הקמת NAS ביתי
אני רוצה להקים מערכת NAS ביתית שתשמש למספר דברים:
עיקרי:
1. גיבוי כל הקבצים במקום אחד וגישה אליהם מכל מקום.
2. כתוספת לכך שכל הקבצים שם, אז שרת מדיה פרטי עם גישה מכל מכשיר ברשת הביתית.
 אופציונלי:
3. תשמש כמערכת NVR למערך מצלמות WIFI.
4. גיבוי תמונות ממכשירים בצורה אוטומטית מכל מקום בעולם ישירות לשרת הביתי.
חשוב שהמערכת תהיה מתוחזקת(עדכונים וכו') ואיכותית, שתחזיק מעמד להרבה זמן.
חשבתי שהכי נכון יהיה לקנות מערכת של סינולוג'י. אבל עם זאת, אין לי בעיה לבנות מערכת כזו ע"י הרכבה של רכיבים שונים והתקנת תוכנה תואמת.
מה אתם ממליצים?
התקציב שחשבתי להעמיד למערכת כזו הוא סביב ה4-5 אלף. כמובן שכמה שפחות יותר טוב.
היי,
אישית משתמש ויכול להמליץ על TrueNAS עם חומרה מותאמת אישית.
* מאוד ורסאטילית, ניתן להרחיב\לשנות את תצורת המערך.
* יכול לשדרג חומרה או להתבסס על אחת חזקה מאוד כבר בהתחלה בשונה ממערכות מורכבות מראש שלרוב מגיעות חלשות מאוד.
* עדכונים אינסופיים :) ואפליקציות (Plex, NextCloud, VPN ועוד ועוד)
* חינמית לגמריי וקהילה ענקית.
מאוד קשה יהיה לבחור בשבילך את המערכת הטובה ביותר, מציע שתקרא בעיון כל מה שאפשר על 3 המערכות הגדולות\הנפוצות ביותר ותוכל להחליט בעצמך. אישית כמובן הנושא האפליקטיבי משך אותי מאוד אני משתמש ב 9-10 אפליקציות שונות במקביל.
תחשוב טוב לפני שאתה פותח את השרת שלך החוצה אל העולם זה כולל המון נקודות שצריך לשים לב אליהן על מנת לא לחשוף אותו לגישה בלתי מורשית, אישית ברגע שהמכשיר שלי מתחבר לרשת הביתית כל התמונות עולות אוטומטית דרך NextCloud (באייפון יש צורך לפתוח פיזית את האפליקציה מפאת חסמים של אפל לתהליכים ברקע)
חסרונות:
דורש ידע וזמן על מנת להבין איך הדברים עובדים, בעיקר הגדרות של האפליקציות השונות. שירות SMB משותף לכל הבית אתה יכול להרים ב 15-20 דק.
נערך על-ידי yotam.m
כאחד שבנה שרת NAS (כיף לא נורמלי)  הפוסט שלי
שתפתי שם בכל התלבטויות שהיו לי,
חומרה,  19 דוקרים , חיבור השירותים, ענן, ענן תמונות, ניהול בקשות מדיה, ספר מתכונים, וכו, נעשה החוצה באמצעות Revese proxy
בחיבור חיבור מאובטח,
רכישת דומיין בדולר אחד (על מנת שכל השירותים החוצה ינתבו אליו)
אני משתמש בשירות הענן של Nextcloud בעיקר לגיבוי קבצים ופתיחת מסמכים באמצעות collabora
עבור תמונות אני משתמש immich, גיבוי אוטומטי ברגע שנוצר קובץ בטלפון,
למידת מוכנה, זיהוי פנים, זכרונות, תמונות על המפה.
זה אחד לאחד גוגל PHOTO.
יש לי אוטומציה מלאה לספריית המדיה שלי,
משתמש ב overseerr מנהל בקשות ויזואלי כמו ספריית וידאו (ניתן להתחבר מכל מקום ולנהל בקשות)
radarr & sonarr - מנהלים את חיפוש התוכן והקטלוג של בסיפרייה.
bazarr - מוריד את התרגום
טורנט , ועוד כמה שמחדדים מידע עבור הספרייה (Kometa ,recyclarr)
PLEX לציפיה בתוך הרשת הביתית,
ו JELLYFIN לצפייה מחוץ לרשת למשפחה (כולל טרנסקודינג התאמת האיכות הציפייה בהתאם לפס הרוחב)
חוסם פרסומת לרשת הביתית PI-HOLE ,
VPN לחיבור לשרת מרחוק,
בעתיד אתקין שרת בית חכם, לניהול פרטי בלי להיות תלוי בחברות.
וDVR.
 יש אין ספור דברים שניתן לעשות בשרת, ופתרונות להכל,
אך כמובן ישנה עקומת למידה ודברים יקחו לך זמן (יש אין ספור מדריכים באינטרנט לכל דבר)
אחת מן התלבטויות שלי היו האם לקנות מערכת סינולוג'י או לבנות בעצמי,
אני פחות ממליץ של סינולוג'י, במחיר החומרה אפשר להעמיד מערכת הרבה יותר חזקה,
לאחרונה גם נעשה שם עידכון תוכנה שנוי במחלוקת שלא כולם אהבו.
בבניה אישית לאורך זמן שניתן לשדרג בצורה הרבה יותר פשוטה, השרת NAS
אינו תלוי בחומרה הספציפית.
אני מאמין שגם
לגבי מערכת הפעלה, אני הלכתי על Unraid,
היא יותר גמישה מTRUENAS בשימוש בדיסקים קשיחים שונים בנפח,
יותר ידידותית עבורי, אומנם יש קצת עיבוד ביצועים מול הTRUENAS
אך לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו.
אם תרצה ללכת בכיוון ניתן לבנות מפרט טוב במחיר של סינולוג'י פשוט.
ציטוט של shimonta
וDVR.
אני מאמין שגם
אני התקנתי HOME ASSISTANT כבר על המכונה. דווקא עם ניהול ספריית המדיה פחות הולך לי. אבל אני משתמש ב-SICKCHILL (לאחר שניסיתי את PYMEDUSA ופחות הלך). אם לא יסתדר אנסה את הפתרון שלך. למרות שאני לא בעד להתקין פלקס כי אין לי צורך ממשי בו. אני רק צופה בבית, לא מרחוק.
תודה רבה לכולם על התשובות.
כרגע התחלתי סקירה על רכיבים לבניית NAS עצמאי.
המארז יהיה ככל הנראה JONSBO N3
הכיוון הוא ללוח-אם עם 2 יציאות רשת לפחות של 2.5G ומעבד אינטל.
אמשיך לשתף ולהתייעץ.
נראה טוב, בהצלחה.
אגב הייתי שוקל את הAIO של הלוח מעבד הזה הזה או I3
ציטוט של yagelk
אגב, בשביל משתמשים קצת פחות כבדים (או כאלה שפחות רוצים לחפור בלינוקס), אני ממליץ להשתמש במטענים של XPENOLOGY:
RR
ARC
מריצים אותם מכונן USB כך שהם לא רצים מאחסון על המחשב עצמו, וזה נותן יותר גמישות. הם מאפשרים להריץ כל מיני דגמים של SYNOLOGY כולל מערכת ההפעלה הגרפית העשירה שלה עם כל האופציות. זו לא אמולציה, זו מערכת ההפעלה האמיתית, כי היא יושבת על בסיס של לינוקס שיכול לרוץ על כל מחשב PC.
היופי ב-XPENOLOGY הוא שאפשר לעבור בין דגמים שונים של SYNOLOGY גם לאחר שיצרת את האחסון שלך, וזה עדיין יעבוד עם האחסון שיצרת וכל התצורה הקיימת (כולל מיני אפליקציות שהתקנת). דגמים שונים מציעים יכולות שונות, כמו למשל ניטור מצלמות, עבודה עם AI, או אחסון ברמות שונות.
לחילופין, אפשר להתקין פלטפורמת PROXMOX שמאפשרת להתקין מספר מערכות הפעלה במקביל (וירטואליות) או להפעיל דוקרים במקביל.
ציטוט של yagelk
עיקרי:
 אופציונלי:
מה אתם ממליצים?
אם לא אכפת לך להשתמש ברכיבים סיניים, אתה יכול להגיע לעלות ממש נמוכה לבסיס עוצמתי למערכת שלך:
X99-8D4 עם ערכת LGA2011-3 xeon e5 2630 v4cpu ddr4 16GB (1*16GB) 2133mhz
מדובר בלוח אם מבוסס HM55 של אינטל, כולל מעבד (לא כולל קירור), וזיכרון 16GB (ניתן להרחיב עד 128GB) DDR4. כל זה במחיר מטורף של 212.45₪. המעבד הכלול הוא זיאון עם עשר ליבות (או עשרים כולל HT). זה אומר שאתה יכול להריץ עליו פחות או יותר הכול. (שים לב שהזיכרון שתקבל הוא במהירות נמוכה יחסית של 2133 מה"צ לעומת 2400 מה"צ שהלוח מאפשר, שסוללת הביוס מוצאת לפני המשלוח כך שתצטרך לרכוש אחת בגלל מגבלות משלוח, ותוודא כמובן שגודל הלוח מתאים למארז שאתה רוצה לבנות בו)
לחילופין, אתה יכול לרכוש את הלוח הזה שמבוסס על ערכת השבבים X99, בגודל M-ATX וגם כולל 8 יציאות SATA (!), אבל לא כולל מעבד או זיכרון (נדרש מעבד לסוקט LGA2011-v3 וזיכרונות DDR4) במחיר 352.26₪ :
Szmz x99 s3 lga לוח 2011-3 מעבד תמיכה xeon e5 ddr4 ecc reg זיכרון nvme m.2 usb3.0 placa mae x99 ערכת השבבים set
נערך על-ידי ClassMulder
בבנדל הזה הוא יצטרך להוסיף גם כ.מסך עם יכולת Transcoding אם הוא ירצה
יכולת המרה בשרתי מדיה (PLEX/JELLYFIN) , שרת אחסון תמונות IMMICH/זיהוי פנים/המרת וידאו.
בלוח אם יש רק 4 חיבורי SATA זה די גבולי, אם חיבור M.2 בלוח הוא לא לשימוש בNVME CACHE .
ניתן להשים שם בקר M2 TO SATA לקבל יותר חיבורי SATA ולהשתמש באחד או שניים כ בCACHE .
הוא גם יצטרך להוסיף צמד כ.רשת 2.5G שהוא ביקש.
דעתי האישית:
מן הסתם שלא צריך לקנות את המעבד הכי חדיש,
אבל אני מעדיף מעבד משומש  i5  עם כ.מסך מובנה מדורות 9-12,
שהם יקרים יותר ממעבדים שרתים ישנים,
מעבדים חדשים יותר לרוב חסכוניים בחשמל וזה יכול להיות משמעותי
עד לקיזוז  של כל החיסכון במעבד ישן בחישוב שנתי במערכת שעובדת 24/7.
נערך על-ידי shimonta
ציטוט של shimonta
נראה טוב, בהצלחה.
זה אחד מלוחות האם שאני חושב לכיוון שלהם.
בעיה אחת שממש מפריע לי בלוחות אלו, שאין להם 'אבא ואמא' ולכן יש סיכון לא למצוא דרייברים תקינים אם בכלל.
מצד שני, לוח אם אחר עם 'אבא ואמא' יקר יותר לעיתים אפי' משמעותי.
מה דעתכם?
נערך על-ידי yagelk
ציטוט של yagelk
מה דעתכם?
אתה צודק. זה סיכון.
אם אני הייתי קונה, אז הייתי:
1. משתדל לקנות מחנות רשמית. או שאם זה ריסלר אז קנו ממנו הרבה.
2. לקנות ללא זיכרון ו-SSD, בדרך כלל הם שמים מוצרי מדבקה ברכיבים האלו.
3. מחשיב את כל העניין לסוג של למידה. כלומר גם אם לא בדיוק קיבלתי את מה שציפיתי, עדיין למדתי מזה משהו.
4. עושה כמובן עבודת מחקר לפני. כיאה לפרויקט שדורש ממני מאמץ.
הקישורים ש- @shimonta נתן לא תקינים, רושם שלא ניתן לשלוח לישראל.
להלן קישור עם משלוח לישראל:
https://www.aliexpress.com/item/1005006374631897.html
לא הייתי דואג יותר מדי,
הלוחות aio נסקרו ע"י די הרבה מבקרים,
תוכל לראות סקירות בערוץ היוטיוב nas compares.
הלוחות האלה די איכותיים, צריכת חשמל נמוכה,
ויש כמובן לוח מותג של אסרוק
בכללי אין צורך לדאוג לדרייברים הם קיימים כבר ברמת מערכת הפעלה של מערכות ההפעלה ל nas.
לגבי אמא ואבא,
כל מוצר אלקטרוני עלול להתקלקל,
מדובר בסופו של עלויות מול סיכון,
רוב החומרה היקרה במערכת nas היא הדיסקים הקשיחים בו.
ורוב מערכות ההפעלה אדישות להחלפת חומרה ז"א לא יקרה כלום למערך אם תחליף לוח פגום.
אצלי מותקן לוח סיני שעלה 63 דולר,
כמעט כל החומרה שרכשתי היא מעלי אקספרס.
טרם נתקלתי בבעיה.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אחרי הרבה שיעורי בית ובדיקות וחקירות הגעתי למפרט הבא. הערות הארות וביקורות יתקבלו בברכה.
שם מוצר סוג כמות מחיר בדולר מחיר בשקלים סכום סופי קישור
JONSBO N3 NAS מארז 1 173.53 650.7375 650.7375 https://www.aliexpress.com/item/1005006533645170.html
Motherboard H670 לוח אם 1 175.39 657.7125 657.7125 https://www.aliexpress.com/item/1005007884998384.html
Intel i5-12600K מעבד 1 0 885 885 https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CM8071504555227&cart=172885122112091048
Samsung 8GB DDR5 4800 זיכרון ram 2 20 75 150 https://www.amazon.com/Samsung-PC5-38400-SODIMM-Laptop-M425R1GB4BB0/dp/B0BQX98VK7
HDD WD Red Plus 10TB 3.5 inch אחסון 2 183.39 687.7125 1375.425 https://www.amazon.com/Western-Digital-Plus-Internal-Drive/dp/B08TZPS4QQ/
סה״כ       0 3718.875
נערך על-ידי yagelk
ציטוט של yagelk
סה״כ       0 3718.875
איזו מערכת הפעלה אתה מתכוון להריץ על זה? שרת NAS ביתי לא צריך זכרון DDR5 או ערכת שבבים כזאת עדכנית, לדעתי. רוב מערכות ההפעלה עבור NAS רצות על לינוקס שהוא הרבה יותר רזה מחלונות. הוא גם תומך בחומרה הרבה יותר ישנה, אפילו בגרסאות החדשות.
אתה צריך לשאול את עצמך מהם השימושים העיקריים, ולבנות לפי זה. כלומר, אם זה למשל שרת מדיה, אפשר להסתפק בלוח ומעבד שתומכים ב-DDR4 (אפשר גם DDR3, אבל אז יותר קשה למצוא חלקים וזכרונות), כל עוד המעבד כולל יכולת גרפית למקרה שתצטרך לעשות פענוח לקידוד וידאו (סרטים ב-4K למשל). למטרות אחרות, כמו AI, כן כדאי להשיג חומרה כמה שיותר חזקה תוך הבנה שזה ידרוש גם יותר קירור ובנייה פחות צפופה.
ציטוט של yagelk
סה״כ       0 3718.875
לגבי דיסקים, אני ממליץ על המוכר הזה מאיביי: https://www.ebay.com/usr/hk2023_8
תוכל להשיג ממנו דיסקים בנפח הרבה יותר גדול במחיר שציינת. החיסרון כביכול הוא שאלה דיסקים שעברו רי-סרטיפיקציה - כלומר חידוש במפעל (תוודא בתיאור של הדיסק, הוא מוכר גם דיסקים אחרים ללא אחריות או עם אחריות קצרה יותר במקרה שהם סתם דיסקים משומשים). זה לא נורא בכלל. מתוך חמישה דיסקים 22TB שרכשתי ממנו, אחד כשל והוא החליף לי אותו בתקין ללא בעיות. הוא נותן 3 שנים אחריות על הדיסקים שהוא מוכר. החיסרון הוא שתצטרך לשאת בהוצאות המשלוח חזרה במקרה הצורך.
הנה דוגמא לדיסק במחיר דומה לאלה שציינת: https://www.ebay.com/itm/204719810725?itmmeta=01JA49J1BKBXE9001WPBW94TCD&hash=item2faa4068a5:g:e5wAAOSwdIVlbBfj
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
