו ולפתור את הבעיה, אז הייתה כאן תפיסה מוטעית.
דרך אגב, אם המחשב לא דחוף , בסוף החודש יוצאים מעבדים חדשים של אינטל וכנראה גם 9800x3d .
לא יודע מתי ה AMD יגיע לחנויות , אני מניח שאינטל יגיע מהר.
לא צפויה מהפכה , אפילו אומרים שהמעבדים של אינטל לא מראים שיפור במשחקים . דווקא ה AMD הוא אולי שווה המתנה של שבועיים .
כן , כל שנה יוצא משהו חדש, אבל זה ממש מעבר לפינה .
בדרך כלל החדש גורם לירידת מחירים וכאן כנראה נגמר המלאי של ה X3D וזה גורם לעליית מחיר
לגבי הזכרון : ( למרות שכבר נעתרת להמלצות )
https://www.techpowerup.com/review/kingston-fury-renegade-rgb-le-ddr5-8000-48-gb-cl36/6.html
 מוזמן להעיף מבט
וזה ההסבר שלהם לגבי למה 6000-6400 זה האידאל ל AMD.
When it comes to overclocking, things get a little bit complicated trying to understand all the technical terms and how they fit together. With the new AM5 socket, AMD has switched to DDR5 exclusively, leaving DDR4 behind. Those familiar with the ideal configuration from the previous platform can still apply some of the same overclocking principles here as well. Those new to the memory overclocking scene or need a refresher only need to follow a few rules to get started.
First is a quick refresher for AMD and DDR4. The ideal configuration for Zen 2 (3000 series) and Zen 3 (5000 series) based processors will always be to match the internal Infinity Fabric (IF) to the memory controller, which matches the frequency of the system memory as well. This is often referred to as a 1:1:1 configuration. Once the system memory exceeds the capabilities of the memory controller, a secondary system is in place to allow the memory to still function and operate by breaking this ratio. In doing so, the memory controller frequency is now cut in half, operating in a 2:1 configuration. This introduces a major latency penalty that negatively effects games that are memory sensitive with a measurable frame rate loss in some instances. AMD marketing uses DDR4-3600 as the "sweet spot" for Ryzen 3000 series, with DDR4-3800 best suiting Ryzen 5000 series processors. This is where cost vs. performance intersects, giving good results by using just X.M.P (A-XMP, DOCP, EOCP) DDR4-3600 profile and the motherboard auto settings. For the most part, this is a set and forget type of situation using single or dual-rank memory in the system for a total of two DIMMs. In the example above, DDR4-3600 in a 1:1:1 configuration would be 1800 MHz for all three. Generally speaking, ignoring outliers, 2000 MHz IF and DDR4-4000 RAM is the upper limit for this ratio when using an AMD Ryzen 5000 processor.
With the basics out of the way, we can talk about DDR5 and what to expect now that this AMD (AM5) platform uses it exclusively. The AMD engineering team has changed the formula slightly from the ideal DDR4 configuration. The new "sweet spot" is now DDR5-6000, but with a twist. The Infinity Fabric (FCLK) is now independent and no longer is required to match the system memory for best results. In many instances a FCLK of 2000 MHz is the default value with a range "up to" 2133 MHz. It is highly suggested to leave this value at 2000 MHz, as higher frequencies often will outright refuse to work with a system hard-lock, requiring clearing the CMOS to recover. Even though some motherboard manufacturers have cited 2133 MHz as a possibility in media review guides, it may not be until the next CPU generation when we achieve these numbers consistently, without the aid of binned CPUs.
During the testing phase of different AMD motherboards and from observation while working on these reviews, it seems that for now DDR5-6400 and beyond will be out of reach for many users in a memory ratio of 1:1. AMD AGESA / BIOS updates have increased compatibility. The standard setup of a 2000 MHz 1:1 ratio works well through DDR5-6000. While a wide range of AM5 B650 / X670 motherboards support DDR5-6400+, this frequency and above can be problematic without some manual intervention for motherboard settings. Often lowering the FCLK and / or changing the memory ratio to 2:1 (Gear 2) will help alleviate some configurations that are struggling to get fully stable.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
היום אני באילת
יש במקרה את המעבדים החדשים במלאי ?
האם הלוח עם 78003xd
יוכל לקבל את המעבדים 9800×3d ?
כעיקרון המעבד אמור להיות זמין לקנייה כבר השבוע. אני לא יודע אם כבר הגיע לארץ ורק מחכים לתאריך הזמינות (ה-7 לנובמבר, שזה השבוע) או שהמלאי עדיין בדרך.
בקשר ללוחות האם, או שהלוח אם תומך בעדכון ביוס ללא הכנסת מעבד (סלוט USB ייעודי לעדכון ביוס עם DoK) או שהחנות צריכה לעדכן את הביוס עם מעבד ישן טרם שליחה ללקוח.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
