פורסם 2024 במרץ 311 שנה היי, הקמתי בבית רשת עם ציוד שלי הכוללת ראוטר מודם + ראוטר (שניהם Deco X60) המחוברים בניהם בכבל רשת (CAT7). המחשב הנייח שלי מחובר גם הוא בכבל רשת לראוטר. מהירות הגלישה שלי (מול הספקית) היא 1 ג'יגה. מסיבה לא ברורה, לעיתים המהירות גלישה בראוטר יורדת ל 100 מגה. שימו לב, הראוטר שהוא גם המודם תמיד נותן מהירות של 1 ג'יגה. זאת בעיה שמשגעת אותי כבר תקופה ארוכה, וניסיתי הרבה דברים כדי לטפל בבעיה. למשל היה לי סוויץ באמצע וביטלתי אותו כי חשבתי שזאת הבעיה, או שהחלפתי כבלים בחיבורים, או ריסטארטים לראוטרים ועדכונים, או סתם ניתוק וחיבור מחדש. כל הדברים שעשיתי לעיתים עזרו ואז מהירות הגלישה שלי הייתה 1 ג'יגה אבל למחרת (או אחרי שעה) זה חזר ל 100 מגה. כאילו הראוטרים עוברים לפרוטוקול אחר אחרי זמן מה. אשמח לעזרה מה יכול לגרום לבעיה ואיך לטפל בה. מצ"ב ארכיטקטורת הרשת בבית:
פורסם 2024 באפריל 11 שנה הי, הבעיה יכולה להיות בכמה מקומות. 1. כבילה תקינה\לא תקינה שמידי פעם עושה דגרדציה ומסתנכרנת על 100Mbit במקום "להפיל" לך לגמריי את החיבור (יכול להיות לדוגמא סיכוך פגום או פינים\ראשים לא לחוצים כמו שצריך איפשהו בדרך) 2. מישהו ממוצרי הקצה (X60) מחליט שהוא מוריד את המהירות ל 100 שוב מפאת בעיה כלשהי בחיבור הפיזי עליו, גם הכרטיס הקווי של המחשב הנייח הוא אופציה. - תצטרך לעבוד בשיטת האלימינציה על מנת לשלול כל פעם מוצר אחר רעיונות שעולים ברגע: * חיבור הנייח ל-X60 הראשון אם מתאפשר, גם על מנת לשלול כבילה לא תקינה ועל הדרך לבדוק אותו מול נתב אחר. * חיבור נייח\נייד אחרים לאותה נקודה של הנייח הנוכחי ובדיקה ארוכה לראות אם החיבור נופל. * חיבור הנייח\נייד ישירות למתאם סיב וניסיון ל"חייג" ישירות מהנייח (PPPOE סביר להניח כתלות בתשתית) אם החיבור נופל ביותר ממחשב אחד יש סיכוי שהמתאם סיב עושה בעיות (מתחממים לעיתים קרובות)
פורסם 2024 באפריל 11 שנה מחבר היי, תודה על התשובה. האפשרות הראשונה סבירה כי אני יצרתי את הכבלים ולחצתי את הראשים. אבל מאוד מאוד הקפדתי שזה יהיה יסודי, ובכל זאת אולי הייתה טעות. בכל אופן כדי לשלול את זה החלפתי את הכבלים לאחרים חדשים שקניתי וזה לא עוזר. יש כלי שאני יכול לבדוק האם יש כבל בעייתי?
הצטרפ/י לדיון
